二氧化碳培养箱
MCO-170AIC/230AIC
*2.1材料结构:外壁采用烤漆镀锌钢,内壁和隔板为抗菌铜合金材料,一体化隔板锁扣与培养箱内为一个整体,清洗方便;三个独立的加热单元的气套式调节系统;。
*2.2灭菌装置:采用抗菌铜合金内胆材料+内置safe cell紫外灯灭菌(无臭氧型)+过氧化氢净化系统
*2.3传感器和加热方式:红外二氧化碳传感器,采用单光束双检测器的波长测量,可进行连续自动零校准;
*2.4尺寸和容积:
2.4.1尺寸:外部尺寸620*710*900(mm)内部尺寸490*523*665(mm)
2.4.2容积:165L/230;L
2.5重量:80KG
*2.6温度/浓度控制范围:温度为室温以上5—50度;CO2浓度为0—20%
*2.7温度/浓度控制精度:温度为±0.25度;浓度为±0.15%
2.8 湿度:自然风循环,95±5%
*2.9 气体过滤装置:有效率99.97%
2.8门:外门1个,可逆加热;内门1个,钢化玻璃。
*2.9报警装置:高低温报警、CO2浓度报警、门和紫外灯状态报警等,并可以接远程报警,对仪器进行远程网络控制,还具有独立的过温保护装置
*2.10采用密码电锁,可设置1-6位密码防止不必要开门,保证样本安全可靠。
*2.11温度/浓度显示:WVGA彩色触摸屏显示,带手套的手指也可以操作;带温度、二氧化碳、开关门、报警和CSV文件输出自动记录功能;USB数据储存接口。
2.12电源条件:220V,10A
MCO-20AIC
独有的DHA(直接加热气套式)系统配合三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境
装载陶瓷红外二氧化碳传感器,不受湿度影响,确保了高精度的培养环境
可在控制面板上进行自动校准,实现二氧化碳浓度的精确控制
铜合金不锈钢内胆,可实现高效抗菌的效果
标配UV杀菌紫外灯
大容量设计,兼具出色的防污染能力及卓越的操作性能
外部尺寸:(W×D×H) 770 x 708 x 900 mm
内部尺寸:(W×D×H) 620 x 523 x 665 mm
有效容积: 215L/170L
净 重: 106kg
耗 电 量:(220V,50Hz) 380W
外部材料: 彩色涂层钢板
内部材料: 铜合金不锈钢
外 门: 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向)
内 门: 强化玻璃
搁 板: 铜合金不锈钢,标准5张 (最多15张)
尺 寸:长580x宽450x高12 mm
承 重 量:5kg/张 多段可调节式
隔 热 层: 硬质聚亚胺酯原位整体发泡
加热方式: DHA方式 (直接加热气套式)
箱内循环方式: 微风搅拌方式
温度调节方式: PID控制方式
温度控制范围: +5℃~50℃(环境温度:5℃~35℃)
温度均匀性: ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载)
温度波动幅度: ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载)
二氧化碳控制方式: 开关控制方式 (IR传感器)
二氧化碳浓度控制范围: 0~20%
二氧化碳浓度波动幅度: ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载)
二氧化碳接口: 内径4~6mm
加湿方式: 加湿托盘自然蒸发方式
箱内湿度: 95±5%R.H.
UV杀菌紫外灯: 4W无臭氧型
水位感应器: 光学反射检测法
检 测 孔: 1个 直径30mm (背部)
过 滤 器: 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用)
报警功能: 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,低水位,门未关报警,独立过热保护
2.10温度/浓度显示:微电脑处理器控制的数字显示控制面板
2.11电源条件:220V,10A
