恒温/恒湿培养箱
洁净恒温恒湿实验室
洁净恒温恒湿实验室
杭州雪中炭恒温技术有限公司
有效工作空间8 m2直达2,000 m
洁净实验室/洁净车间/手术室和类似用途的恒温恒湿间
1、有效工作空间8 m2直达2,000 m2
2、温度范围10~30°C,湿度范围40~85%RH, 波动度±0.3°C和 ±5 %RH
3、根据现场条件,可选超高能效地热源热泵系统或强制空气冷却热泵系统
4、根据现场条件,可选高能效毛细管网辐射末端或风管机通风末端
5、国家专利技术的步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和动态精密恒温恒湿控制系统,确保长时间不间断可靠运行与稳定的温湿度条件
6、初效、中效、高效或任意混合的空气过滤净化系统,满足不同的应用需求
7、全新风或转轮、板式、全热、潜热热量回收新风装置
8、可选超声波雾化加湿装置、离心式机械雾化加湿装置、高压雾化加湿装置、电热快速蒸汽加湿装置和电极快速蒸汽发生装置,防止冷凝与干烧,自动进水与液位平衡,确保稳定的加湿能力和长时间不间断可靠运行
9、7寸高分辨率触摸屏真彩多功能操作显示面板,提供图形、曲线、中英文等多种显示方式,操作简便,清晰显示箱体温度、湿度、辐照、程序运行数据、报警历史及其他仪器工作状态
10、提供IQ、OQ和PQ服务,校正与材料认证证书,安装、操作、维护与服务手册,现场接线、制冷、结构等安装有关的图纸
11、可选满足GMP和GLP要求的报警与记录系统,包括电子邮件与短消息报警等多种通讯记录方式
12、可选转轮除湿装置、压缩机除湿装置等降低湿度的系统,实现30%RH以下的相对湿度
13、可选温湿度、二氧化碳浓度、气压或差压等数据采集、变送系统和数据分析软件,满足审计要求的、不可变更的电子数据与电子签名
14、满足IEC61010-1和IEC61010-2-012气候与环境试验设备的安全要求及IEC61326-1实验室电气设备EMC要求的产品与工程,尤其适合欧洲及北美市场
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
杭州雪中炭恒温技术有限公司为实验室恒温仪器专业制造商,致力于解决各种实验室恒温方案,温度范围:-90...+400℃,恒温波动度±0.002...0.5℃,制冷量范围:200...100,000W。主要产品包括:低温恒温槽、超低温恒温槽;精密恒温液浴槽、精密恒温检定装置;高温恒温循环装置、低温/超低温恒温循环装置、冷却水循环装置;生化培养箱、霉菌培养箱、隔水式恒温培养箱、高温箱/烘箱;智能人工气候箱、高低温试验箱、振荡恒温槽以及大型人工气候室、高低温试验室等。应用领域包括:医药工程、石油化工、国防军工、农业研究、生命科学、电子电器和计量检定等。
除了通用产品系列以外,雪中炭定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造,雪中炭定制产品受到用户广泛好评,受益于公司拥有的动态恒温控制、低温及大冷量制冷控制等专门技术,一流的专业设计队伍和柔性钣金加工、现场发泡等先进手段,使每一个定制产品达到标准产品的技术水准。
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
动态恒温控制技术
雪中炭公司具有15年设计、开发和制造高精度动态恒温控制系统的经验。为了适合不同的产品、应用场合和恒温波动度需求,温度控制包含了简单的开关控制、比例控制到复杂的智能PID控制技术,温度波动度符合±0.5、±0.1、±0.05、±0.02、±0.01、±0.005及±0.002℃等指标,分辨力有0.1 、0.01℃,甚至0.001℃,温度范围包含-100...+400℃,能够满足绝大部分实验室对精密恒温的需求。这些控制系统不仅具有极高的稳定性,更具有一般恒温控制器不具备的快速动态反应能力,这种能力尤其适合大范围的温度模拟实验(正弦、线性)、制药等行业的反应工艺过程控制等。针对通用产品,控制系统中一般包含了液位异常报警、开门报警、传感器异常报警、最高最低限温设定与报警、制冷系统高压低压报警、停电恢复等安全功能。可能还包括温度、湿度、光照系统的编程(正弦、线性)及程序控制功能,定时开机、关机和报警的自动化功能以及显示温度ATC校正等功能。外接第二温度传感器或计算机通讯接口等也已经作为许多控制器的标准配置。雪中炭公司的所有控制系统均按标准大小设计,可以与雪中炭公司的液槽或箱体任意组合,具有很大的灵活性。更重要的是,雪中炭公司的技术人员可以随时为您嵌入任何特殊的功能,使产品符合用户的个性化要求。
超低温与大冷量制冷控制技术
除了采用世界先进的制冷压缩机、膨胀阀、冷却风扇和电磁阀以外,雪中炭公司还拥有低温及大冷量制冷控制的专门技术。雪中炭产品使用单级压缩制冷可以达到最低-60℃的低温,而利用复叠制冷技术可以实现-90℃的超低温。公司核心产品之一XT5301-R80超低温恒温槽,从20℃制冷降温到-80℃仅需约90分钟的时间。此外,雪中炭产品包含了从200W左右到50000W的制冷量范围,可以满足从一般实验室设备到工业设备的恒温与冷却。如果您的冷却温度与制冷量比较特殊,请告诉我们的工程师。
柔性加工技术与手段
雪中炭公司拥有一流的CAD、CAM工程技术人员和世界先进的日本Muratec公司数控转塔冲床、剪板及折弯等柔性加工设备,确保您的每一个特殊定单都按标准产品一样的设计与制造,确保您的每一个定制产品就是标准产品。
现场发泡保温技术
雪中炭公司采用美国进口现场自动发泡机对恒温槽、恒温箱等保温部位进行现场发泡。不同于一般产品的泡沫板保温,现场发泡保温具有绝热效果好、制冷效率高和槽体(箱体)结构牢固、美观等特点,因此,即使在-90℃的低温和高湿的环境下雪中炭产品的表面也不会出现凝露现象。
杭州市下沙经济开发区6号大街452号和达科技园2幢4层
