其它各类仪器
在线酒精浓度仪
在线酒精浓度仪
北京 北斗星
TBD5-MS1204
面议
TBD5-MS1204在线酒精浓度仪,27年实力研发生产团队研制生产,北京北斗星仪器专业、实用、准确、快速!
TBD5-MS1204在线酒精浓度仪应用:酒精浓度仪也叫酒精浓度计、酒精浓度测试仪、乙醇浓度测试仪、乙醇浓度计可广泛应用于制药厂、酒厂、化工厂、建材等行业液体酒精浓度快速测试。
原理:由于水分对微波的吸收系数与其他介质对微波的吸收系数不同,当对样品施加高频电场时,因吸收的差异,会影响高频电场的相位和幅度,影响的程度与水分含量有关。1204技术就是通过测试高频电场的相位和幅度的变化,并经过智能变送器进行数摸转换和相关的数据处理。MS1204 系列产品使用100M技术,在分辨率上达到或超过国际水平。
技术特点:
  • 动态范围大,能应用于0.01 到100%的范围(以油品为参照)
  • 应用范围广,能应用于极性到非极性物质浓度测试
  • 响应速度快,信号反应时间<15s,智能变送器处理间隔
  • 容易实现实用探测结构
  • 坚固耐用,不易结垢、粘附、堵塞
  • 材料兼容选择性大
变送器技术参数及结构图:
变送器技术参数
仪器结构图
准确度:±5%~1%
分辨率:<0.01%
测试量程 :0~100%
工作温度:(传感器)-10℃ to 80℃
工作压力:1.6MPa(标准)
安装连接:1、ZG1” (标准),管螺纹插入式;
           2、DN50法兰安装;
           3、卡盘方式安装;
插入深度: 60~230 mm;
特殊要求可以定制。
仪器重量: 2.5~4 kg;
接触材料:聚四氟,304不锈钢.;
特殊材料要求可以订货;
安全性:Exd(ia)ⅡC T6 本安设计、防爆
应用要求:物料混合必须均匀一致;
外接电源:DC 12~24V;
功    率: <1.40 W, 基本测试功耗<500mW;
输    出:1路0/4~20mA线性标准信号;
可直接用于显示器,记录仪,可以增强PID闭环控制;
 TBD5-MS1204在线酒精浓度仪
北京北斗星工业化学研究所
北京市北斗星科技有限公司
通讯地址:北京市海淀区中关村南三街8号中国科学院物理研究所H楼
联系电话:010-82640229 62573917 62579939
传真:010-82640238
上海办事处
通讯地址:上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城1号楼1301室
联系电话:021-61283137     13661999560
西安办事处
通讯地址:西安市新城科技园
联系电话:029-82281648-805、806、807   029-88485461
传真:029-82281648-808
简介
北京市海淀区北斗星工业化学研究所1991年3月注册于北京市中关村高新技术产业开发区。1991年3月26日获得北京市新技术产业开发区颁发的《新技术企业》证书。2008年成立北京市北斗星科技有限公司。
    我所主要从事化学分析仪器的研制、生产,以现场检测和流程分析仪器为主导,已形成多种系列产品结构:水分、工业气体、空气质量、水质监测、食品保质检测、油田计产一体化系统、煤气、天然气热值分析等系列产品。
主营产品描述:主营产品有气体报警器变送器/泄露探测仪、便携式气体检测仪、恶臭气体分析仪、沼气成分分析仪、天然气/煤气热值分析仪、粉尘浓度测试仪/粉尘仪、在线酒精浓度计、酸碱盐浓度计、水分测定仪、水分活度仪、水质分析仪等。
    我单位自主研发的科研成果MS1204水分测试技术于1996年评为北京市科委火炬计划项目;油田采油站含水在线监测技产一体化技术和原油水分测试仪在辽河油田,大港油田,延长油田取得普及推广,并取得《中国石油天然气集团公司 物资供应商准入证》。
我所水分活度测试仪作为我国唯一国产水分活度仪入选为国家粮食局科学研究院《粮食籽粒水活度测定》方法应用中。化学需氧量COD在线自动监测仪,氨氮水质自动分析仪产品获得国家批准的《计量器具型式批准证书》。
我所以“油田采油站含水在线监测技产一体化技术和原油水分测试仪”技术在辽河油田成功通过技术鉴定。为预防油品输送过程中存在的漏油隐患,及降低能源成本的需要,受中石油管道局委托,我所研发的油品泄露报警系统、石油凝点在线监测系统、天然气热值在线监测系统,锅炉水硬度监测系统,实现了企业节能降耗,保障生产安全的管理需要,凭借先进高质量的技术产品,取得《中国石油天然气集团公司物资供应商准入证》的资格荣誉。
为配合《国家地表水水质自动监测系统运行维护保障项目》的进行,我们开发的地表水水质一体化多参数监测仪,更加突出了野外监测无耗材、易维护、低功耗的实用性特点,已应用到国家重点监测的多个河流、水库、湖泊等水系。
为产业升级中对自动化监测的要求,我所的水分浓度计应用在中药制剂,生物制剂,煤粉,化工试剂,石油提炼,钨业,高性能减水剂混凝土等行业的生产线上,满足了企业提高产品质量及产出率的要求。
与多项国家科研课题合作如化工反应工程科研项目,完成了H2/O2浓度,氢气纯度,制冷剂在线监测,水中溶解气体检测等研发产品。工业气体仪器广泛应用于工业气体燃料如天然气、煤气、液化气等的在线监测。“北斗星仪器”二十多年丰富的现场经验,为油田生产计量,石化、化工、防恐监查、核能、冶金、制药、有色金属、食品加工、渔业养殖、设计院、科研项目、检验检疫、大专院校的科研项目等行业解决了多项检测分析难题。
专业、实用、精确、快速,是北斗星仪器永恒的追求!
邮箱:sales@big-dipper.us
海淀区清河安宁庄东路18号
