其它各类仪器
在线水分测试仪
在线水分测试仪
北京 北斗星
T-BD5-MS1204
面议
T-BD5-MS1204 在线水分测试仪
特点:
  • 全量程保持高的灵敏度
  • 罐、池、釜、管道安装方便,使用简单
  • 在线测试,准确度高和精度重复性好
  • 无机械易损部件,无须维护
功能:
  • 接触材料: 304聚四氟,特殊要求可以订货
  • 安 全 性: Ex ia2CT6 本安设计
  • 使用环境: Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G;NEMA 7; NEMA 8;NEMA 9
  • 应用要求: 样品混合必须均匀一致;其它液体水分/浓度测试需要工程咨询
  • 使用注意: 迎着来油方向,尽可能垂直地面安装
  • 变 送 器: BD5xCD (标准,带现场显示) /BD5xC(不带现场显示)
  • 通信接口: RS232 and R5422/485,IEEE1451.2 STIM 智能变送器标准协议,支持ModBus 仪
器网络协议
  • 模拟输出: 0/4~20mA,输出范围可设置
MS1204 系列水分变送器选型
结构
插入式
插入式
插入式
旁通式
规格型号
MS1204pp
MS1204pc
MSL1204pp
NS1204H
安装连接
G1”, 1”NPT
G1”, 1”NPT
F185
F150
安装方式
迎着来油
迎着来油
迎着来油
下进上出
安装方位
垂直地面
垂直地面
垂直地面
垂直地面
插入深度
440×f24
440×f24
500×f60
总长(mm)
800
800
850
1070/孔距600
入/出口(mm)
Dg50/ Dg50
重量(kg)
4
4
7
30
采样温度
100 ~350°C
100~350°C
100~350°C
100~350°C
标准耐压
1.6~4.0MPa
1.6~4.0MPa
1.6~4.0MPa
1.6~4.0MPa
常用量程
0.1~100%
0.1~100%
0.02~10%
0.1~100%
最高分辨
0.05%
0.05%
0.02%
0.1%
重复精度
±0.1%
或0.1%FS
±0.1%
或0.1%FS
±0.05%
或0.1%FS
±0.5~1%
或0.1%FS
应用特点
灵活,便用
灵活,黏液用
低含水用
高含水用
结构特点
电磁兼容好
流阻小
电磁兼容好
流通好
流通面积大
平均效果好
典型应用
各种普通场所
各种普通场所
联合站以后
石油化工过程
井口,联合站以前
 北京北斗星工业化学研究所
北京市北斗星科技有限公司
通讯地址:北京市海淀区中关村南三街8号中国科学院物理研究所H楼
联系电话:010-82640229 62573917 62579939
传真:010-82640238
上海办事处
通讯地址:上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城1号楼1301室
联系电话:021-61283137     13661999560
西安办事处
通讯地址:西安市新城科技园
联系电话:029-82281648-805、806、807   029-88485461
传真:029-82281648-808
简介
北京市海淀区北斗星工业化学研究所1991年3月注册于北京市中关村高新技术产业开发区。1991年3月26日获得北京市新技术产业开发区颁发的《新技术企业》证书。2008年成立北京市北斗星科技有限公司。
    我所主要从事化学分析仪器的研制、生产,以现场检测和流程分析仪器为主导,已形成多种系列产品结构:水分、工业气体、空气质量、水质监测、食品保质检测、油田计产一体化系统、煤气、天然气热值分析等系列产品。
主营产品描述:主营产品有气体报警器变送器/泄露探测仪、便携式气体检测仪、恶臭气体分析仪、沼气成分分析仪、天然气/煤气热值分析仪、粉尘浓度测试仪/粉尘仪、在线酒精浓度计、酸碱盐浓度计、水分测定仪、水分活度仪、水质分析仪等。
    我单位自主研发的科研成果MS1204水分测试技术于1996年评为北京市科委火炬计划项目;油田采油站含水在线监测技产一体化技术和原油水分测试仪在辽河油田,大港油田,延长油田取得普及推广,并取得《中国石油天然气集团公司 物资供应商准入证》。
我所水分活度测试仪作为我国唯一国产水分活度仪入选为国家粮食局科学研究院《粮食籽粒水活度测定》方法应用中。化学需氧量COD在线自动监测仪,氨氮水质自动分析仪产品获得国家批准的《计量器具型式批准证书》。
我所以“油田采油站含水在线监测技产一体化技术和原油水分测试仪”技术在辽河油田成功通过技术鉴定。为预防油品输送过程中存在的漏油隐患,及降低能源成本的需要,受中石油管道局委托,我所研发的油品泄露报警系统、石油凝点在线监测系统、天然气热值在线监测系统,锅炉水硬度监测系统,实现了企业节能降耗,保障生产安全的管理需要,凭借先进高质量的技术产品,取得《中国石油天然气集团公司物资供应商准入证》的资格荣誉。
为配合《国家地表水水质自动监测系统运行维护保障项目》的进行,我们开发的地表水水质一体化多参数监测仪,更加突出了野外监测无耗材、易维护、低功耗的实用性特点,已应用到国家重点监测的多个河流、水库、湖泊等水系。
为产业升级中对自动化监测的要求,我所的水分浓度计应用在中药制剂,生物制剂,煤粉,化工试剂,石油提炼,钨业,高性能减水剂混凝土等行业的生产线上,满足了企业提高产品质量及产出率的要求。
与多项国家科研课题合作如化工反应工程科研项目,完成了H2/O2浓度,氢气纯度,制冷剂在线监测,水中溶解气体检测等研发产品。工业气体仪器广泛应用于工业气体燃料如天然气、煤气、液化气等的在线监测。“北斗星仪器”二十多年丰富的现场经验,为油田生产计量,石化、化工、防恐监查、核能、冶金、制药、有色金属、食品加工、渔业养殖、设计院、科研项目、检验检疫、大专院校的科研项目等行业解决了多项检测分析难题。
专业、实用、精确、快速,是北斗星仪器永恒的追求!
邮箱:sales@big-dipper.us
海淀区清河安宁庄东路18号
