细胞计数
GenTox 3微核分析/菌落计数/细胞计数联用仪
GenTox 3
杭州/迅数
GenTox 3
    GenTox 3微核分析/菌落计数/细胞计数联用仪由微核分析系统、菌落分析系统、显微成像系统及显微图像分析软件组成,具备红细胞微核智能分析、细胞计数、菌落自动计数和筛选等功能,专为毒理实验(哺乳动物微核试验、Ames试验)设计,是一款多功能、高性价比的产品。
显微成像系统
    奥林巴斯CX-31显微镜,采用著名的UIS2无限远光学系统及PLCN系列平场消色差物镜,提供出色的平场性,呈现高品质的显微图像,有助于软件分析精度进一步提高,更好地展现红细胞微核智能分析软件、显微图像分析软件的卓越性能。
红细胞微核智能分析系统
    红细胞微核智能分析系统专为遗传毒理工作者设计,它适用于Giemsa染色的哺乳动物骨髓或外周血红细胞微核试验,通过对嗜多染红细胞(PCE)的智能学习,采用随机共振图像处理技术,几十秒从上百张混有各类细胞的显微影像中抓取2000个PCE细胞并识别微核,智能分析处理。
软件“化零为整”
    微核试验是检测某一因子是否对遗传物质产生损伤的实验。根据药剂浓度、种类,实验分为五个组别,分别是低剂量组、中剂量组、高剂量组、阴性/溶媒对照组和阳性对照组,每个组别五只雌鼠和五只雄鼠,总共50组子实验。实验内容繁复,数据复杂,迅数红细胞微核智能分析系统将实验组别化零为整,统一在一个工程文件下,系统管理各组别实验操作流程,使得分析结果一目了然,充分展现了软件的系统性。
显微细胞图像获取
    显微图像质量是微核识别精度的保证。高分辨率平场消色差油镜,大面阵高灵敏度CCD将光学信号转为数字图像,捕捉大视野,细腻展现各类细胞色泽、轮廓、核质,确保每个视野获得较多的细胞,提高实验效率。系统自动存储实验样片,方便实验员灵活安排实验进度。
自适应随机共振技术
    微核试验染色玻片中细胞种类多,其中的“正染红细胞”、“嗜多染细胞”颜色浅,与背景色接近,传统的图像分割、颜色提取技术很难分辨。通过随机共振提高细胞弱色信号强度,再由互信息熵通过双稳态系统输出端处所获得的信息量,实现对弱色细胞的识别和特征提取。
迅数“随机共振_弱细胞识别系统”构成
自动计算嗜多染红细胞在总红细胞中的比例
    典型红细胞智能学习记忆,消除染色背景、杂细胞(淋巴细胞、粒细胞等)干扰分离、提取正染红细胞(图1)、嗜多染红细胞(图2),自动计算两者比例
高效微核细胞识别
    利用微核的典型特征:嗜色性与核质一致、圆形、光滑、直径为红细胞的1/20-1/5,对已提取的1000-2000个“嗜多染红细胞”快速扫描,找出含微核细胞,并自动计算含微核细胞率。
方便快捷的回检验证系统
    系统自动识别、提取的PCE、NCE、含微核PCE列阵细胞, 允许用户追溯其来源、图像坐标并放大观察,轻松修正。
数据安全
    为保障数据的真实性和原始性,系统设置了多权限集账户管理、电子记录双格式导出、审计追踪等功能。
    多权限集账户管理:系统登录名分为普通用户和管理员用户。管理员用户可以添加、删除用户。
电子记录:两种格式导出PDF或EXCEL。
审计追踪:记录人员身份、每个操作员的操作流程,包括时间、样本、统计结果有无修改、历史数据有无删除等所有历史档案。
菌落计数
全封闭照明
    采用全封闭、宽光带照明技术,符合人体工学的舷窗门设计,隔绝环境光的干扰,彻底消除杂散光在玻璃培养皿折射形成的光斑、光环现象。
三色LED光源
    采用长寿命、低功耗、环保型三色LED混合光,可以还原真实的菌落色泽,消除白光LED照明成像偏蓝的问题。
光照模式自由切换
    系统采用双光源设计:上光源采用多维大面阵LED混合光模组,通过柔性导光板,营造出360度环绕漫射柔光;下光源采用晶锐悬浮式暗视野照明。上下光源可自由切换,并根据用户需要,调节亮度。
光电转换
    高保真镜头,1200万CMOS,1/1.7"color CMOS sensor细腻展现菌落形态,结合悬浮式暗视野照明,可清晰展现培养基深层的细小菌落、气泡、划痕,为Ames试验提供准确的结果依据。
智能菌落计数
    以国际前沿的图像分割技术“水平集活动轮廓模型”为核心,针对微生物菌落多样性创造性地开发出“快速活动轮廓模型”、“基于RGB约束的彩色水平集活动轮廓模型”、“多相水平集活动轮廓模型”等先进的图像分割技术,具备抗噪性强、数值求解稳定性好、分割边界光滑连续、可以处理拓扑结构等优点,实现了复杂菌落的准确计数。
显微图像分析
显微测量
数字测微尺(直线、弧线、曲线、角度、面积)直观测出 显微数据;用于彗星参数的测量。
细胞计数
多功能计数模块,可用于多孔板克隆计数、显微细胞自动计数。
模糊图像清晰化
    自适应增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等27种图像处理功能,使得更清楚地展现染色体核形、更细微观察染色体数目和结构的改变。
图像处理与编辑
     内置27种图像处理方法,如自适应增强、彩色分量增强、图像平整、边缘锐化、滤波、边缘检测、形态学运算等,可显著提高显微观察效果,满足用户的特殊需求。文字和图形嵌入工具,为科研论文的写作提供帮助。
显微测量功能
    可以精确测量细胞的直径、角度、弧度、周长、面积,以及手动绘制的任意直线、弧线、曲线的长度等,并自动生成测量结果。
仪器主要功能与技术指标
1.CCD摄像头参数
  • 科研级彩色CCD大面阵相机
  • 传感器型号/尺寸:索尼ExView HAD CCD芯片  1.4M/ICX285AQ(C) ;2/3英寸
  • 像素:6.45X6.45μm
  • G光灵敏度、暗电流:1240mv with 1/30s ;10mv with 1/30s
  • FPS/分辨率:15@1360x1024
  • 曝光时间:0.12ms~240s
  • 数据接口:USB2.0
2.微核分析软件
  • 快速图像采集
  1. CCD连接:实现超大视场显微图像实时动态观察,减少图片拍摄量。
  2. CCD调节:具有调节曝光时间,白平衡功能
  3. CCD拍摄:显微图像获取,自动保存批量图片
  • 细胞特征学习:
  1. 正染红细胞学习:随机选择典型成熟红细胞(NCE),智能学习、记忆细胞特征
  2. 嗜多染红细胞学习:随机选择典型不成熟红细胞(PCE), 智能学习、记忆细胞特征
  3. 修正所选细胞:具撤销、清空重选功能
  • 试验参数设置:总红细胞观察数、嗜多染红细胞观察数
  • 分析参数调节:共振总强度、嗜染扩散度、微核灵敏度
  • PCE、NCE分析:20秒完成自动识别、抓取PCE、NCE;自动计算PCE/RBC
  • 微核分析:60秒完成抓取PCE、智能识别含微核细胞;自动计算微核细胞率
  • 信息回溯:检测出的PCE细胞列阵被数字化定位,记录图片与坐标,可回访验证细胞识别精度
  • 数据管理:
  1. 电子记录:记录操作员的实验数据,保证数据的可访问性、完整性;
  2. 报告输出:“PDF” 或“EXCEL”格式输出,输出报告数据与电子记录完全一致,不能更改。
  3. 账户管理:管理员、操作员分级管理,经许可的人员才能登陆;管理员全面管理操作员账号、密码、账户冻结等。
  4. 审计追踪:记录人员身份、每个操作员的操作流程,包括时间、样本、统计结果有无修改、历史数据有无删除等所有历史档案。
3.菌落数字成像
  • 光源
  1. 可见光:高亮三色LED结构光
  2. 254nm紫外:用于腔体消毒
  • 光路与照明控制
  1. 全封闭暗箱:消除环境杂散光干扰
  2. 上光源:场景式360°柔性无影光照明
  3. 下光源:晶锐悬浮式暗视野照明
  4. 上光、下光、双光、紫外,自由切换,光强可调
  • 光电转换
  1. 标清工业定焦镜头:8mm、 3.0 mega-pixel、2/3"、Distortion <1%、 F1.4~F32、C-Mount
  2. 专业型CMOS相机:1/1.7"color CMOS sensor、12 Mega Pixels、C-Mount
4.菌落计数模块
  • 基本菌落计数功能
  1. 平皿类型:倾注、涂布、膜滤
  2. 一键智能计数(6模式):较大菌落、微小菌落、灰白菌落、蔓延菌落、特定菌落、多色混杂菌
  3. 全皿菌落统计:菌落总数统计,并按25档尺寸分类显示
  4. 区域选择统计:可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计
  5. 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落
  6. 鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数
  7. 菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割
  • 高级菌落统计功能
  1. 动态调节统计:可对统计结果进行动态调节修正,快速获取最佳统计效果。
  2. 偏差预估统计:适用于菌落颜色多且复杂的情况。
  3. 水平集多模型算法:搜索运算,获取最佳图像分割效果,适应培养基背景变换
  4. 特定菌落统计:根据菌落色泽、大小、轮廓特征,识别特定菌落
  5. 反式统计:适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀
  • 高级工具
  1. 人工计数修正:添加或删除菌落
  2. 排除污染区域:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数
  3. 背景文字消除:自动消除记号笔干扰
  4. 人工粘连分割:手动分割多重粘连菌落
  5. 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算
  6. 文字、图形标注
  • 标定与测量
  1. 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定
  2. 一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析
  3. 全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析
  4. 手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线
  • 数据库模块
  1. 多权限集账户管理:四级账户管理模式,各用户具不同使用权限,避免数据篡改。
  2. 数据安全:实验数据以“电子记录”形式保存,方便管理员审计查看。
  3. 数据导出:电子报告以“PDF”或“Excel”格式导出
5.MIC显微分析软件
  • 图像显示、转换
  1. 图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像
  2. 图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能
  3. 图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能
  • 显微图像处理
  1. 自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。
  2. 图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换
  3. 图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。
  4. 图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。
  5. 图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。
  6. 图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。
  7. 边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。
  8. 形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。
  • 目标测量
  1. 标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值)
  2. 测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量
  • 颗粒统计
  1. 自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数
  2. 区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计
  3. 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒
  4. 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒
  5. 鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷
  6. 粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒
  7. 多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计
  8. 多样本统计:对多张显微图像的综合统计
  9. 参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算
  • 绘图与标注
  1. 绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线
  2. 文字编辑:对打开的图像进行文字编辑
  3. 标注:可方便的进行直线和角度的标注
  •  报表打印
  1.   在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览
  2.   报表打印:图片、统计数据自动打印
6.显微镜参数
  • 光学系统:UIS2光学系统(无限远校正系统);
  • 观察目镜:视场数20, 镜筒倾角为30度, 瞳间距48-75mm, 光路选择(50双目/50摄像);
  • 调焦:载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向, 采用粗微同轴旋钮, 粗调行程每一圈为36.8mm, 总行程为25mm, 微调行程为每圈0.2mm, 具备粗调限位器和张力调整环 ;
  • 聚光镜:阿贝聚光镜, 内置日光滤色片, 数值孔径1.25(浸油时), 内装式孔径光阑;
  • 照明系统:内置透射光柯勒照明, 6V30W卤素灯; 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz;
  • 物镜转盘:转换器向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘;
  • 载物台尺寸:188×134mm, 活动范围为X轴向76×Y轴向50mm, 双片标本夹;
  • 产品尺寸:233×411×367.5mm;
7.系统组成
  • GenTox 3微核分析/菌落计数联用仪主机1台
  • 红细胞微核智能分析软件;MIC分析软件;菌落分析软件;加密器1个
  • 联想一体电脑(全国联保):双核CPU/4G内存/1T硬盘/21.5"彩显,Windows 7或Windows 10
  • 专业显微摄像头、C型转接口
  • 奥林巴斯CX-31一台
    杭州迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产全自动菌落计数仪、藻类智能鉴定计数仪、浮游动物计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于食品药品安全检测、质量监督检验检疫、疾病预防控制、环境监测、供水排水、以及科学研究等场合。
    目前公司产品已成为中国科学院、中国农业科学院、中国检验检疫科学院、中国药品生物制品检定所、中国动物卫生与流行病学中心、国家水产品质量监督检验中心、国家海洋局、以及上海宝钢、蒙牛乳业等国内众多家企事业单位的实验室科研仪器。并成功服务于澳大利亚AMS实验室的耐药监测、法国威立雅水务集团的水质检测、荷兰皇家帝斯曼集团的菌种耐药分析、美国药明康德的毒理中心试验、美国辉瑞药业的抑菌圈(抗生素效价)自动检测等场合。公司产品及优良的售后服务,受到国内外广泛好评和欢迎。
    公司总部坐落在杭州西湖科技园,下设研发部、制造部、质检中心、微生物实验室、市场营销部等。公司拥有一批国内外高水平专家学者、海外留学归国博士、以及精通现代化生产制造与管理的专业人才;拥有目前国际上先进的试验条件、现代化生产制造设备、以及严格科学的管理体系。公司的多项核心技术获国家发明专利、国家软件著作权以及省部级科技进步奖,并连续两年被评为中国仪器仪表十佳新产品。迅数科技有限公司愿以始终如一的高品质产品和优良服务为社会各界提供真诚的服务,欢迎联系。
(联系方法:电话0571-85125132;Email: shineso@shineso.com)。
交货之日起1年内免费维修(不含人为损坏);终生维修。售后服务电话:0571-85125132、15906608668.
杭州市西湖科技园西园八路11号B座405室
85124851.85125132
