植物组织处理系统Wonbio-48P上海净信
产品特点:
1.效率高、效果好:
在1分钟内完成12、24、48、96个样品的研磨;省时省力,批间、批内差异小。
2.无交叉感染、不损失样品:
同一组织样品设定相同程序,获得相同的研磨效果;工作时间短,样本温度上升小。研磨过程处于完全封闭状态,避免外界污染和样品间的交叉感染,也不会造成样品的损失。
3.操作简便、直观简洁:
液晶触摸屏控制,良好的人机互动界面;智能程序控制器,可对频率、时间参数进行适时设置。
4.稳定性好:
垂直振荡方式,研磨充分,稳定性更好;运行过程振动小,噪音小于55dB。
5.方便低温操作:
可将放有样品的适配器同时浸入液氮中冷冻1-2分钟,研磨15-30秒即可,节约液氮。
6.重复性好:
技术参数
适配器处理样本量:96*0.2ml; 48*2ml;24*2ml;12*5ml(15ml)或者4*50ml(离心管)
均质速度:0—70 HZ/秒
显示方式:液晶触摸屏,可储存20个程序;适配器材质:聚四氟乙烯/铝合金
研磨方式:湿磨,干磨,液氮低温研磨都可
最大进料尺寸:无要求,根据适配器调节;最终出料粒度:~5μm
带自动中心定位的紧固装置 是
工作时安全锁,全程保护;研磨套件材料 铝合金,聚四氟乙烯
电源: 两相220V/50HZ
工作时间:0秒-99分钟,用户可自行设定
研磨球直径:0.1-30mm;研磨球材料:不锈钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等
加速:在2秒内达到最大速度
减速:在2秒内达到最低速度
噪音等级:<55db
外形尺寸:340*400*560 ;重量:45KG
配套试剂:wonbio 植物RNA/DNA提取试剂盒
配件
适配器:48*2ml聚四氟适配器(标配);24*2ml铝合金适配器(标配);
研磨珠(氧化锆或者316不锈钢):0.5mm;1mm;2mm;3mm;4mm;5mm;6mm;8mm;10mm;500颗3mm或者4mm,100颗6mm研磨珠(标配)
欲了解更多产品详情,欢迎访问:www.tissuelyser.com
