液氮冷冻研磨机-JXFSTPRP-II-01-上海净信
应用范围
该产品专用于研磨热敏感性物质、多种动植物组织、微生物、橡胶、塑料、食品、药品、煤炭、油页岩、蜡制品、PE、PS、纺织品、树脂等及在常温下呈韧性、难以粉碎的物质。
液氮研磨机就是先把上述物质被冷冻到脆化点以下,然后在研磨机内被研磨到所需的细度,而且原成分不会破坏。并且在常温下易燃易爆的物质,也能低温粉碎,效果更为显著。
操作步骤
1.手动操作
(1) 手动将适配器及研磨罐浸入液氮样品中,迅速降温到,-192度。防止样品降解或实现让样品的物理特性发生变化
(2) 再将适配器和研磨罐装到研磨机上。盖好安全罩,锁紧安全锁进行操作。
2.自动操作
(1) 将适配器和研磨罐装到研磨机上。盖好安全罩,锁紧安全锁进行操作。
(2) 打开液氮连接装置,启动液氮输送/或者打开空气制冷仪(实现0度制冷)
(3) 开启液氮控制开关,液氮流入粉碎罐体后,再进行物理降温。一分钟左右,迅速降温到,-192度
(4) 开启研磨按钮,进行操作。仅需15秒,物体瞬间粉碎。
(5) 液氮流量可以全程控制,在操作的过程中随时随意可以充入。
产品特点
A.数据的准确性和重现性高
1. 研磨过程中样品始终处于液氮温度
2. 1分钟内样品即冷却到-100℃,4分30秒内可达-196℃
3. 样品瓶在破碎过程中处于全封闭状态,样品完整保留在瓶内,确保对危险、重要样品的控制。
4. 样品瓶均独立密封,每次破碎后清洗十分方便,避免样品间的交叉污染以及外界污染
B . 多功能性,人性化设计
1. 触摸式显示屏,可对研磨时间、循环周期、研磨运行频率等参数进行设置(选配)
2. 可移动控制面板(选配)
3. 可储存10个程序(选配)
4. 可安1.5ML 2ML 5ML 10ML 25ML 50ML 等样品管,进行样品研磨
C . 耐用性
1. 只有一个运动部件—碰撞器,大大降低机械应力,延长设备使用寿命
2. 强大的技术支持: 上海净信公司拥有超过500位的用户,专业样品前处理仪器生产
研磨对比
*更多研磨对比效果,欢迎来电详询。
技术参数
1) 拥有五大系统,样本研磨系统、液氮贮存系统、液氮控制系统、电路控制系统、保温及保冷系统
2) 应用领域: 生物, 食物, 农业, 医药品, 化学 / 合成材料,工程/电子, 建筑原料, 玻璃/陶瓷
3) 自动填充液氮:液氮流量可以全程控制,在操作的过程中随时随意可以充入
4) 液氮研磨操作方式有两种:手动和全自动
5) 拥有液氮连接装置,从贮存系统自动输送到样本研磨系统
6) 可以进行低温或液氮研磨:是,可以连接液氮罐(II型)或空气制冷仪(I型)
7) 外壳全部采用硬质钢材,避免有塑料盖子,影响安全。
8) 样品特征:硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
9) 粉碎原理:低温冻结力,机械撞击力,物理摩擦力
10) 温度范围:-192℃-100℃
11) 最大进样尺寸:≤ 8 mm
12) 最终出料粒度:0~ 5 µm
13) 标准机器最大处理样本数量:50ml*2(可定做)
14) 研磨罐尺寸:1.5ml/2ml/5 ml /10ML/ 25 ml / 35 ml / 50 ml.可接受定做
15) 研磨罐放置,一次可以搞定而不需要二次重复安置,延长工作时间,影响样本温度。
16) 研磨工作速度:1-70HZ可调(30-2100转/100-7000RPM)
17) 防震原理:JXFSTPRP-1专利防震原理,以及特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,可以适用于裂解各种动植物组织及微生物,方便快捷的提取DNA、RNA、蛋白质
18) 典型液氮粉碎机时:15秒
19) 研磨罐材质:不锈钢,聚四氟聚四氟乙烯(特氟珑)
20) 研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂
21) 加速: 在2秒内达到最大速
22) 减速: 在2秒内达到最低速
23) 标准: ISO /CE
备注
* 可以选用配套的jingxin试剂盒可以快速、高效、稳定、批量的提取样品中DNA/RNA蛋白质等
* 1HZ=30转/秒 1HZ=100RPM
* 常规的适配器都可以放入冰箱内以便于在工作的时候给样品一个冷环境。可另配带制冷的适配器,可以液氮中浸泡三十分钟以上。
* 针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置。表中参数为空载状态
* 通常用于DNA和RNA分离的少量样品可在一次性离心管中制备.可采用聚四氟乙烯材料制成的适配器,容纳5或10个一次性样品试管,进行细胞破碎.在多样品组织研磨机中细胞组织在极短的时间内得到快速而有效的破碎,因而无需额外的低温制冷
实验案例
可选配件
上海净信®配套有完善的动物、植物、微生物等各种样本的DNA、RNA和蛋白提取试剂盒,可以快速、高效、稳定、批量地提取目标成分。
提取对象 | 净信配套试剂盒 | |
动物组织 | DNA | jingxin-1 |
RNA | jingxin-2 | |
蛋白质 | jingxin-3 | |
植物组织 | DNA | jingxin-4 |
RNA | jingxin-5 | |
蛋白质 | jingxin-6 | |
微生物 | DNA | jingxin-7 |
RNA | jingxin-8 | |
蛋白质 | jingxin-9 |
相关产品
低温研磨仪-I |
JXFSTPRP-III |
欲了解更多产品详情,欢迎访问:www.tissuelyser.com
