其它各类仪器
AO-0038-D-020丹麦B&K电缆
进口
丹麦B&K
AO-0038-D-020
AO-0038-D-020丹麦B&K电缆   AO-0038-D-020丹麦B&K电缆  AO-0038-D-020丹麦B&K电缆
品牌负责人 吴经理: 135.3421.8343
Brüel & Kjær一直是声学与振动领域的专家。从1943年世界第一台电荷加速计,到21世纪卫星系统的创新解决方案和高级分析仪系统——Brüel & Kjær从一开始就引领着声学与振动行业。
低调的开始
早在传奇性的硅谷“车库怪咖”之前,丹麦就已有了自己的技术梦想家——Per V. Brüel和Viggo Kjær。Brüel是销售员,而Kjær是科学家。在很多方面,他们都是完美的搭档——两人都追求技术进步、科学、和解决方案,而非金钱。他们都知道如果技术卓越,那么财务回报会很快到来。1942年,在丹麦历史上最黑暗的时代,他们建立了一家专门从事声学与振动测量的公司。亲朋好友和老师对他们说:“一家像这样的公司绝不会挣足够的钱来养活你们两个。”然而现在,Brüel & Kjær的员工已达1000多人,遍布世界各大洲。
绿漆——从部队余料到企业标志在二战期间起步,这两位企业家需要搜寻每一个零件和每一段铁丝,并用部队余料——绿漆,将仪器外壳涂成绿色。
七十年之后,Brüel & Kjær的识别度仍然很高,就是因为那独特的绿色外壳。 以下大事表列出了企业创建以来的“绿色”里程碑。
产品型号:
LAN-XI数据采集硬件
LAN-XI 3050  LAN-XI 3052  LAN-XI 3053   LAN-XI 3056
LAN-XI 3160   LAN-XI 2831
LAN-XI前面板
UA2100   UA2101  UA2102   UA2103   UA2104   UA2105
UA2107  UA2108   UA2110   UA2111  UA2112   UA2113
UA2114   UA2116   UA2120   UA2145
动态信号分析仪PHOTON+
传声器
前置放大器:4944-A  4944-B  4948  4949  4954-A   4954-B  4955  4956-W-001  4957  4958  4959  4961
传声器:4160   4179   4188   4189   4190  4191  4192   4197  4938  4939    4940  4942  4943  4944   4956  4964
传声器前置放大器:1706  2660   2660-W-001  2669-B  2669-C   2669-L  2670  2670-WB-1419  2671  2673  2695  2699
水听器
8103微型水听器   8104标准测试水听器    8105球形水听器
8106水听器
4101双耳传声器    4101-A双耳传声器
声学校准器
4297声强校准器   4228活塞式声校准器   4231校准器    3451-A声强校准器    4226多功能声校准器     4229水听器校准器
声源
2713功率放大器    2734功率放大器   2735测量功率放大器     3207打击器    4204参考声源   4292-LOmniPower声源
4295 OmniSource扬声器    4720适配器
带4299 型体积速度适配器的OmniSource4295
声强探头
3595声强探头   3599声强探头     3564声强探头
传声器及前置放大器延长电缆
AO-0027    AO-0028   AO-0038    AO-0087    AO-0175   AO-0176
AO-0177   AO-0185   AO-0186   AO-0389   AO-0390   AO-0403    AO-0406   AO-0414   AO-0419   AO-0426   AO-0428  AO-0440
AO-0463   AO-0479   AO-0481   AO-0488   AO-0531   AO-0537
AO-0546
适配器
DB-0375   DB-0962    DB-3611   DP-0774   DP-0775   DP-0776
DP-0977   DP-0978   DP-0979    EU-4000   UA-0035  UA-0036
UA-0122   UA-0123   UA-0160   UA-0196
UA-0786   UA-1231   UA1260  UC-0210  UC-0211   WA-0371  WA-0406   WA-0658  WA-0728
静电激励器   鼻锥    户外保护头   前置放大器支架
三角架   风罩   Booms
声学阵列:球形阵列   平面轮阵列    可折叠阵列    手持式阵列    网格阵列
加速度传感器  加速度计
4321   4326-A   4326-A-001  4370  4371  4374  4375  4381  4282  4383   4384  4391  4392  4393  4391  4397  4397A
4500A  4501A    4504A  4505A  4506    4506B   4506B-003  4507
力传感器
8001   8230   8230-001   8230-002  8230-003  8231-C
冲击锤
8203   8204  8206  8207  8208  8210  8204
转速探头
MM-0002  MM-0004    2981    2981A    MM-0012     MM-0024
振动校准器4290    加速度计校准器4294
振动配件
耳口模拟器
4152   4153  4157   4185   4195   4227  4227-A  4930  4946
传声器适调放大器
2690-A   2691-A   2829    5935L
DeltaTron适调放大器
1704-A-002   2525   2693-A   2694-A
电荷适调放大器
2525   2634    2635     2647    2663    2692-C    2692-A
声级计
2240  2239  2270  2250   2250L
噪声剂量计4448      LDS 振动测试系统
模态激振器4824  4825  4826  4827  4828  1056
测试和测量激振器4808 4809 4810
产品介绍
4321 型
压电式三轴向电荷型加速度传感器,含缆线
4321型是一款三轴压电式DeltaShear® Unigain加速度传感器,配有三个独立输出口,可在三个互相垂直的方向上同时进行高级别测量。每个转换单元都是可以独立调试的4321型具有三个10-32 UNF-2A接口,实现输出连接,并且可使用10-32UNF钢螺栓或M4螺丝安装在测量对象上。
使用场景
适用于在大型结构体上进行通用振动测量。
特性该压电加速度传感器可以作为一个电荷源其灵敏度可以用单位加速度所对应的电荷量表示 (pC/g)。DeltaShear设计采用三个压电式元件,并且在一个三角形中心柱周围排布有三个质量块。与其它设计相比,DeltaShear具有高灵敏度质量比、相对较高的共振频率,并且在很大的程度上隔绝源于底部应变与瞬时温度。4321型所使用的压电元件是一种PZ23锆钛酸铅元素。其外壳材料为钛。
校准校准表上的灵敏度是在159.2Hz,加速度为10g时测得的。就99.9%的可信度而言,工厂校准的精确度为±2%。
加速度计校准
通过定期的认可校准和溯源校准,可确保您的加速度计正常运行,并提供测量准确性的证据
初始校准从第一天开始记录认可校准历史,我们建议您在购买新的加速度计时可使用我们的认可校准服务。周期校准Brüel & Kjær建议进行年度周期校准,以提供不中断的数据,形成完整的校准历史。这些数据可用作内部要求的参考,用于主管部门要求的审计,或在客户要求时提供给客户。两次校准之间的间隔越短,出现有问题测量结果的风险就越低。测量加速度计校准范围:1 Hz-20 kHz测量遵循IEC 16063标准以及制造商规格进行测量可溯源至NIST、PTB等机构
测量
测量可溯源至NIST、PTB等机构
证书通过认可证书,您将获得:
证明所做校准已符合ISO 17025的质量要求
频响曲线和测量的不确定性
带有认证机构标志的国际认可校准证书
校准条件:空气温度、空气压力和相对湿度
公司传感器事业部致力于传感器及仪表的开发、生产、销售和服务,是国内规模较大、品种较齐全的一级代理,直接进口美国、日本、德国、韩国、意大利等世界著名公司的位移传感器、气体传感器、温度传感器、速度传感器、加速度传感器、流量传感器、扭矩传感器、湿度传感器及仪器仪表产品配套供应商。
优势代理品牌日本千野CHINO,德国LENZE,韩国HITROL,英国hydroix物料温湿度传感器,英国G+F流量传感器,瑞士JAQUET转速传感器,美国ACTECH变频器,美国MTS位移传感器,英国RDP位移传感器,美国GST加速度传感器,美国Trank-tek位移传感器,德国Rheintacho转速传感器,德国NOVOtechnik位移传感器,奥地利E+E温湿度变送器,德国NORD变频器,意大利GEFRAN电子尺,英国HansfordSensor加速度传感器,美国MCTR扭矩传感器,美国Proteusindustriesinc流量计,美国Microstrain,英国OMEGA,日本CHINO记录仪。
南山区南海大道4050号上海汽车大厦
