驱动桥静扭试验台一诺最专业
驱动桥静扭试验台一诺最专业
‘为者长成,行者常至’,面对国内外市场的新挑战,一诺人从未停下前进的脚步,匠心独运的一诺设计部,专业设计研发各种新产品,满足不同客户的需求。新常态,新形势,新挑战,慢慢求索之路,我们期待与您携手共度!更多产品详情请致电联系一诺试验机庄小姐【1】【3】【9】【6】【4】【1】【9】【6】【6】【1】【8】
驱动桥静扭试验台是进行驱动桥主减速器齿轮接触区加载测试,驱动桥总成、半轴等静扭转及扭转疲劳试验 。
驱动桥静扭试验台功能:
1. 系统集成、加载、操作运行控制由计算机控制,试验过程的数据采集、记录由计算机完成,可以实现试验数据回放,报表输出;
2. 加载量在设备性能指标的范围内连续可调稳定输出;
3. 试验控制操作集中在控制台(柜),采用单人坐式操作;
试验过程可以实现模拟再现。
可以任意多条试验曲线叠加对比、输出打印。
可以进行数字化调零和标定。
试验数据采用数据库管理方式,便于查询和维护。
软件系统的操作可以实现三级用户管理,安全、方便、快捷。
四.试验执行标准:
1. 静扭试验(刚度、强度)
2. 扭转疲劳试验
附JB/T5926-91 《工程机械驱动桥 可靠性试验方法》
驱动桥静扭试验台主要技术性能指标:
1. 最大输出扭矩:±25000Nm;测量范围:±500~±25000Nm
2. 试验扭矩示值相对误差:±1%
3. 试验扭矩重复性相对示值误差:≤1%
4. 扭矩测量范围:2%~100%
5. 纵向空间:800~1200mm可调
6. 横向空间:400~1500mm可调
7. 动态加载频率:Max:2Hz
8. 扭转角度分辩率:0.10;
9. 加载方式:可以设定以正弦波或方波的方式进行循环往复加载,可以设定以一定速度或扭距进行持续加载。
10. 系统压力:12Mpa
11. 加载速度:0.000065~6.5r/min任意设定
12. 加载控制精度为:±2%
13. 电压电压:AC380V 50Hz, 电机功率:22kW
五.典型试验工况:
1. 以一定的扭矩、转速加载持续运行,运行时间最短5秒,最长运行时间不限;
a) 特定工况:
i. 输入扭矩、转速4500Nm/6RPM,运行10min
2. 以一定的扭矩、频率循环往复加载试验,运行时间不做限制;
a) 特定工况:
i. 输入扭矩、频率25000Nm/2Hz,往复运行24小时
3. 以一定的扭矩、转速加载持续运行,被试件的另一端固定,进行静扭转刚度、强度试验。
a) 特定工况:
一诺试验机急客户之所需,应客户之所求,是一诺公司自成立以来,一直秉承“诚于心,信于行”的经营理念。在此行业中率先提出“竭诚服务、高效反馈、迅捷响应、 最佳效益”的服务理念,从而和客户之间能够建立供需双方的绿色通道,达成“双赢”的局面。我们努力的方向是为客户创造价值!
