其它各类仪器
石膏板抗压抗折试验机实价直销
石膏板抗压抗折试验机实价直销
compression
济南一诺
WDW
石膏板抗压抗折试验机实价直销 一诺试验机具有精度高,性能优越,可靠性高,使用方便等特点,是试验机更新换代的理想产品。更多产品详情请致电联系一诺试验机庄小姐【1】【3】【9】【6】【4】【1】【9】【6】【6】【1】【8】 石膏板抗压抗折试验机适用于纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板等的抗压和抗折试验,采用触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,实现人机对话,操作简单,数据准确。 增加附具,可完成多类材料拉伸、压缩、弯曲试验; 1、各种橡胶、塑料、薄膜等非金属材料、复合材料的拉伸、压缩、弯曲试验。 2、各种金属、薄金属、丝材、细线、纤维、弹性体、泡沫材料性能试验。 3、 纺织、食品、药品、化妆品、生物材料性能试验。 4、 电子部件、印刷电路板的拉脱、剥离、弯曲强度、焊接强度试验。 5、保温材料、沥青材料、建筑砂浆、木板材制品、纸张产品、胶片样品等非金属材料试验。 石膏板抗压抗折试验机参数: 1试验力 2kN 2 试验机级别 1级 3负荷测量范围 0.4%-100%FS(0.5级) 4示值相对误差 ±0.5%(0.5级) 5试验力分辨力 0.01N 6速度控制范围 (4.2±0.8)N/s 7 力控速率调节范围 0.005%-5%FS/S 8力控速率控制精度 速率 <0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; 9 变形速率调节范围 0.005~5%FS/s; 10 变形速率控制精度 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; 11加载方式 微电脑自动控制 12有效试验跨度 400mm 13横梁移动行程 600mm 14电源电压 ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) 15机器功率 400w 16主机尺寸(LWH) 660x420x1780mm 17机器重量 ≈400kg 石膏板抗压抗折试验机依据标准: 1)、GB/T 9775- 纸面石膏板 2)、JCT997-装饰纸面石膏板 3)、GB/T 26204- 纸面石膏板护面纸板 4)、ASTM C1658/C1658M-2013 玻璃纤维石膏板的标准规范 5)、GBT 12914-2008 纸和纸板 抗张强度的测定 6)、GBT 17669.3-1999建筑石膏 力学性能的测定 7)、GBT_9776-2008_建筑石膏 石膏板抗压抗折试验机维护保养 1、试验机安装在清洁、干燥、温度均匀、周围 无震动、无腐蚀气体影响的环境中。 2、试验机应保持清洁,试验机无保护层的零件 应经常擦油,以防锈蚀。 3、试验机使用半年至一年后应换油一次,换油 时,清洁,油箱,滤油器,清洗油箱方法可 向油箱内灌入煤油,清洗,后放出,如此重复几 次至洗净为止,并用毛巾擦净箱底,再加入洁净 液压油,如平时发现液压油浑浊严重不能再用时 ,应立即更换,否则会加速液压各部件磨损,甚 至影响力值的准确度。
我公司拥有现代化的生产设备,同时与国内知名院校、科研机构有着密切的合作关系,并随时注入与世界同步的新技术进行新产品的开发和应用,以保证技术和产品的先进性。经过多年努力,我公司在全国已具有极大的影响力,在用户中建立了良好的信誉,在市场中树立了自己的优秀品牌。我们决心更加努力,把我们的各项工作做的更好。始终保持技术领先地位,竭诚为广大用户提供更优质、更完善的服务,并热忱欢迎广大用户朋友来电来函咨询洽谈,携手并进、共同发展,共创美好明天。
您的满意就是我们的追求,欢迎各界朋友来人、来电、来函与我公司洽谈业务,我公司将竭诚为您服务!
公司现拥有高级技术工程师5名,一般技术人员40名,管理人员20名,销售及售后人员100名;年生产能力5000万左右,国内年营业额4000万,国外年出口销售额1000万。
济南市小清河北路新沙工业园
