ATMOS 41 集成式气象站
为什么要选择ATMOS 41
目前,大多数气象站中的传感器各自独立,安装和维护成本较高。接线和编程让很多人望而却步;而在一个气象站支架上,为所有传感器确定最合理的布设位置,也是一个需要仔细斟酌的事。
传统集成式气象站解决了上述问题。但是,在这种观测系统内,如果再想加入一个或多个额外的传感器,如进行土壤剖面水分含量的测量,通常需要再增加数采。
“1+多”式解决方案
METER的解决方案是“1(集成式)+多(多个独立传感器)”。ATMOS 41的数据通过1根电缆进行传输。这意味着在测量气象参数时,只需占用数采的1个通道。因此,如果将ATMOS 41和ZL6(6通道)数采连接,还可以添加更多的METER传感 器:例如土壤水分传感器等。
主要特点
ATMOS 41集多个气象传感器于一身,没有活动元件,安装和维护非常简单。
在大多数集成式气象站中,太阳总辐射和降水的测量,二者只能二选一。而ATMOS 41可同时监测这两个参数。
ATMOS 41可以和ZL6数采(6通道)无缝协作,即插即用,并可基于云服务器存储和管理数据。整个过程不涉及接线,也无需编程。
功能特性
可测量多个气象变量,包括:空气温度、空气相对湿度、水汽压、大气压强、风速、风速极值、风向、太阳总辐射、降水、闪电次数和距离
安装简易
无可移动组件
所有数据仅通过1根电缆进行传输
SDI-12数字通讯
可通过ZENTRA Cloud实现数据云管理
技术指标
太阳总辐射
量程: 0 ~ 1750 W/m2
分辨率: 1 W/m2
准确度: ± 5%
光谱响应曲线
降水
量程: 0 ~ 400 mm/hr
分辨率: 0.017 mm
准确度: 测量值的± 5%@0 ~ 50 mm/hr
空气温度
量程: -50 ~ 60℃
分辨率: 0.1℃
准确度: ± 0.6℃
湿度传感器测得的温度
量程: -40 ~ 50℃
分辨率: 0.1℃
准确度: ± 1.0℃
大气压
量程: 1 ~ 120 kPa
分辨率: 0.01 kPa
准确度: ±0.05 kPa@25℃
平衡:< 10 ms
长期漂移:每年< 0.1 kPa
水汽压
量程: 0 ~ 47 kPa
分辨率: 0.01 kPa
准确度: 因温湿度不同而不同(详见下图)
相对湿度
量程: 0 ~ 100% RH
分辨率: 0.1% RH
准确度: 因温湿度不同而不同,典型±1.5%RH(详见下图)
滞后:典型±0.80% RH
长期漂移:典型±0.25% RH
水平风速
量程: 0 ~ 30 m/s
分辨率: 0.01 m/s
准确度: 大于0.3 m/s或测量值的3%
风速极值
量程: 0 ~ 30 m/s
分辨率: 0.01 m/s
风向
量程: 0 ~ 359°
分辨率: 1°
准确度: ± 5°
传感器倾角
量程: -90° ~ 90°
分辨率: 0.1°
准确度: ± 1°
闪电计数器
量程: 0 ~ 65535 次
分辨率: 1 次
准确度: 典型> 25% @10 km以内
闪电距离
量程: 0 ~ 40 km
分辨率: 3 km
输出:SDI-12通讯
支持数采(另购):METER ZL6, EM60系列数采,或能提供3.6~15.0VDC激发电压且支持SDI-12通讯的数采
尺寸:直径10.0cm,高28 cm
工作温度:-50 ~ 60℃
缆线长度:5m,可定制其他长度,最长达75m
接口类型:3.5mm立体声接口或镀锡裸线
缆线直径:4.20±0.10 mm,最小护套0.76 mm
导线规格:22-AWG/24-AWG屏蔽线
供电电压(VCC to GND):最小3.6VDC,最大15.0VDC
数字输入电压(逻辑高):最小2.8V,最大5.5V 典型3.0V
数字输入电压(逻辑低):最小-0.3V,最大0.8V 典型0.0V
数字输出电压(逻辑高):典型3.6V
电力线转换率:最小1.0V/ms
电流消耗(测量期间):最小0.2mA,最大33.0mA 典型8.0mA
电流消耗(休眠期间):最小0.2mA,最大0.4mA 典型0.3mA
启动时间(SDI ready)aRx!命令:典型10s
启动时间(SDI ready)其他命令:典型800ms
测量时间:典型110ms,最大3000ms
遵循标准:EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)
产地与厂家:美国METER公司 (原美国Decagon公司)
北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
单位名称: |
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
联系电话: |
Email: |
