化工原料烘干设备
微波化工原料烘干设备的型号种类很多,化工原料干燥(烘干)设备 用于粉状、颗粒状、膏状物料等快速干燥脱水,如草酸钴、氢氧化镍、干露纯、仲钨酸铵、钴酸锂、纳米材料 二氧化硅等,含水量从40% 干燥后达到0.5% ,烘干时间只需要5~6分钟,除了粉状,颗粒状和块状物料外,如果有其它化工材料需要烘干,不管是要求高温烘干还是低温烘干,都可按要求定制。
化工原料烘干机根据不同的材料特性,不同的烘干要求和烘干产量定制设备。由于化工产品品类多,涉及范围广,材料特性区别明显,烘干设备所以很难进行系统化的归类。所以暂且以烘干的物料外观形状来分类。分为颗料很小的粉体干燥设备,颗粒状产品烘干设备,块状产品烘干设备和乳状产品烘干设备。可对含水率在3-50%之间以下的化工产品进行烘干,烘干速度比传统烘干速度快几十倍,是化工产品生产企业的好帮手!化工原料烘干设备采用微波技术,自动控温、自动检测缺料停机等先进的电路控制设计,内外壳采用全不锈钢制造,高端配置可全天候24小时生产,应用变频开关电源技术,有效降低加工成本,减少设备运行负荷。混合粉体材料烘干设备适用于含水量在5-30%左右,吸波能力较强的粉体材料的烘干,比石墨粉,碳化硅烘干等。自然松散的产品可用普通下料斗下料烘干;含水量较大有粘性的产品需求采用震动或搅拌下料斗。烘干工艺流程:进料斗储料—自然下料或搅拌送料—进入烘干隧道—烘干处理(可调、可控)—出料冷却—产品储存
乳状或液体状化工产品烘干设备主要用于各种密度低,含水量大,不容易压滤成块状的乳状或液体状物料的烘干。对于流动性较好的可采用自动下料器下料,对有粘性流动性不好的产品必须采用特制装备下料。
化工原料烘干设备技术参数:
1、输入电源:三相五线380V±10% 50Hz±1%
2、微波输出功率:30kW(可调)
3、微波频率:2450MHz±50Hz
4、额定输入视在功率:≤45kVA
5、进出料口高度:50mm
6、传输带宽度:650mm
7、传输速度:0.1~5m/min
8、外形尺寸(长×宽×高):约11630×1310×1668mm
9、工作环境:0~40℃、相对湿度≤80%
10、微波干燥机产量:每小时干燥脱水30kg
11、符合GB 10436-1989作业场所微波辐射卫生标准
13、符合GB/5226.1-2002机械安全 机械电气设备
设备大小可根据产量来定做,我公司可提供样机做工艺试验,欢迎新老朋友前来考察、洽谈!
技术咨询:13153138893 张经理
山东康来机械设备有限公司是集科、工、贸为一体,从事研发、生产微波设备的高新技术企业。其主导产品有:微波干燥设备、微波杀菌设备、微波真空干燥设备、微波食品灭菌干燥设备、微波药材灭菌干燥设备、微波昆虫(黄粉虫、蝇蛆)干燥设备、微波真空萃取设备、微波口服液灭菌设备、微波木材干燥设备、微波陶瓷固化设备、微波橡胶硫化设备、微波玻纤干燥设备、微波纸张干燥设备、微波废物消毒设备、微波试验炉等多种系列微波设备。所有产品按GMP、FDA标准设计制造,其各项主要技术指标居于国际先进水平。
公司凭借多年设计、制造微波设备的经验,可以按用户的不同要求提供设备设计方案,供用户选择。公司所供产品免费负责安装、调试、操作培训;实行“三包”,保修一年和终身技术服务。
大量供应工业微波设备配件:松下系列磁控管(2M167B-M11、2M210M1…..)各种型号工业微波变压器、高压硅堆(二极管)、高压电容、微波设波专用输送带、电阻、信号反馈采样板、温度开关、波导等相关配件!另承接各种微波设波的安装调试、维修、改造等相关业务。公司的技术人员有多年的实践经验,可对各种微波设波设备稍加改造从而完善您现有设备因设计、制造所造成的缺陷,提高设备的试用寿命减少设备的维护费用。让您的设备更加适应公司的生产工艺,大大提高产量与质量,真正让微波设备在实际生产中体现出节能高效。
康来微波本着“创新、务实、严谨、高效”的康来精神,始终秉承以人为本、不断开拓、用户至上、诚心服务的理念,中将引领中国的微波技术在诸多领域的开发应用,为我国加工业的发展和提高作出最大的贡献。济南康来微波设备有限公司诚挚欢迎新老朋友惠顾、考察、洽谈!!
山东康来机械设备有限公司因为用心,所以专业!!!
