H4-20KR 台式高速冷冻离心机
产品特点:
◎高低速通用离心机,配备多种转子与管架,兼容性特别好,一机多用。
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED/LCD显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎转子自动识别,并经行限速控制,离心更安全。
◎可分别设置离心力、RCF值,可相互换、可随时观察。
◎设有短时离心专用点动键。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
◎进口高能效环保制冷系统,最高转速可保持-4℃以下。
技术参数:
型号 |
H4-20KR |
最高转速 |
22000rpm |
支持电源 |
AC 220±22V 50Hz 16A |
最大相对离心力 |
32465×g |
总功率 |
1300W |
最大容量 |
4×750ml |
整机噪声 |
≤ 65dB(A) |
定时范围 |
1min~99min |
离心腔直径 |
φ420mm |
温度设置范围 |
-20℃~40℃ |
外形尺寸( 长×宽×高) |
645×700×445mm |
温度精度 |
±2.0℃ |
外包装尺寸( 长×宽×高) |
735×800×545mm |
转速精度 |
±20r/min |
净重 |
95kg |
毛重 |
105kg |
转子类型 |
序号 |
转子容量 |
转速/离心力 |
角转子
1 |
12×1.5/2.2ml |
22000rpm/ 32465×g |
2 |
16×1.5/2.2ml |
21000rpm/ 29200×g |
3 |
10×5ml |
18000rpm/ 20800×g |
4 |
24×1.5/2.2ml |
16500rpm/ 26050×g |
5 |
18×0.5ml |
18000rpm/ 20200×g |
6 |
2×8×0.2ml PCR排管 |
13500rpm/ 13880×g |
7 |
4×8×0.2ml PCR排管 |
13000rpm/ 13800×g |
8 |
12×10ml |
15000rpm/ 23120×g |
9 |
6×50ml圆底 |
14000rpm/ 19885×g |
10 |
6×50ml尖底 |
13000rpm/ 18065×g |
11 |
12×15ml |
11000rpm/ 12450×g |
12 |
4×100ml |
11000rpm/ 13000×g |
13 |
6×100ml |
10000rpm/ 11960×g |
水平转子 |
14 |
4×50/100ml |
5500rpm/ 5310×g |
15 |
8×50ml |
4200rpm/ 3100×g |
转子类型 |
序号 |
转子容量 |
转速/离心力 |
水平转子
16 |
16/24×10/15ml |
4200rpm/ 3100×g |
17 |
32×10/15ml |
4200rpm/ 3100×g |
18 |
48×5/7ml |
4200rpm/ 3100×g |
19 |
64×5/7ml |
4200rpm/ 3100×g |
20 |
72×5/7ml |
4200rpm/ 3100×g |
21 |
4×250ml |
4200rpm/ 3850×g |
22 |
6×250ml |
4200rpm/ 3850×g |
23 |
4×500ml |
4200rpm/ 3950×g |
24 |
4×750ml |
4200rpm/ 3950×g |
25 |
4×24×5ml |
4200rpm/ 3950×g |
酶标板 |
26 |
2×2×96孔 |
4200rpm/ 2530×g |
27 |
4×2×96孔 |
4200rpm/3910×g |
