其他实验耗材
西安初效过滤器595*595*46
西安初效过滤器595*595*46
恒之裕
过滤器201700915
西安初效过滤器595*595*46初效过滤器一般用于中央空调和集中通风系统预过滤段,主要用于过滤5um以上尘埃粒子。
初效过滤器的分为:
1、按照生产工艺来分,主要包括:折叠式、平铺式、袋式、箱式等
2、按照材料来分,主要包括:恒之裕净化无纺布、玻纤料、尼龙网、金属网、活性炭等
3、按照特殊要求来分,可以分为:常温初效过滤器和250°耐高温初效过滤器
西安初效过滤器595*595*46初效过滤器详细参数:
外形尺寸
Outside Dimensions
(mm)
额定风量
Rated air flow
(m3/h)
初阻力
Initial resistance
(Pa)
效率(级别)
Efficiency(class)
滤料型号
Model of filter media
295×295×21/46mm
800/1000m/h
40Pa
85%
(计重法)
weight
G3
初效过滤棉
Early effect filter
495×295×21/46mm
1300/1600m/h
495×495×21/46mm
2200/2800m/h
595×295×21/46mm
1600/2000m/h
595×495×21/46mm
2700/3300m/h
接受各种尺寸定做!
 西安初效过滤器595*595*46相关常识介绍:
     初效过滤器用金属材料作框架给人感觉颇有些中国特色。滤材的选择理论上与一次性纸框基本相同,做成金属框的主要原因是结实耐用,节约成本。由于使用金属框架,每当达到过滤寿命时,只要更换里面滤芯就可以了,因此节约了成本。
     限于结构和成本的原因,金属框初效过滤器一般使用无纺布作滤材。但有一点需要注意的是,有些用户总是要求过滤器厂家恒之裕净化使用能够冲洗的过滤材料。原则上讲,任何过滤材料只要一经水冲洗(包括漂洗),其过滤性能就会大打折扣,所以参数全部变坏,严重的会直接导致过滤器的报废。即使有些滤材可以冲洗使用也是以严重降低过滤效率为代价的。因此并不推荐以牺牲过滤性能延长使用寿命的做法,其正确的使用方法是更换滤芯。
我公司坐落于广东省中南部,珠江三角洲腹地,位于穗港澳“小三角”的中心位置—广东省广州市番禺区!周边便利的交通运输条件,广东省内便利的原材料进货渠道,所以我们用最优惠的价格,最好的服务质量和产品质量服务于广大客户群体。
我公司主要致力于空气过滤器和净化设备的设计研发,生产制造与安装销售服务,承接空气净化工程的设计、施工安装、维护一体化的专业大规模洁净技术高科技企业;拥有一流的洁净生产车间和生产线及先进的高效空气过滤器检测设备,是全球著名的初中高效空气过滤器及净化设备、洁净无尘室配套产品专业研发、设计、生产基地之一。
我公司主营产品包括:
净化设备:单人双吹风淋室,双人双吹风淋室,不锈钢风淋室,风淋通道,货淋室,垂直流超净工作台,水平流超净工作台,洁净工作台,百级净化工作台,内嵌式传递窗,机械互锁传递窗,电子互锁传递窗,风淋传递窗,层流传递窗、高效送风口,DOP液槽高效送风口,FFU风机过滤单元,百级层流罩、无尘洁净棚、百级层流净化棚、新风柜、空气净化风箱,自净器,百级层流采样车、手术室层流送风天花等
空气过滤器:尼龙网过滤器、金属网过滤器、活性炭过滤器、初效平板式过滤器、初效折叠式过滤器、初效可清洗式过滤器、初效袋式过滤器、初效耐高温过滤器、初效鸟笼式过滤器、中效袋式过滤器、中效折叠式过滤器,中效无隔板过滤器,中效有隔板过滤器、组合式中效过滤器、中效可清洗式过滤器、亚高效塑胶框过滤器、高效有隔板过滤器、高效无隔板过滤器、组合式高效过滤器、液槽高效过滤器、耐高温高效过滤器,刀架式高效过滤器、可更换式高效过滤器、抛弃式一体化高效过滤器、超高效过滤器等
净化工程:电子、食品、光学、精密仪器、手术室、生物制药、医疗器械、药包材、保健品、食品、化妆品、制水等行业10—-300000级净化工程承接。
无尘室洁净耗材:防静电衣/鞋、防静电帘、防静电台垫、防静电液、导静电门帘、除静电离子风枪、离子风机、风棒、静电环、静电测试仪;无尘室用品:无尘纸、无尘布、无尘鞋、口罩、净化棉签、鞋套、净化手套、手指套、粘尘垫等。
广州市番禺区石基镇茶东村
