倒置显微镜
德国徕卡 入门级倒置荧光显微镜
德国徕卡 入门级倒置荧光显微镜
Inverted Laboratory Microscope Leica DM IL LED
进口
德国/徕卡
DM IL LED
留言咨询报价
一,全新倒置显微镜,适用于细胞生物学和医学领域的常规工作以及实验室显微镜检查。
倒置常规显微 镜为您提供崭新视角
光学性能和照明条件是显微镜检查中的关键元素。Leica DMIL LED 的新颖设计,完美融合了上述两项出色的特征。作为徕卡出品的第一款倒置常规显微镜,Leica DM IL LED 不仅配备
了卓越的 Leica HC 光学器件,还搭载了富有创新意义的 LED照明装置。透射光照明装置融入了充分优化的聚光镜以及完善的反差观察法,均专门适用于细胞生物学应用领域。高稳
定性、大操作空间和工作距离,不带热效应的照明装置,以及独立的电子部件,这些超凡特征无一不为显微镜检查提供了理想的工作条件和环境。Leica DM IL LED 尤其适用于生命
科学、发育生物学的各类细胞和组织培养检查,亦或细胞学的显微操作,以及转基因或电生理学的活细胞检查等应用领域。
1)结构紧凑、稳固
• 精密而坚固的设计
• 充足的操作空间
• 较低的载物台高度设计
• 规格大,重心低的显微镜
• 超大的工作距离
2)应用范围广泛
• 细胞生物学
• 显微操作
• 医学
• 生物技术
• 发育生物学
• 转基因
• 分子生物学
• 荧光应用
Leica DM IL LED Fluo 系此款显微镜的荧光版本,亦可应用于各类应用领域。另外,它还提供全新的 LED 照明装置。显微镜载物台可以加热,3 板交叉载物台,为在生理条件下
进行活细胞实验提供了显著的灵活性。Leica DM IL LED 还拥有进一步与其他同类显微镜拉开差距的傲人优势:显微镜主机可与徕卡研究用显微镜的部件实现高度兼容,例如物镜、目镜、镜筒、摄像头端口、反差观察法。此外,徕卡还专门为 Leica DM IL LED 开发了特殊的目镜筒和聚光镜。
3)一体化荧光装置
• 配备三个滤光片块的手动荧光装置
• 集成遮光器
• 可选 LED、普通汞灯照明或光纤耦合式照明
4)灵活且模块化
• 全系列光学部件
• 可与研究用主机兼容
• 搭载不可加热和可加热载物台
• 镜筒选择范围广
• 适用于特定应用领域的全面配件
二,反差观察法最全面组合
所有可供使用的反差观察法均可轻松、快速适用于不同的应用领域。徕卡专门为 Leica DM IL LED 研发了两款聚光镜,能够适用于整个放大倍率范围内的相应反差观察法。S40/0.45
聚光镜分辨率高,不放过标本的任何蛛丝马迹。通过S40/0.45 和 S80/0.30 两款聚光镜,用户可以使用高达 63x 物镜的相差观察,以及 40x 物镜的整合调制反差 (IMC) 观察法。
1)防止疲劳操作
所有控件,例如,调焦旋钮、亮度控制器、聚光镜高度调节器、物镜转换器和 XY 轴载物台调节器等,均符合人体工程学原理,用户即使操作显微镜数个小时,也毫无疲倦感,依
然非常轻松。载物台高度可调,人机工程镜筒具有可变镜筒高度,观察高度、瞳孔间距和屈光度设置可以灵活调整,这些功能确保每一位用户均能够配置适合自身需求的个性化
Leica DM IL LED。大工作距离为体积较大的培养瓶提供了充足空间,样品区无阻挡自由观察设计,能够实现对检测难度更大标本的处置。
2)明场
所有放大倍率范围在 2.5x 至 100x 之间的徕卡明场和相位物镜,均可用于检测已经染色的标本。明场观察在低放大倍率下甚至可以不用聚光镜。旋下聚光镜的镜头,即可简单实现
200mm 的大工作距离。
3)相差观察法
相差观察法主要用于活细胞显微镜检查,通过该方法,能够令未染色的标本清晰显现。滑块上的三个预置相差环,可以适配 5x 至 63x 范围内的所有物镜。更换物镜时,无需进行重新调节。在相差观察法与明场观察法之间进行切换时,智能LED 照明装置能够自动调节光强。
4)整合调制反差 (IMC)
IMC 能够呈现浮雕图像,事实证明,它可以代替微分干涉观察法 (DIC),尤其是在显微操作中。徕卡显微系统开发的 IMC无需特殊物镜,因为 IMC 调制器并未集成在物镜中,而是设计在单独的滑块上。IMC 照明滑块可被显微镜识别,以自动控制 LED 照明的亮度。两个聚光镜以及标准 10x、20x、32x 和40x 物镜均提供 IMC 观察法。
5)荧光
Leica DM IL LED Fluo 显微镜提供了入射光荧光的一体化组块。荧光滑块用于控制三个滤色块。可以同时使用透射光观察法和荧光观察法,通过这种方式,可以清晰分辨目标结构。每个滤色块都由激发、发射和阻挡滤片的最优组合构成。可以通过 Leica SFL100 LED 照明装置、常规的汞灯激发或 LeicaEL6000 光纤耦合激发。
三,完美照明
Leica DM IL LED 是第一款倒置常规显微镜,配备适用于透射观察的 LED 照明装置。照明单元结构紧凑,发光二极管使用寿命高达 5 万个小时。LED 的使用寿命至少比常规卤素灯长 250 倍,易于维护,且非常经济实惠。LED 功率为 5 W,高效发光,色温恒定。产热极少。另外,用户可以激活内置的自动关闭功能,更加节能省电。尤其是,LED 的暖色调可以对相差观察法和 IMC 进行优化。借助配套的滤光片,能够在任意色调保证照明效果。一体化集光镜能够实现最优光能利用,标本集成孔径光阑能够对每个标本和物镜实现最优的对比度和分辨率
1)高亮度和高对比度
• 5 W LED 照明装置
• 恒定色温
• 更换反差观察方法时,自动调节亮度
• 5x 至 63x 相差观察法
• 针对 10x、20x、32x 和 40x 的调制反差
• 整合调制反差,无需特殊物镜;适用于所有聚光镜经济实惠、高效
2)经济实惠、高效
• 功耗低
• 无热积累
• LED 使用寿命达 5 万个小时
• 照明装置自动关闭功能
四,万事皆成
Leica DM IL LED 新诠释了聚光镜概念,所有聚光镜均可兼容任意反差观察法。S40 聚光镜的工作距离至少达 40 mm,数值孔径为 0.45,在最注重分辨率的应用领域,S40 聚光镜是
非常完美的工具。相差观察法和 IMC 能够确保实现最优对比度。S80 聚光镜的工作距离至少达 80 mm,数值孔径为 0.30,是同时实现标本周围最大自由空间和最优对比度的理想工具,它具有依据标本容器和液层对聚光镜高度进行连续调节的独一无二的超凡功能。搭配微操工具时,它能够确保最大灵活性。
不论您的标本厚薄如何,相差和整合调制反差均能够为所有标本和应用生成卓越的显微图像。
五,灵活荧光
荧光应用,尤其是 GFP 标记,在临床诊断学和常规显微镜检查方面发挥着越来越重要的作用。Leica DM IL LED Fluo 在设计时,就已经考虑到了这一趋势。显微镜配备一条荧光轴和 3 档位滑块,确保能够快速、简单地切换至不同的荧光染料。滑块将在精心设计的燕尾导轨中顺畅自如地滑动。滤色片的选择范围很广,且呈不断增长的趋势,从而令其能够适用于广泛的荧光检测领域。优化的滤色块最大限度减少杂散光,激发、发射和阻挡滤片更适合您的应用。可以同时观察透射光和荧光,以便明确分辨荧光和非荧光结构。内置遮光器能够保护标本免遭漂白。
Leica DM IL LED Fluo 是第一款拥有众多照明方法选择的常规荧光显微镜,用户可以使用此款显微镜在常规照明装置(卤素灯、汞灯或高压氙灯)、Leica EL6000 光纤耦合以及 Leica SFL100 新款LED 照明装置之间进行自由选择。这样,用户能够激发和检测荧光染料,利用显微镜查看更多细节。黑暗背景和明亮荧光将生成色彩鲜明的图像。应用领域包括从核染色 DAPI (UV) 到免疫组化阵列 CY5 (IR)。因此,Leica DM IL LED Fluo 系高性能仪器,适用于需要使用荧光手段对活体标本进行检测的任何领域,包括免疫学、细胞学和病毒学等。
六,捕捉每一个细节,不放过任何蛛丝马迹
Leica DM IL LED 提供广泛的目镜筒选择。所有目镜筒均可单独实现 360°旋转,配备 1x 目镜筒透镜和一个适用于 HC 光学器件的目镜座。此外,徕卡还专门为 Leica DM IL LED 开发了两个特殊镜筒:
––ILB 双目镜筒,视角 45°
––ILT三目镜筒,视角45°,垂直摄像头端口配备可选光路(100% 图片输出或 100% 目视端口)。该端口与边侧保持88 mm 的距离,以便随时无障碍观察标本。还可以对摄像
头端口进行调中。
亦可使用正置徕卡显微镜配件中的其他九个镜筒,包括配备固定视角的不同镜筒以及视角可变的人机工程学镜筒,人机工程学镜筒配备摄像头端口和光路的不同分光装置。
除用于可变高度调整的人机工程模块之外,徕卡显微系统公司还为特殊检测提供绘图连接件,以及适用于两位观察人员的讨论连接件。
针对多种多样的摄像头类型,提供大量的 TV 适配器选择。徕卡数码相机在活细胞显微术方面拥有众多的卓越优势。产品范围极广,包括适用于各类应用领域的彩色相机,以及适用于荧光应用领域的单色相机系统。徕卡数码相机为活细胞图像提供可变分辨率;每个颜色通道的色阶为 14 位时,分辨率范围在 1.3 至 12 兆像素之间。
七,妥善培养
在活细胞显微术中,适当的显微镜载物台和相应的配件是获取最佳结果的重要条件。除配备或未配备机械载物台的固定载物台之外,徕卡显微系统为各式各样的培养瓶提供配备不同插件的 3 板交叉载物台。所有显微镜均提供加热台或加热插件。坚固的机械系统和结构紧凑的主机方能实现最佳稳定性。
全国免费销售咨询热线400-630-7761
公司官网https://www.leica-microsystems.com.cn/
徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
公历史及荣誉产品
1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  世界上第一台135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2005年
推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:
2006年
组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):
2007年
徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品
2008年
徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。
推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,
2009年
新一代光学显微镜取得独家许可证:
Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。
2010年
远程医疗服务概念奖:
徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。
Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。
Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:
徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。
2011年
学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:
徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:
位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。
2013年
徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖
徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:
收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。
2014年
超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:
斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。
徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:
《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。
日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。
2015年
首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术
徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:
2016年
徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。
徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:
新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。
2017年
全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。
徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。
2018年
LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。
SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。
细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化
快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。
随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。
2019年
实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。
2020年
STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。
术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus
2021年
Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。
Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。
Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法
该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。
2022年
Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境
LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动
具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案
徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:
丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
您好, 如需售后,请拨打400-650-6632,拨“2”,由产品工程师为您服务!
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
