其它各类仪器
避雷器在线监测
避雷器在线监测
陕西普能
PNMOA-800
适用范围
PNMOA-800型避雷器在线监测系统主要用于110KV及以上变电站的避雷器高压设备绝缘状态的在线监测。主要监测项目有:避雷器全电流、阻性电流,雷击次数电流等。
 功能特点
◆“软、硬结合”自动补偿激磁电流的单匝穿芯式电流传感器,在大范围内的电流变化和温度变化情况下,能确保变换的准确度
◆ 分层分布式结构,避免了采用模拟量传输引起的干扰
◆ 全场同时取样技术,有效克服巡检时,PT信号发生了变化引起的误差
◆ 现地计算,数字化传输,抗干扰能力强
◆ 相互比较和趋势判断的智能分析系统
◆ 模块化设计,测量模块和分析模块均可互换,安装、维护简单
◆ 和主设备无电的联系,保证系统安全
◆ 可靠高速的数字通讯,实时监控系统运行状态
◆ 智能数据分析功能,对被检测设备的历史数据进行统计,并绘出其特性曲线
◆ 实时报警功能,在对所监测的设备经过分析判断后,自动给出警示信号
◆ 数据远传功能,可以选用多种远传方式,配合强大的客户端软件,使不同地方的管理者都能根据自己的权限调用检测数据和结果
 技术参数
主要监测参数
设备名称和项目
监测参数
测量范围
测量精度
母线PT电压
母线电压
35KV~550KV
±0.5%
MOA避雷器
全电流
10uA~20mA
±5%+5uA
阻性电流
10uA~20mA
±5%+5uA
其它参数
设备外壳
316L防磁不锈钢
工作环境
温度:-30℃~+80℃,湿度0~95%RH
测量方式
隔离RS485同步测量技术
上位软件
B/S和C/S相结合
通信方式
系统内部通信采用RS485或者CAN
系统IED
采用IEC61850协议
   系统组成
   PNMOA-800避雷器在线监测系统由避雷器在线监测软件,下位监测设备,系统IED三部分组成。监测设备主要由电流传感器、避雷器在线监测单元、数据同步单元、电压同步采集单元等设备组成;软件部分由现场监测程序、后台数据分析处理、客户端数据查询程序三部分组成。系统IED部分由系统IED通信协议转换器组成,实现与其它主IED通信等功能。
   该系统分为两个平台,即由现场传感器、同步服务器和电压同步采集单元构成的数据采集、测量和计算平台;和高性能的计算机及PNMOA-800避雷器在线监测分析软件构成的数据处理平台。完成数据的分析、比较和判断,并对高压电气设备的绝缘状态作出判断,给出结论。基本工作原理描述如下:
    避雷器在线监测单元由电流传感器和PT转换器获得被测设备的电流、电压信号,通过计算获得被测设备绝缘特性的特征参数,如避雷器的全电流值和阻性电流值等,这些数据通过RS485总线送到智能监测IED后,再通过IEC61850协议与其它主IED进行通信。PNMOA-800避雷器在线监测分析软件用相互比较和趋势分析原理对所测数据进行分析、比较,从而对被测设备的绝缘状态作出判断。
陕西普能电气自动化科技有限公司地址位于陕西西安,是致力于电力自动化、石化、化工等行业的新型高科技公司,公司搏集一流科技人才,有多名高级工程师和高级技术人员,不断开发高品质的产品,同事不断跟踪国外高新技术产品的发展动态。公司多次被评为“陕西省高新技术企业”、“陕西省质量信得过企业”,多次获得“高新技术产品认定证书”。主要以生产变电站GIS综合在线监测系统、变压器综合在线监测系统和高压绝缘设备在线监测系统等产品。
公司主导产品自主研发,自主创新研发具有国内领先谁水平,目前已申请并获得多项发明专利和实用新型专利。公司坚持“精益求精、品质至上”的信念,凭借自身优势,建立具有核心竞争力和持续发展力的新型企业。
陕西普能电气自动化科技有限公司电话:029-62718687传真:029-86617726网站:www.powernow.com.cn
西安市碑林区东方星座
