铜管扩口试验机由我公司与浙江大学联合研制开发,集现代机、电、液为一体的高科技通用型自动压力试验机,金属管扩口、扩径、压扁试验机适用于圆形横截面的金属管塑性变形能力的测定,检查和显示管材是否有可见性裂痕。该试验机的扩口附具(圆锥形顶芯)一般有30度、45度、60度。
铜管扩口试验机适用于圆形横截面的金属管塑性变形能力的测定,检查和显示管材的缺陷,本系列产品全面符合GB/T246-1997《金属管 压扁试验方法》,GB_T 14976-2002_流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T242-1997《金属管 扩口试验方法》,GB/T245-1997《金属管 卷边试验方法》以及GB/T2611-1992《试验机通用技术要求》等国家标准。
全自动钢管压力扩口试验机功能及特点:
1.铜管扩口试验机采用微机控制高精度电液伺服阀,驱动精密液压缸,对试验力、位移进行多种模式的自动控制,完成对试样的压缩试验和扩口试验。
- 试验机主机整体精铸,油缸上置,安装试样方便,稳定性好,造型美观.
3.液压伺服加载系统,采用原装进口液压泵机组及原装液压阀、高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应.
- 采用微机控制显示系统,完成试验过程中试验参数的设定、控制、数据采集、处理、分析、存储及显示(试验数据包括:上下屈服点、抗压强度、断裂强度等),控制及测量精密、准确。
- 配备Windows系统试验机专用软件,可进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,设有试验曲线放大、比较、遍历功能,智能、方便。
- 自建强大的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用,并可实现与用户局域网和互连网的数据传输与转换。
7.基于WINDOWS操作平台模块化设计,操作简单、功能强大,人机对话式结构。
8.实现试验力四档测量,自动切换,试验力测量范围相当于2%--100%.
准确稳定、可靠.
- 全自动控制试验力、行程速率,实现对混凝土等材料的压缩试验.
- 强大的自检功能和完善的保护功能.
- 铜管扩口试验机参数:
- 测量范围: 0-300KN
3、示值精度: ±1%
4、相对分辨率: ≤0.5%
5、压缩空间: 600mm
6、拉伸空间: 600mm
7、圆试样夹持直径:Φ10-Φ32mm
8、扁试样夹持厚度:0-15mm
9、活塞行程: 150mm
10、弯曲支点最大距离: 100-460mm
11、剪切试样直径: Φ10mm
12.变形示值准确度%:示值的±0.5%以内
13.位移示值相对误差:示值的±0.5%以内
14.应力速率范围:IN/mm2S-1-60N/mm2S-1
15.应变速率范围:0.00025/S-0.0025/S
16.恒试验力、恒变形、恒位移速率控制:控制精度:±1%设定值。
17.主机外形尺寸(mm):
760×460×1965
18、电机功率: 1.5KW,3相
- 一诺铜管扩口试验机厂家!
