ICP专用冷却水循环机
ICP专用冷却循环水机DW-LS-2500WI
DW-LS-2500I此款机型为我司专为电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)所推出的一个专用机型。满足各大品牌的ICP光谱仪的使用要求。采用PID控制,辅助电热使其精度稳定±0.1℃,采用进口意大利pedrollo高杨程水泵,水泵杨程可达到4BAR。加装手动流量压力调节阀门,客户可以根据实际使用情况来调节流量及压力。
DW-LS-2500WI冷却循环水机技术参数
项目 型号 |
DW-LS-2500WI |
标准制冷量 |
Kcal/h |
2150 |
W |
2500 |
制冷量计算标准 |
蒸发温度:20℃ 冷凝温度40℃ |
输入总功率 |
KW |
1.1 |
电热辅助功率 |
KW |
3 |
温控范围 |
5℃~35℃ |
控制精度 |
±0.1℃ |
控制方式 |
通过PID自动演算,电热辅助,控制温度精度 |
电 源 |
220V 50HZ |
制冷剂 |
名称 |
R22 |
控制方式 |
毛细管 |
压缩机 |
类型 |
全封闭 |
功率(KW) |
0.75 |
冷凝器 |
类型 |
翅片式+铝箔
冷却风量(m3/h) |
2000 |
蒸发器 |
类型 |
水箱盘管式 |
材质 |
SUS304不锈钢 |
冷却水量(L/Min) |
10∽30 |
水泵 |
功率(KW) |
0.37KW |
压力(bar) |
1~4 |
水箱 |
容积 |
18L |
材质 |
SUS304不锈钢 |
进出水管 |
MM |
6~25 (可以根据客户要求) |
安全保护 |
压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 |
机械尺寸 |
长(MM) |
590 |
宽(MM) |
420 |
高(MM) |
730 |
机械重量 |
KG |
60 |
ICP冷却循环水机配置清单 |
项目名称 |
制冷系统 |
主 要 部 件 |
品 牌 |
备 注 |
压缩机 |
日本松下/日立/瑞智 |
冷凝器 |
达沃西 |
蒸发器 |
达沃西 |
节流装置 |
达沃西 |
干燥过滤器 |
美国ALCO |
风机 |
浙江马尔 |
压力表 |
FUCO |
控制系统 |
交流接触器 |
韩国LG |
热继电器 |
韩国LG |
三相保护器 |
无 |
温度显示器 |
广州康龙 |
水路系统 |
水泵 |
凌霄 |
管道 |
定制 |
水箱 |
定制 |
单位名称: |
深圳光明新区公明街道新围第三工业区
联系电话: |
Email: |
