其它各类仪器
木质/煤质柱状活性炭废气吸附污水处理
木质/煤质柱状活性炭废气吸附污水处理
meizhizhuzhuanghuoxingtan
河南/绿源牌
煤质柱状活性炭
2300元/吨
河南绿源水处理科技有限公司网址:http://
 煤质柱状活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭,不定形煤质颗粒活性炭,又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭,一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。
技术指标:
项目
单位
指标
碘吸附值
mg/g
≥800
比表面积
m2/g
≥850
总孔容积
cm3/g
≥0.8
亚甲兰吸附值
mg/g
120-150
四氯化碳CTC
≥45
水份
≤3
充填密度
g/cm3
0.50-0.58
强度
≥94
常用规格:ф1.5mm、ф3.0mm、ф4.0mm、ф8.0mm等,煤质颗粒炭常用规格4-8mm、8-16mm、16-32mm等,其它特殊规格可以根据客户需求进行加工生产。
具体用途:
1.水处理行业:自来水、工业用水、污水处理、纯净水、饮料、食品、医药用水;
2.空气净化:除杂、除味、吸咐、除甲醛,苯、甲苯、二甲苯、油气等有害气体物质;
3.工业:脱色、提纯、空气净化。
注意事项:
1、煤质柱状活性炭在运输过程中,防止与坚硬物质混状,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影响质量。
2、储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要绝对防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。
3、防止焦油类物质在使用过程中,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
4、防火煤质柱状活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火、煤质柱状活性炭再生时避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下,否则温度高,遇氧,活性炭自燃。
包装与储存:
        25kg/袋(编织袋包装,内衬聚乙烯塑料薄膜)。
储存过程中注意,防潮、防晒、防水,尽量避免包装破损,以免影响吸附效果。
巩义市北山口镇工业园区创业路1号
