动物器具
昆虫针
昆虫针
华宇
00#,0#,1#,2#,3#,4#,
6.8元/罐
产品名称:昆虫针(00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#)
包装:100支/罐
全新包装,全新品质!每100支昆虫针采用单独塑料管包装,方便取用与存放,方便外出携带,随开随取!
本厂自产,人工费高企,今年起统一调价。量大电议!
昆虫针具体规格如下:(常用型号为1#、2#、3#)
00#   长40mm  直径0.27mm;
0#    长40mm  直径0.29mm;
1#    长40mm  直径0.32mm;
2#    长40mm  直径0.38mm;
3#    长40mm  直径0.45mm;
4#    长40mm  直径0.56mm;
5#    长40mm  直径0.71mm。
昆虫针选购指南
昆虫针的介绍
昆虫针有数种型号,可根据虫体大小分别选用。通用的昆虫针有七种,即00、0、1、2、3、4、5号。00至5号针的长度为39毫米,00号针最细,5号针最粗。另外还有一种没有针帽很细的短针称之为微针(目前不售),可用来制作微小型昆虫标本,把它插在小木块或小纸卡片上,故又名二重针。
00#:使用情况较少;一般用于小型或微小型昆虫,如蚊、蝇、小蜂类昆虫标本的制作。
0#:使用情况较少,用法同00#。
1#:用于较小型昆虫标本的制作。
2#:用于小型或中型昆虫标本的制作,如中小体形的经济七目(鞘翅目、鳞翅目、直翅目、膜翅目、双翅目、同翅目、半翅目)等。
3#:用于中型昆虫标本的制作,如体形适中的经济七目、蜻蜓类等。
4#:用于中型或较大型昆虫标本的制作,如体形较大或分量较重的蝉、甲虫、蝶蛾类等。
5#:用于较大型或大型昆虫标本的制作,如体形超大或分量超重的金龟、锹甲、天牛类等。
昆虫针的选择
要根据标本的实际情况,除了注意参考其体形、重量等因素外,还要考虑到标本的保存方式。如:作为观赏用需悬挂的标本,可选择3#或4#;仅作为收藏用的标本,平时不经常移动的,可选择2#或3#;作为研究用的标本,需要经常移动,可选择3#。一般的昆虫标本最常用的为2#和3#针。
昆虫针的保存和使用
注意放在干燥平整的地方,尽量避免因为空气潮湿和摆放倾斜而造成的生锈和针尖受损等情况。由于针体较细,落地或丢失后不易被发现,所以尽量放在固定位置或目光可及的地方,避免发生危险。使用时不要太用力插入虫体或标本盒,若发生不可回的受力弯曲时,可以轻轻用手进行反方向弯曲,重新拉直针体,轻微的弯曲不影响标本的摆放。如果遇到昆虫针尖部有弯曲,可以用指甲锉适当打磨,以手触之没有勾划感为宜。
关于插针位置:
    鳞翅目、蜻蜓目、双翅目昆虫,要将针向中胸背板中央稍偏右些插入,留出完整的背中线来。
    鞘翅目昆虫要将针插在右侧鞘翅的左上角,使昆虫针正好穿过腹面的中后足之间,这样就不会破坏鞘翅目昆虫分类特征的基节窝。
    半翅目昆虫要将针插在小盾片的中央偏右方,这样就可以完整地保留腹面的口器槽
    螳螂目和直翅目昆虫,要将针插在中胸基部土方偏右侧的位置上。
    膜翅目昆虫则要插在中胸的正中央部位
插针高度:虫到针的顶端约占针长的1/3。
本店是工厂直营店,致力于农林植保,昆虫植物标本器材,检验检疫疾控监测器材,实验室器材的销售。
张家港市凤凰镇
