金刚石粉特点:
金刚石微粉利用良好的韧性,在研磨抛光过程中能够保持高磨削力的同时不易产生划伤,广泛用于光学晶体、陶瓷、超硬合金等各种硬质材料的研磨和抛光。
纳米金刚石,微米金刚石,超细金刚石,Diamond powder |
货号 |
技术参数 |
粒径 |
形貌 |
颜色 |
XT-0801-26-1 |
200nm |
单晶、多晶 |
黄色 |
XT-0801-26-2 |
1μm |
单晶、多晶 |
黄色 |
XT-0801-26-3 |
45μm |
单晶、多晶 |
黄色 |
备注:可根据用户要求,定制其它规格产品 |
CAS 号: 7782-40-3 |
分子式: C |
EC 号: 231-151-2 |
分子量: 10.81 |
沸 点: 2650°C |
密 度: 3.5克/立方厘米 |
熔 点: 3727°C |
敏感性: 空气敏感 |
金刚石粉用途:
金刚石微粉广泛用于机械、航天、光学仪器、玻璃、陶瓷、电子、石油、地质、军工工业部门,是研磨抛光硬质合金陶瓷、宝石、光学玻璃等高硬材料的理想材料。
石墨烯特点:
石墨烯的结构非常稳定,碳碳键(carbon-carbon bond)仅为1.42Å。石墨烯内部的碳原子之间的连接很柔韧,当施加外力于石墨烯时,碳原子面会弯曲变形,使得碳原子不必重新排列来适应外力,从而保持结构稳定。这种稳定的晶格结构使石墨烯具有优秀的导热性。石墨烯稳定的晶格结构使碳原子具有优秀的导电性。
单层石墨烯,少层石墨烯,多层石墨烯,graphene powder |
货号 |
技术参数 |
层数 |
形貌 |
颜色 |
XT-0801-31-1 |
1层 |
片状 |
黑色 |
XT-0801-31-2 |
1-5层 |
片状 |
黑色 |
XT-0801-31-3 |
5-10层 |
片状 |
黑色 |
可见光透过率:≥97% |
产品特性:导电性、导热性 |
杨氏模量:1100GPa |
电子迁移率:15000cm2/(v s) |
导热系数:5000W/(m K) |
断裂强度:130GPa |
理论比表面积:2630m2/g |
应用领域:新能源、电子、生物医药 |
石墨烯用途:
石墨烯良好的电导性能和透光性能,使它在透明电导电极方面有非常好的应用前景。触摸屏、液晶显示、有机光伏电池、有机发光二极管等等,都需要良好的透明电导电极材料。特别是,石墨烯的机械强度和柔韧性都比常用材料氧化铟锡优良。由于氧化铟锡脆度较高,比较容易损毁。在溶液内的石墨烯薄膜可以沉积于大面积区域 。
同类其它产品:石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、纳米碳纤维
碳化硅化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好、高热导性、高崩溃电场强度及大电流密度。碳化硅的硬度很大,莫氏硬度为9.5级,仅次于金刚石(10级),具有优良的导热性能,是一种半导体,高温时能抗氧化。
纳米碳化硅,微米碳化硅,超细碳化硅,Silicon carbide |
货号 |
技术参数 |
粒径 |
比表面积(m2/g) |
体积密度(g/cm3) |
形貌 |
颜色 |
XT-0802-1-1 |
30nm |
64 |
0.07 |
球形 |
黑绿色 |
XT-0802-1-2 |
80nm |
53 |
0.09 |
球形 |
黑绿色 |
XT-0802-1-3 |
800nm |
20 |
0.15 |
不规则 |
灰色 |
XT-0802-1-4 |
1μm |
16 |
0.22 |
不规则 |
绿色 |
XT-0802-1-5 |
8μm |
8 |
0.5 |
不规则 |
绿色 |
XT-0802-1-6 |
15μm |
4 |
0.9 |
不规则 |
绿色 |
XT-0802-1-7 |
40μm |
3.2 |
1.4 |
球形 |
灰色 |
XT-0802-1-8 |
300nm |
27 |
0.14 |
不规则 |
灰色 |
XT-0802-1-9 |
20nm*2μm |
27 |
0.14 |
纤维 |
灰色 |
CAS 号: 409-21-2 |
分子式: SiC |
EC 号: 206-991-8 |
分子量: 40.10 |
沸 点: 2700°C |
密 度: 3.22克/立方厘米 |
熔 点: 1723°C |
敏感性: 湿度敏感 |
碳化硅用途:
碳化硅的主要用途 碳化硅磨料广泛用在多种行业,玉器宝石抛光,玻璃,钢铁,塑胶,电子,太阳能切割,模具铸造,耐火材料,.航天国防,建筑筑路.,服装行业(牛仔布喷砂),美容工具,五金研磨,还适合陶瓷磨块 磨具砂轮的制造。
同类其它产品:碳化硅、碳化钛、碳化硼、碳化铌、碳化钽、碳化钼、碳化锆、碳化钒、碳化钨、碳化铪、碳氮化钛、碳氮化铝、碳化铬、硅粉、氮化硅、硼化硅
