粉尘检测仪/pm2.5检测仪
『产品名称』 粉尘检测仪(基本型) 『产品编号』 8530/8532 『产品备 |
仪器简介:
台式或手持式,适合于任何环境和应用。
新型DUSTTRAK II气溶胶监测仪是由电池驱动,数据 资料记录以及光散射激光光度计组成,可以给出实 时地气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔 离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改进可 靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室, 也适用于条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监 测以及其它户外环境。DUSTTRAK II监测仪可以测量 灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。
产品优势
易于编程和操作;
新型绘图式界面以及彩色触摸屏;
执行在线重量分析方便日常参考校准;
自动调零(使用选件:调零模块)减小零点漂移;
可以测量PM1、PM2.5、PM10 和可吸入颗粒物(PM4)。
技术参数:
技术规格
8530型和8532型DUSTTRAK II 气溶胶监测仪
传感器类型
90°光散射
气溶胶浓度范围
8530 台式型0.001 to 150 mg/m3
8532 手持式0.001 to 150 mg/m3
分辨率
± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值
零点稳定度
± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数
粒径尺寸
0.1 to 10 μm
流量
3.0 L/min9(出厂设置)
流量准确度
出厂设置点的± 5%,内置流量控制
温度系数
+0.001 mg/m3 /℃
操作温度
0 to 50℃
储存温度
-20 to 60℃
操作湿度
0 to 95% RH, 非凝固
时间常数
用户可调节,1 - 60 秒
数据记录
5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔,可记 录45 天
记录间隔
可调节,1 秒到1 小时
外形尺寸(HWD)
手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm
台式13.5 x 21.6 x 22.4 cm
重量
手持式1.3 kg,含电池1.5 kg
台式1.6 kg,含一节电池2.0 kg,含两个电池2.5 kg
通讯
8530 USB以及以太网,储存的数据可以通过U盘存贮。
8532 USB 储存的数据可以通过U 盘存贮。
交流电源
115-240 VAC
模拟输出
8530 用户选择输出0 - 5 V 或2 - 20 mA
用户选择比例范围
报警输出
8530 继电器或蜂鸣器
继电器
Non-latching MOSFET
User selectable set point
-5% deadband
Connector 4-pin, Mini-DIN Connectors
8532 蜂鸣器
屏幕
8530 5.7in VGA 彩色触摸屏
8532 3.5in VGA 彩色触摸屏
称重采样
8530可更换37mm 滤盒 (用户提供)
CE 规格
Immunity EN61236-1:2006
Emissions EN61236-1:2006
主要特点:
DUSTTRAK II 气溶胶监测仪特点
所有型号:
锂离子可充电电池
有内部和外部电池充电功能
外部端口可以进行等动力采样
可更换的鞘气和泵的过滤器
记录测试暂停和重启特点
记录测试可编程
- 彩色触摸屏-手动模式和程控模式
- 通过电脑的TRAKPROTM 数据分析软件
用户可调节校准设定
瞬时警报设置,可采用视觉和听觉警报
实时图形显示
在采样期间和之后均可观看统计信息
屏幕显示的仪器状态指示器:流量、激光和过滤器
过滤器服务指示器用于预防性维护
单位名称: |
北京市丰台区大井东里丰物大厦217室
联系电话: |
Email: |
