其它各类仪器
涡轮流量计
涡轮流量计
江苏金湖/恒辉
HH-LWGY
HH-LWGY型涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,高精度测量水、自来水、柴油、汽油和轻质成品油等液体的流量。配备有卫生接头的涡轮流量计可以应用于制药行业。结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
二、工作原理
          传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转使信号检测器的磁场产生变化,因此在信号检测器的线圈中,感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。
三、设计特点
         HHLW型涡轮流量计采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在少量泥沙与污物的介质中工作。传感器采用不锈钢结构,(叶轮采用2Cr13或者双相钢轮)防腐蚀性能好,采用红宝石轴承并配硬质合金(LT6)轴套保证了涡轮传感器的使用寿命和长期的稳定性,钐钴永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好,可在0-120℃介质正常工作。流量计本身具有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,安装使用相当方便。
四、技术性能
对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
仪表口径(mm) 正常流量范围(m3/h) 扩展流量范围(m3/h) 常规耐受压力(MPa) 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)
DN 4 0.04~0.25 0.04~0.4 6.3 12、16、25
DN 6 0.1~0.6 0.06~0.6 6.3 12、16、25
DN 10 0.2~1.2 0.15~1.5 6.3 12、16、25
DN 15 0.6~6 0.4~8 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 20 0.8~8 0.45~9 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 25 1~10 0.5~10 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 32 1.5~15 0.8~15 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 40 2~20 1~20 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 50 4~40 2~40 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 65 7~70 4~70 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 80 10~100 5~100 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 100 20~200 10~200 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 125 25~250 13~250 1.6 2.5、4.0
DN 150 30~300 15~300 1.6 2.5、4.0
DN 200 80~800 40~800 1.6 2.5、4.0
五、型号和规格代号表
型号
规格代号
说明
HH-LWGY
涡轮流量仪表
G
传感器
Q
气体
Y
液体
公称通径
-2
2mm(管螺纹G3/8″)
-4
4mm(管螺纹G1/2″)
-6
6mm(管螺纹G1/2″)
-10
10mm(管螺纹G1/2″)
-15
15mm(法兰型或者管螺纹连接G1″)
-25
-32
25mm(法兰型或者管螺纹连接G11/4″)
32mm(法兰型或者管螺纹连接)
-40
40mm(法兰型或者管螺纹连接)
-50
-65
50mm(法兰型)
65mm(法兰型)
-80
80mm(法兰型)
-100
-125
100mm(法兰型)
125mm(法兰型)
-150
150mm(法兰型)
-200
200mm(法兰型或者插入式)
-250
250mm(法兰型或者插入式)
-300
300mm(法兰型或者插入式)
精度等级
A
精度1%
B
精度0.5%
C
精度0.2%
信号输出
M
一体化液晶显示并带4~20mA电流输出
J
配套流量积算仪分体显示
S
配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA
I
4~20mA电流输出
T
一体化液晶显示(锂电池供电)
P
脉冲输出
公称压力
C1
PN1.6MPa
C2
PN2.5MPa
C3
PN4.0MPa
C4
PN6.3MPa
C5
PN16MPa
C6
PN25MPa
C7
PN40MPa
防爆要求
/NE
不防爆
/EX
防爆等级dⅡBT4
温度要求
/NE
常温
/HE
120℃≥高温≥150℃
其它要求
在订货时注明
  江苏恒辉仪表有限公司坐落于碧荷飘香、风景秀逸、人杰地灵的江苏水乡---金湖。
在国内电力、化工、煤炭、水泥和钢铁等行业中的多项工程提供成套服务,其产品有:各种型号的热电偶,热电阻,智能压力变送器、智能数显表、电磁流量计、旋进旋涡气体流量计、涡街流量计和超声波流量计等相关产品。
金湖县工业园区工一路16号
