实体/体视显微镜
德国徕卡 DM1000-3000 显微镜
Leica DM1000-3000
中国/徕卡
DM1000-3000
留言咨询报价
Leica DM1000-3000显微镜
一,旨在满足不同用户的常规工作需求
徕卡显微系统致力打造一款完美契合每一位用户体型和工作流程的显微镜,将创新的想法付诸实践,令梦想照亮现实。Leica DM1000-3000 系列产品的诞生,令用户如虎添翼,此款显微镜不仅实现了高效的显微镜操作,而且令人颇具舒适之感。
Leica DM1000-3000 显微镜能够实现任意调节。仅需简单调节,显微镜即可轻松适合个人偏好,满足日常工作的需求。在这方面,用户毫不费力,即可实现高性能作业,哪怕在最不起眼的细节方面,显微镜也能够最大程度地满足用户的需求。此款 Leica DM 系列是现今市场上最符合人体工程学的显微镜之一,是用户实现无疲劳作业的理想之选;检测结果快速、可靠;出色的成本效益 - 这些都是为不同用户量身打造的显微镜所兼具的优势。
二,分别为特殊和通用应用领域配置
1)Leica DM1000-3000 显微镜专为生物、医疗和临床实验室应用设计;适用于常规检查任务和研究领域。
2)Leica DM1000 能够为您带来舒适感受以及出色的光学性能,是临床和生物实验室的理想之选。
3)此外,Leica DM2000-3000 拥有精密的聚焦机制 - 2 档齿轮或选配 3 档齿轮调焦,带扭矩调节且可调节载物台高度限位。
4)Leica DM2500 还提供大功率的100W照明灯,非常适用于病理学和生物医学研究,这类研究通常需要使用微分干涉反差 (DIC)观察法等专业化的反差观察法。
5)Leica DM3000 的智能自动化功能,能够提高效率,完善直观体验,提升用户舒适度。显微镜设计用于临床实验室、所有生物医学常规和研究应用领域,是病理学应用领域的理想之选,因为在病理学中,用户常常需要在一台显微镜上操作数个小时之久。
6)Leica DM1000 LED、DM2000 LED、DM2500 LED 和 DM3000 LED 提供了更多的方便,因为它们配备 LED 透射光照明装置,色温恒定,且DM1000 LED可选配移动电源,从而更为便利。
7)另外,所有显微镜均可配备荧光。Leica DM1000–3000 显微镜可以专为特定的实验室应用领域量身打造。
三,轻而易举的显微镜操作意味着舒适和放松
Leica DM1000-3000 系列显微镜确保常规工作的舒适度和轻松度。仅需简单调节显微镜,即可适合用户的座位高度、头部位置、手臂长度和手掌大小。这种适应性有效保护用户免受因肌肉紧张、姿势欠佳,以及长时间操作而造成的健康危害。这款显微镜为用户带来前所未有的舒适和愉悦体验。
1)高度可调的调焦旋钮-技术新颖
没有两只手是一样的。因此,Leica DM1000-3000 系列显微镜能够令每位用户在操作调焦旋钮时,手部保持完全放松的状态,从而保证舒适度。根据每位用户的手部情况,可以实现对调焦旋钮的精确调节,确保完美贴合用户的手部操作。这样能够防止手部、手臂和肩膀出现紧张和疲惫感,确保用户在抓握时,因无需额外的手臂支撑,而保持舒适、放松的状态且无疲劳感。
2)可调节镜筒-放松的头部姿势能够缓解紧张感
镜筒的合理配置,能够令用户在操作显微镜时保持良好的坐姿。
Leica DM1000-3000 系列显微镜提供各式各样的产品,确保用户能够对镜筒设置进行自定义。在观察的同时,选择符合人体工程学的 15°视角或可调节 Vario 镜筒,保持头部放松。自定义镜筒定位能够防止用户在较长时间的工作后,颈部和背部肌肉产生劳损,肩部和颈部下侧肌肉出现紧张感等现象。徕卡提供的选配 ErgoLift 部件还可以调节观察高度以及整个显微镜主机的角度,以便满足每位用户身体条件的需要。
3)真正实现对称操作-对称的肩膀姿势能够保证舒适度
显微镜上的载物台驱动器和调焦旋钮应保持高度一致,构成一条直线,且它们与用户之间的距离应相等。由于上述对称性,才能确保在操作期间,用户的两只手以舒适的姿势保持一致,这时,肩膀就会自动与身体轴线构成直角。成效:用户将保持笔直、放松的姿势坐在显微镜前进行工作。
4)左/右手操作切换自如-举世无双的功能!
用户可以将 Leica DM1000-3000 显微镜设置为默认惯用左手或右手操作。当不同用户需要同时操作一台显微镜时,这项功能就显得非常有用了。
5)独一无二的超硬台面-倾心设计,终身耐用
显微镜的载物台表面由一种新型的超硬陶瓷材料制成,即使在最严苛的使用条件下,亦能确保载物台的耐受力。浅色的陶瓷载物台 (3) 提供了理想表面,用户将标本置于物镜下面之前,可以在该表面上对标本轮廓进行描画和着色。
6)符合人体工程学的控制旋钮-舒适度随手可得
作为标准旋钮的代替选项,用户可以使用徕卡提供的、经过橡胶处理的 ErgoKnobs 旋钮,以舒适的姿势牢固握住调焦旋钮。对于 x-y 控制旋钮,可换套筒由软质橡胶制成,简单地将套筒套到旋钮上,即可改善灵敏度控制。
7)Ergolift 带来舒适体验-可变高度调节器
徕卡的选配 ErgoLift 部件为专门的可调托板,仅需几次手动调节,即可抬升或放低整个显微镜,达到每位用户所需的座位高度。拥有专利技术的高度可调手柄(4) 能够确保操作的舒适度。
8)全新设计-工作空间更大
载物台为圆角设计,整个显微镜设计精巧、紧凑,无伸出部位。精巧、紧凑的外形设计为显微镜周围提供了更大的自由工作空间。
四,精致、典雅的设计风格,保证高效、高品质的工作体验
性能更卓越、通量更高、工作速度更快:这三项主要优势最大程度地提升了当今实验室的工作效率。显微镜设计精良,仅需极少的手动操作,即可令用户快速、顺畅地完成工作。Leica DM1000-3000 系列显微镜设计精致,考虑周详,完美彰显了上述所有优势。
1)全新载玻片夹-符合人体工程学的设计意味着高效工作
徕卡提供的全新载玻片固定器有助于令显微镜操作更简单。载玻片固定器的设计宗旨是,单手换试样,单手移动。仅需两根手指,即可将试样插入固定器并将其从中取出。这样能够确保快速、流畅的工作流程。
2)首次登台亮相:经过颜色编码的光阑设置-识别和调节更迅捷
孔径光阑的标尺(在聚光镜上)带有颜色编码的标记,与物镜的标准颜色编码相对应。只需轻轻一瞥,用户即可识别与当前所选物镜最匹配的光阑,随后快速、准确地配置设置。
3)同时进行调焦和载物台控制操作-单手调节
用户单手即可调节焦点和载物台,实现了更快、更高效的工作流程。单手(左手或右手)对试样进行对焦时,另一只手可以闲下来做其他事情,比如,做记录。
4)灯泡更换简单-高效维护
灯泡的更换非常简单,且所需时间极少。仅需将灯座从显微镜侧面拆下,更换灯泡,然后重新将灯座装入显微镜,就算完成了。更换灯泡时,无需移动显微镜。
5)LED 使用寿命长
另外一个选项:全新 Leica DM1000 LED、DM2000 LED、DM2500 LED 和 DM3000 LED,配备寿命超长的 LED 照明装置,这就意味着更换灯泡已经成为了过去式。
五,成就超凡图像品质:出色的光学清晰度
徕卡显微镜以其卓越的光学器件而著称。用户对徕卡的出色图像品质和超凡的观察舒适度充满期待,而徕卡必不负众望。Leica DM1000-3000 系列显微镜拥有众多新颖的功能,令用户能够快速、可靠地配置光学配置,实现最佳观察条件。徕卡的物镜提供具有高对比度的清晰图像。光学系统设计用于减轻视疲劳,确保操作显微镜时,无疲劳感。
1)徕卡闻名于世的高品质光学器件-最出色的亮度、清晰度和对比度
Leica DM1000-3000 系列显微镜拥有超凡的光学品质。通过上述显微镜,观察者能够获取对比度鲜明的清晰图像,所有细节一览无余。徕卡的高品质光学器件能够清晰展示最细微的细胞结构,从而令鉴别工作简单、便捷。徕卡的 HI PLAN 平场消色差物镜提供经过改善的平场和色彩校正。HI PLAN 10x 物镜尤其适用于细胞学应用领域。它的工作距离长达 12 mm,便于用户在 10x 放大倍率下对样本进行标记。
亦可使用徕卡显微系统提供的效能级物镜,包括高性能物镜,从PL Fluotar 到 PL APO复消色差物镜,配备 PL APO 物镜,成就卓越的成像品质。
2)亮度匹配物镜-无需调节光强
徕卡的 HI PLAN SL(同步光)物镜系列,放大倍率为 4x、10x、20x 和 40x,能够增强视觉效果。徕卡的 SL 物镜彼此保持同步,不管用户所选何种放大倍率,始终保持亮度恒定。
这样就无需持续调节亮度了,从而减轻在更换物镜时,因光强出现较大波动而产生的视疲劳。针对每个物镜的颜色偏好将保持一致。
3)全景物镜
1.25x 物镜 - 用于筛查
徕卡显微系统提供一款筛查物镜,放大倍率为 1.25x。采用此物镜可以快速、简单地对样本进行检查和记录。
4)全新荧光轴
五个滤光片块档位,提升灵活性
徕卡提供稳固、高品质的荧光轴,拥有五个滤光片块档位。用户能够在这些不同的档位中实现快速来回切换。徕卡提供广泛的滤光片,可与各种荧光染料配合使用。徕卡的滤光片块拥有独一无二的“零像素漂移”技术,确保实现完美的多荧光蛋白图像对齐。
5)平场消色差物镜-卓越的平场和色彩校正
徕卡特殊的平场消色差 HI PLAN CY 10x/0.25 物镜具备卓越的平场和色彩校正功能,还为临床应用领域的研究提供了 12 mm 的长工作距离。针对上述物镜,徕卡亦提供 SL (同步光)版本。
六,富含智能与创新理念
自动化 LEICA DM3000 和 DM3000 LED
更迅捷、更舒适、更高效:Leica DM3000 显微镜完美融合了舒适度与人体工程学的设计理念。自动化的 Lei­ca DM3000 和 DM3000 LED 对工作程序进行了优化,使其适应每位用户的实际需求。技术新颖!Leica DM3000 和 DM3000 LED 配备独特专利的切换模式(1) 用于更换物镜和自动控制聚光镜,操作直观、便捷,具备高速和高精确度的优势,同时,还能维持在所有生物医学常规和研究领域的出色可靠性。
1)物镜更换,一键完成
眼手并用 - 眼睛聚精会神观察,手部无需移动
通过徕卡的电动物镜转盘,改变放大倍率仅需半秒。按照便利原则,控制物镜转盘的按钮,两个位于调节旋钮后面,六个位于显微镜基座。徕卡的完美切换模式:最常用的升降倍率功能可分配至调焦旋钮后面的两个按钮上。显微镜底座的六个按钮则分别对应六个物镜,一键直达。还提供选配的脚踏开关,解放用户的双手,做其他的事情,比如,做记录。
2)聚光镜自动控制
符合人体工程学的、高效的工作
使用低于 10x 放大倍率的物镜时,聚光镜镜头将自动旋出,选定较高放大倍率时,又旋回原位,显微镜了解针对每个物镜的最佳聚光镜位置。针对特殊应用领域,用户可以单独设置聚光镜位置,方法是将此位置分配至控制按钮上。徕卡的聚光镜自动控制能够加速实验室的工作流程。
3)自动光强调节-适用于任何放大倍率的最佳照明条件
不论何时更换物镜,Leica DM3000/3000 LED 都会自动调节光强。用户最近使用的光值将针对每个物镜进行存储。这样能够防止光强骤然改变而产生视疲劳。
七,拥有全新光源的显微镜
LEICA DM1000 LED、DM2000 LED、DM2500 LED 和 DM3000 LED
Leica DM1000 LED、DM2000 LED、DM2500 LED 和 DM3000 LED 显微镜配备超长使用寿命的透射光照明装置,进一步方便用户。LED 照明装置能够在所有光强水平上保持恒定色温,且不会在标本上造成热量积累。LED 具有高光强、最优色彩再现的优势,能够呈现清晰的图像,样品的颜色差异明显。Leica DM2500 LED 配备 LED 灯室,确保良好的 LED 照明效果,而对于吸光性较高的样本,以及 DIC 等反差观察法来说,这项照明装置当属理想之选。对于 Leica DM1000 LED,徕卡提供了选配的便携式太阳能版本,以供野外现场使用。
1) 最佳照明效果
LED 透射光照明装置能够在所有光强水平上保持恒定色温,且色彩明显,能够增强视觉效果,从而确保用户获取可靠的检测结果,同时,减少疲劳作业。
2) 换灯泡已成过去
LED 照明系统使用寿命超长,至少达 5 万个小时,且非常经济实惠,不再需要频繁更换灯泡了。
3) 节能省电
由于 LED功耗低,因此,该系统的节能效果非常明显。
4)轻便、易携带
徕卡为 Leica DM1000 LED 提供选配的便携式电源装置。在野外现场环境下使用显微镜时,可以使用选配的灵活太阳电池板为可充电电池提供电源。充满一次电后,显微镜可以继续运行长达八个小时。
八,一体化系统解决方案
1)显微数码摄像头
徕卡显微系统提供的全系列彩色摄像头以及适用于荧光应用领域的摄像头,为实现最高分辨率和快速活体成像之间的一切需求提供了完美的解决方案。
2)显微镜成像软件 Leica Application Suite LAS
简单、高效
Leica Application Suite (LAS) 显微镜软件为用户在操作显微镜时,进行
观察、归档、分析和详细记录提供了成熟的功能。为各类应用领
域提供了扩展模块。
3)Leica Application Suite x – 适用于生命科学研究的成像和分析软件
Leica Application Suite X (LAS X) 是一款易用型软件平台,可与徕卡提供的显微镜系统配合用于生命科学的前沿研究领域,也是荧光全光谱应用领域的理想之选,包括生物医学研究的复杂成像以及常规工作,例如,快速多维荧光扫描和处理。
九,技术规范
Leica DM2000 / DM2000 LED, DM2500 / DM2500 LED, DM3000 / DM3000 LED
全国免费销售咨询热线400-630-7761
公司官网https://www.leica-microsystems.com.cn/
徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
公历史及荣誉产品
1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  世界上第一台135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2005年
推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:
2006年
组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):
2007年
徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品
2008年
徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。
推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,
2009年
新一代光学显微镜取得独家许可证:
Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。
2010年
远程医疗服务概念奖:
徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。
Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。
Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:
徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。
2011年
学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:
徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:
位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。
2013年
徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖
徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:
收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。
2014年
超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:
斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。
徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:
《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。
日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。
2015年
首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术
徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:
2016年
徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。
徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:
新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。
2017年
全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。
徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。
2018年
LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。
SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。
细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化
快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。
随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。
2019年
实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。
2020年
STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。
术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus
2021年
Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。
Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。
Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法
该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。
2022年
Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境
LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动
具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案
徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:
丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
您好, 如需售后,请拨打400-650-6632,拨“2”,由产品工程师为您服务!
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
