环境监测仪器
LB-901A COD恒温加热器(COD消解仪)
青岛路博
LB-901A
路博产品负责人:单礼美
联系电话:0532-58759052
联系手机:13021663095
工作邮箱:lb045024@loobo.cn
901A COD恒温加热器(COD消解仪)主要特点:
自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,仪器自动关机。空气冷凝式青岛路博研制,代替水冷凝,环保节约资源的实验室好帮手。
水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。
路博COD恒温加热器(COD消解仪)是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,它采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,是一种实验手段仪器化新产产品。经国家环保局环境监测仪器质量监督检验中心测试表明,结果符合国际标准方法ISO06066-86的要求。
采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。
配置:cod主机+消解架+12支消解管+12支回流管
加热管外径40mm,内径38mm,长度21cm,可以加热200lm样品。COD回流管长77cm
路博COD恒温加热器技术特点:
1、具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。
2、自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,仪器自动关机。
3、温漂小、节能、节水、耗电小,升温速度快。
4、加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。
技术指标
1、温度可调节范围:32℃—399℃
2、恒温精度:±1℃
3、升温时间: (180℃)<20min
4、最大功耗:1kw
5、同时加热样品数:12个(可制作非标)
6、电源电压:AC220V±10%,50Hz
青岛路博可根据用户的需求定做非标仪器!
城阳区恒顺达通仪器商行是青岛路博伟业旗下公司主营:水质检测仪器、粉尘检测仪器、酒精检测仪烟尘烟气测试仪,实验室仪器等。公司一贯坚持“以用户满意为企业最高追求”的经营服务宗旨,更好地了解客户的需求,提高我们的服务质量,”今天的质量、明天的市场服务到永远”;是我们公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、销售、安装及售后服务的各个环节中。
青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
