德国IKA MICROSTAR 7.5 control顶置搅拌器
| 最大搅拌量 (H2O) | 5 l |
| 电机输入功率 | 32 W |
| 电机输出功率 | 22 W |
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 |
| 转速显示 | LCD |
| 最小转速 | 30 rpm |
| 最小转速 | 0/30 rpm |
| 最大转速 | 2000 rpm |
| 最大粘度 | 4000 mPas |
| 搅拌轴最大输出功率 | 15.7 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴最大转矩 | 7.5 Ncm |
| 转速控制 | 控制旋钮 |
| 转速设置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 外接温度传感器接口 | PT1000 |
| 温度显示 | 是 |
| 转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 8 mm |
| 空心轴,内径 | 8.5 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径 | 13 mm |
| 延长臂长度 | 160 mm |
| 转矩显示 | 是 |
| Speed control | 电子的 |
| 额定转矩 | 0.075 Nm |
| 转矩测量 | 趋势 |
| 扭矩测量偏差 I | 3 ±Ncm |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 0 - 6000 min |
| 温度范围 | -10 - 350 °C |
| 温度测量精度 | 0.1 K |
| 温度测量精确性 | PT1000温度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 温度传感器极限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| 最长遥控距离(取决于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 60 x 173 x 136 mm |
| 重量 | 1.657 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 32 W |
| 直流电压 | 24 V= |
| 电流消耗 | 1300 mA |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
| 单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
| 联系电话: |
| Email: |
