Labonova Direct Pro+纯水/超纯水一体机
Labonova Direct Pro+纯水/超纯水系统以自来水为进水生产纯水、超纯水。它的反渗透装置的回收率很高,可以节约用水。系统独有的电去离子模块,可净化反渗透装置的水质使水质达到电导率0.06- 0.2 µS/cm,产水速率高达20L/h,可直接储存在水箱中。系统的抛光滤芯可使水质达到电阻率18.2MΩ.cm并且TOC小于1-3ppb。系统的超滤膜可生产出不含RNA酶、DNA酶、DNA并且内毒素含量小于0.001EU/ml的超纯水。
超纯水水质符合甚至优于ASTM、CLSI及ISO 3696的I类水质标准。系统的超滤模块、UF超滤模块、UV双波长紫外灯及TOC在线检测仪,能满足您对纯水和超纯水的超高要求。系统独有的节能模式能让客户根据实际需求设置运行模式,节约能源。系统提供两种不同的水质,实现“一机产两水”,满足您对实验室用水的多种需求。
Labonova Direct Pro+纯水/超纯水系统特别配置了易操作的7英寸彩色触控显示屏,同时配有中、英、德、法等多语言操作界面,方便用户选择使用。系统既可以放置于台面上也可以挂在墙上。系统超纯水部分标配两个取水分配器:一个为固定式;一个为延长取水手柄,灵活的软管让客户可以随处移动。两种不同的分配器适用于实验室对各种不同的取水方式的要求,方便不同情境下的取水。
系统内置的自动冲洗循环系统延长了系统的使用寿命,可以降低运行成本。与其他的纯水/超纯水系统相比,Labonova Direct Pro+纯水/超纯水系统的各项水质指标都满足或超过所需的技术要求。设计紧凑、运行成本低,为各类实验室用水提供了一个高效优质的选择。
产品特点
·快捷、易操作的7英寸彩色触控显示屏
·双波长UV设置
·TOC在线监测
·快拆式接头,让柱子更换更方便
·系统配有SD卡和USB接口,方便数据传输
·超纯水标配两种取水手柄,取水灵活方便
·一机产两水,Ⅰ类Ⅱ类水一体机
典型应用
一般分析 IC
样品稀释和溶液制备 GC和GC/MS
热敏型应用 ICP和ICP/MS
细胞和组织培养 DNA测序
PCR DNA酶和RNA酶分解
HPLC、质谱 DNA分离
ASS IVF试管婴儿
系统参数
Ⅱ类水供水量 I/h 20
25℃时的电导率 μS/cm 0.06-0.2
25℃时的电阻率 MΩ.cm 5.0-16.6
Ⅰ类水供水量 I/min 2.0
25℃时的电导率 μS/cm 0.055
25℃时的电阻率 MΩ.cm 18.2
总有机碳(TOC)ppb <1-3
DNA酶、RNA酶、DNA 无
细菌 cfu/ml <0.01
内毒素 EU/ml <0.001
>0.2μm的颗粒 per/ml 无
装运重量 kg 46
电源 V/Hz 100-240/50-60
尺寸:高/宽/深 mm 530/900/320
进水规格
进水压力 bar 0.1-5.0
进水电导率 μS/cm <1400
污泥密度指数 SDI <3
温度 ℃ 5-35
项目 产品货号
预处理纯化柱AMB W3T376169
RO模块 W3T197620
软化过滤柱 W3T199848
电去离子模块 W3T198268
水箱空气过滤器 W3T199197
UV紫外灯(水箱中) W2T558519
UV紫外灯管 W2T558521
痕量级抛光过滤柱MFⅢD W3T376168
超滤模块 W3T197614
除菌过滤器 W2T526542
杀菌组件 W3T199768
Think-lab Corporation是一家来自美国的公司,专注于实验室设备及实验室信息系统领域。品牌中蓝色代表智慧,红色代表激情,绿色代表生命。重视产品品质,质量第一,自始至终;注重服务品质,细致入微,令客户满意度超出期望值!公司的远景目标是帮助客户建立智慧型的实验室,提供全面的实验室解决方案。核心价值观是“创新、专注、分享,帮助客户取得成功!”Think-lab乐于聆听客户的意见和声音:聆听客户每一个意见,根据客户的意见和市场的变化制定战略规划。
Labonova是Think-lab旗下专注于高端实验室纯水/超纯水业务的品牌,产品全部来自位于德国的唯一的工厂,工厂拥有超过30年的实验室纯水/超纯水生产经验,以工艺精湛、品质稳定著称,Labonova实验室纯水/超纯水共分三个型号:Labonova Direct 自来水进水,生产纯水/超纯水; Labonova Ultra 纯水进水,生产超纯水;Labonova Pure 自来水进水,生产纯水。
全国统一客服电话:400-888-3365
| 单位名称: |
上海市恒丰北路100号林顿大厦1611室
| 联系电话: |
| Email: |
