搅拌器
德国IKA MICROSTAR 15 control 顶置搅拌器
进口
德国IKA
IKA MICROSTAR 15 co
待询
IKA 全新 MICROSTARS 系列:作为拥有最高技术水准的高科技顶置式搅拌器而开发,结构最为紧凑,用于特殊应用。
在最小空间中将高性能与完美细节相互结合,拥有终身质保。敬请亲自见证:
最小巧高科技类别中的“强劲款”,可实现 500 RPM!
  • 卓越的超高品质清晰玻璃显示器
  • 振动检测功能,在顶置式搅拌器出现振动时自动关机
  • USB 接口,可例如用于记录所有参数或固件更新
  • 蓝牙功能,在应用程序中实现功能结合
  • 以 labworldsoft® 进行简单连接
  • 以显示器显示测量温度
  • 粘度可高达 20,000 mPas,容积最高达 20 l
  • 耐化学腐蚀外壳
  • 无级可调转速,0/30 - 500 min-1
  • 微处理器控制系统,用于恒定转速以及粘度变化
  • 键锁(钥匙锁按钮)
  • 计时器
技术参数
最大搅拌量 (H2O) 10 l
电机输入功率 32 W
电机输出功率 22 W
电机原理 无碳刷直流马达
转速显示 LCD
最小转速 30 rpm
最小转速 0/30 rpm
最大转速 1000 rpm
最大粘度 20000 mPas
搅拌轴最大输出功率 15.7 W
允许连续运转时间 100 %
搅拌轴最大转矩 15 Ncm
转速控制 控制旋钮
转速设置精度 1 ±rpm
n > 300rpm时速度测量偏差 1 ±%
n < 300rpm时速度测量偏差 3 ±rpm
搅拌桨固定 转夹头
外接温度传感器接口 PT1000
温度显示
转夹头夹持范围最小直径 0.5 - 8 mm
空心轴,内径 8.5 mm
空心轴(停止状态可插入)
支架固定 延长臂夹头固定
延长臂直径 13 mm
延长臂长度 160 mm
转矩显示
Speed control 电子的
额定转矩 0.15 Nm
转矩测量 趋势
扭矩测量偏差 I 3 ±Ncm
计时器
计时器显示 LCD
时间设置范围 0 - 6000 min
温度范围 -10 - 350 °C
温度测量精度 0.1 K
温度测量精确性 PT1000温度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K
温度传感器极限偏差 ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K
外壳材质 铸铝涂层 / 热塑性聚合物
最长遥控距离(取决于建筑物) 150 m
外形尺寸 60 x 173 x 136 mm
重量 1.26 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 54
USB接口
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 32 W
直流电压 24 V=
电流消耗 1300 mA
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
