环境监测仪器
Micro-oxymax呼吸计/污水污泥微生物呼吸计
进口
美国 Columbus Instrum
Micro-oxymax
美国Columbus Instruments Micro-oxymax呼吸计
用于各种气体监测的领域,如环境领域污水污泥处理
产品介绍:
美国哥伦布公司(Columbus Instruments)的Micro-Oxymax系统具有很强的适用性,是通用的闭合循环呼吸计。通过一个封闭的顶部空间,系统可检测生物呼吸或化合物降解等产生的气体浓度。周期性检测气体的浓度,并精确测量样品顶部空间的体积,来计算消耗和产生的气体量。Micro-Oxymax的专利技术设计使得它的检测极限接近2×10-7 L/h。系统可以配置一种或多种气体传感器,因此可以同时检测不同种类气体的浓度。可检测的气体如:氧气、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、硫化氢和氢气。Micro-Oxymax可以同时检测1到80个样品,即1-80个通道。用户可以根据自己的应用需求,选择检测的气体类型和量程及通道数。
多气体检测,高灵敏度、多通道以及实现电脑控制操作,使得Micro-Oxymax有非常卓越的适应性。它已应用的生命科学及环保的各个领域。如土壤和水的研究中微生物呼吸、污水污泥的处理、食品科学与保藏、昆虫呼吸作用、组织和皮肤的呼吸作用、植物学研究以及更为广泛的其它领域。
 Micro-Oxymax为模块化设计,用户可以用最初配置进行基本研究,也可以在随后的研究中通过增加检测气体种类和/或通道数来扩展仪器。它的软件可以对数据进行整合和详细处理,并可以处理在实验过程加入其它样品的复杂性。
Micro-Oxymax也可以在其它所有基于压力和电解原理的呼吸计受限的测试条件下运行。系统能够对压力和温度变化进行自动补偿。另外,如果检测到的浓度偏离超出了操作者所设定的限度,系统会启动更换检测主空间气体。Micro-Oxymax拥有精确计数性能,并具有预警能力。系统可以对用户选择的配置进行全面的自检和诊断。
产品特点及技术参数:
*专利技术设计的高敏感度检测,检测极限接近2×10-7 L/h
*系统对气体浓度的检测不受温度湿度压力等外界环境因素的影响
*可测多种不同的气体,如O2 , CO2 , CO,CH4,H2S,NO2,H2
*独特的干燥装置,可快速的去除水汽,使得检测精度及速度大大提高,并可以很好的保护气体传感器
*系统可自检及诊断,并对数据整合处理
*可同时做1-80个样品即1-80个通道,根据需要选择通道数
*可测量多种不同样品,如水,污泥,土壤,堆肥,高分子材料,厌氧微生物,动植物等
*最大空间体积:50ml到10L
*气体检测浓度范围:O2 (0-100%), CO2 (0-100%), CO (0-1%), CH4 (0-4%),H2S (0-200ppm),      H2 (0-2000和 0-10,000ppm)
配置信息:
可同时或单独配置氧气、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、硫化氢和氢气传感器;可选择1-80个通道数,即同时可监测的样品数量。
配置举例:(同时监测氧气,二氧化碳和甲烷的浓度,并且要求同时做20个样品)
7395(20)-E52   Micro-Oxymax Multiple Sensor O2/CO2 20 Chamber System(主机含软件)  1
7395-O2-4-E52 Micro-Oxymax EC O2 Oxygen 1%-21%(O2传感器,测量范围为:1%-21%)1
7395-CO2d-E52 Micro-Oxymax CO2 Carbon Dioxide Sensor 0-100%(CO2传感器,测量范围为:0-100%)1
7395-CH4d-E52 Micro-Oxymax CH4 Methane Measuring Option (0-100%)(CH4传感器,测量范围为:0-100%)1
7395-4-E52  Micro-Oxymax 10 Channel Condensing Air Dryer(多通道干燥器)2
7395-123-E52 Micro-Oxymax Flask Assembly w/ 3 fittings (500 mL)(500ml 3气体接口)20
7395-12-E52 Micro-Oxymax Flask, Replacement Glass (500 mL)(500ml样品瓶)20
应用举例
随着污染和其他环境问题的不断激发,环境调控和治理受到越来越多的关注,从而发展出一系列治理污染的技术,呼吸代谢研究就是其中之一。在过去的二十多年,Columbus Instruments公司的Micro-oxymax是呼吸代谢研究的代名词。它是一款操作简单,高自动化,低维护的设备,通过简单的气体交换数据获得样品营养消耗、气体浓度变化速率及生物生长代谢等相关情况等信息。它应用广泛,除了生物降解和生物治理,还有废水分析、氢发酵、癌症组织生长抑制等一系列新兴用途。
 上海达燊实业有限公司,是一家专业生产研发生命科学仪器设备的企业。
同时也与国内外一些优质厂家合作代理一些生命科学领域的设备。
公司致力于为客户提供优质的产品、专业的技术支持和良好的售后服务。我们愿意成为广大科研实验人员的忠实合作伙伴,为你们的成功贡献自己的绵薄之力。
希望我们真诚、专业和努力能够赢得您的信赖,更希望我们的服务能为您的科研事业提供助力!!!
上海市沪闵路4200号B栋410室
021-54130897
