植物生理
AP4植物动态气孔计
AP4植物动态气孔计
AP4
进口
英国
AP4
010-80748842询价
AP4植物动态气孔计
测量原理
    根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。
应用范围
植物蒸腾作用特点的研究;
环境条件(光、温、水)对植物蒸腾作用的影响;
逆境条件下,应用植物气孔导度,评价城市大气污染状况;
全球变化,特别是在温室气体浓度升高情况下植物生理生态反应;
目的植物筛选,应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等。
特点
Ø AP4气孔计整机设计十分合理,全机由三部分组成:主机、传感器和附件(充电器、
    校准板等),仪器仅重3kg;
Ø 在野外和实验室条件下,随时能进行标定,保证测定数据的高精度、高分辨率;
Ø 自动快速的测量回路,温度补偿测定结果,测定时间小于15秒;
Ø 使用的方便性:AP4气孔计的运行由内置微处理器控制,有十分便捷的操作程序。
Ø 液晶屏上菜单式操作过程使用户极易完成仪器的标定,数据的获取,浏览和存储过
    程,系统帮助按钮能为用户适时提供操作帮助;
Ø 便捷安全的数据处理系统:存储单元能存储1500个读数,可通过RS232连线传输
到计算机、打印机或其它小型终端设备。其数据格式适宜于直接输入一些通用数据
处理软件,如Excel
Ø 数据采集的多样化:该机能够同时采集植物叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、
    大气相对湿度、温度等多种指标
技术规格
气孔导度(mm/s)
测量范围:0.25~ 30.0 mm/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(0.25 ~20.0 mm/s),±20%(20.0 ~30.0 mm/s)
气孔阻力
测量范围:0.2 ~ 40 s/cm;分辨率:0.01~0.1;精度:±0.2 s cm-1(0.2~0. 5 s/cm),±10%(0. 5~40 s/cm)
相对湿度
测量范围:0~100%;分辨率:0.1;精度:±4%
样品室温度
测量范围:-5~+55℃;分辨率:0.1;精度:±0.7℃(0~+50℃)
样品室和叶子温度差
测量范围:-5~+5℃;分辨率:0.1;精度:±0.2℃(0~+50℃)
光量子通量
测量范围:0~2500 µmol/m2 /s;分辨率:10;精度:±15%
测量单位
气孔导度:mmol/m2 /s、mm/s、cm/s;气孔阻力:s/cm、s/m、m2 s/mol
基本组成
主机
含有气路系统及分析计算系统
传感头
传感头包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头中含有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器
校正盘
一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源
传感器
控制单元
样品室
槽状:2.5×17.5毫米;
圆形:直径6毫米
显示
8行×40个字符LCD
相对湿度传感器
Vaisala 16663HM
按键
13个功能键,标准键盘
温度传感器
高精度100K热电偶
尺寸
300×200×140毫米
光传感器
未滤光GaAsP光电二极管
重量
3公斤
供电
数据处理
电池
内置电池,可连续工作20个小时
存储容量
约1500个读数
充电时间
14个小时
数据接口
RS232接口,波特率9600
充电器
12~15V DC,0.5A,110、220或240AC电源(订购时指定)
软件
用于windows操作系统,记录的数据可下载为逗号分隔的ASCⅡ数据文件(CSV)
产地:英国
沃德精准(北京)科贸有限公司成立于 2009 年,是业内一家非常年轻的企业,公司践行沃德济世 - 渐行渐远,精准服务 - 魅力无限的经营理念。
公司专业致力于土壤监测、植物监测、环境气象、森林调查、水质分析和生命科学等领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务工作。公司已与欧、美、日等多个国家 10 余专业仪器生产厂商达成代理销售和技术服务协议。
为更好地为中国的高校和科研院所提供精准的服务,公司所聘员工均为国内著名大学生态学、林学、农学和环境学等相关专业研究生,同时聘请了 6 名行业内专家教授作为技术顾问。
精准 - 成就科技未来!我们将秉承沃德精准的理念,关注行业技术和仪器的发展,以精准的仪器为我们的客户提供技术咨询、方案设计、产品选型、设备采购和安装调试等精准的服务,为我国科技进步提供精准的服务!
沃德精准(北京)科贸有限公司愿为中国的自然生态环境改善和和谐社会的发展作出更大贡献!
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城5号楼 609 室
