医学检验仪器
压力测试台PU-100专业制造
压力测试台PU-100专业制造
压力测试台PU-100专业制造
进口
苏州 力特海
PU-100
压力测试台介绍:
1.  加压范围:最高压力100MPA;
2.  可同时试验管路:1;
3.  恒压精度:-2%-+2%;
4.  最低加压速率:1MPA/S;
5.  计时范围:0.1MIN-10000H;
6.  计时精度:小于0.1%;
7.  恒压范围:1.5-100MPA;
8.  电源电压:三相380V.交流220V;
9.  外形尺寸:700*750*1500MM;
水压测试台\水锤测试台 详细参数:
1.型号:PU-100
2.输出压力(bar):1000
3.流量L/min:0.4-10
4.设定系统:保压-爆破
5.介质:气-水-油
6.控制方式:手动/自动
7.尺寸(长*高*宽mm):2000*800*1200(1500)
水压测试台\水锤测试台 设备特点:
1.采用微机控制试验过程,实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值,试验结果可自动保存,试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果;
2.系统输出压力可以无级调节,加压速率可以自由设定;
3.自主研发的专用控制软件,成熟稳定,保证整个试验过程完全符合相关国家标准;
4.压力源采用进口增压泵,输出压力范围广;
5.试件箱采用全封闭防爆结构,箱盖采用加气弹簧的设计,安全可靠,方便操作。
苏州力特海
水压测试台\水锤测试台 执行标准:
1.GB 16897-1997《制动软管》
2.适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验,提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备;
3.遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、
ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB
水压测试台\水锤测试台  技术参数:
1.加压范围:最高压力10- 700MPa
2.可同时试验管路: 最多可扩充至20路
3.恒压精度: -2%~+2%
4.液压制动软管:加压速率依据标准升压速率为103MPa/min
5.计时范围:0.1min~10000h
6.计时精度:<0.1%
7.电源电压:交流220V
计算机设定系统工作方式:
1.恒压-加压-压力
2.恒压-保压-压力
3.恒压-保压-卸荷
以上仅供参考,详情请咨询苏州力特海增压科技有限公司
公司简介:
苏州力特海增压科技有限公司是专业研发、生产空气增压泵,压力试验台,爆破试验台,空气增压系统,代理进口空气增压泵,超高压手动泵,超高压软管,超高压压力表及配件和工具。产品采用世界先进的增压技术,液压压力可达1000MPa,气体压力可达300MPa,主要应用在造船、石油,化工、煤炭、电力、医疗,通信、航空、铁路、桥梁、等行业。为广大客户对压力测试设备的要求,为客户提供良好的售前,售后服务,以诚为本、顾客至上是力特海公司的经营理念。
公司代理的品牌有:EUPRESS、HasKe、IMT、SMC、SPIRSTAR,等知名品牌的超高压泵
公司根据客户需求设计和制造非标或常规试验台,主要有以下产品:耐压试验台、爆破试验台,水压试验台,气密性试验台、管材耐压爆破试验台、安全阀性能测试台,仪器仪表试验台,脉冲试验台,电脑控制试验台等。
联系人:胡经理
手机:18625045015
电话:0512-62885002
传真:0512-62885061
邮箱:1185356749@qq.com
网址:http://
地址:苏州市工业园区通和路莆田工业区
苏州园区唯亭镇通和路
