其他显微系统
隔振台(主动)+Herz+固润光电
隔振台(主动)+Herz+固润光电
Herzan Active Vibration Isolation
进口
瑞士/Herz
AVI -600
主动隔振,主动减振,主动除振,主动防振系统。为各类透射式电子显微镜(TEM)、扫描式电子显微镜(SEM)、发射式电子显微镜、探针显微镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜(AFM)、横向力显微镜。白光干涉仪,光刻机,微纳米结构和加工仪器!超低频隔震台、防震台、减震台、除震台。
AVI-600 work station
主动隔振台
AVI-600 为紧凑型的主动隔振系统,是纳米技术大型仪器隔振的最佳解决方案。对升级和整合到现有的需要低频隔振功能的设备来说是理想的选择,AVI-600 work station可自由选择整个系统的尺寸大小和配置,通过增加隔振模块的数量可以增大系统的承重(最大承重可至9000磅)。
工作原理
AVI系列主动隔振台采用先进的隔振技术,适用于任何科研环境下,该隔振模块可以隔离6个空间方向的振动(包括水平方向和竖直方向),AVI系列主动隔振台利用控制器内的压电加速传感器将外界振动的压力信号转换为电信号发送至隔离模块中的压电换能器中,随后压电换能器将产生一个与传入压力大小相等,方向相反的压力信号来消除传入振动。隔振系统利用一个反馈回路消除隔振系统的机械共振。
产品特点
主动隔振频率 1Hz - 200Hz
  • 被动隔振频率>200Hz
  • 5-20ms的响应时间
  • 安装简单,容易使用
  • 稳定性高,能无故障连续使用多年
  • 紧凑、模块化的多功能设计
  • 控制器带数字LED显示屏
产品应用
  • SEM
  • TEM
  • UHV-SPM
  • 光刻
  • 隧道显微镜
  •  Fabry-Perot干涉仪
  • 大型对振动敏感的仪器设备
性能优势
    • 系统主动检测输入振动并动态消除
    • 六个空间方向的自由隔振
    • 系统内部反馈回路抑制所有机械共振
    • 低频隔振性能优秀
    • 无低频共振、无空气要求
                   技术参数
隔振范围                     主动:1-200Hz ;被动: >200Hz
传输率                        超过10Hz< -35 dB
模块尺寸                     W 11.3” x D 28.4” x H 4.5” (AVI-600)
模块重量                     60 KG / 132 Lbs
静态柔度(每个模块)
垂直方向                      约 12 μm / N
水平方向                      约 6 μm / N
系统噪声                     低于50nG/√Hz
耗电量                        通常情况下为27 W(标配)
输入电压                     90 - 125 VAC / 200 - 250 VAC, 50 - 60 Hz
控制器尺寸                 48 x 13 x 25 cm / 19 x 5.1 x 9.8”
性能监控                    通过在示波器上显示的一个多重信号表示各传感部位是否隔振
     型号                隔振模块尺寸(每个模块)                载重(每个模块)
 AVI-600                  长x宽x高:11.3" x 28.4" x 4.5"              450kg/ 990lbs
AVI-600 Extra           长x宽x高:11.3" x 28.4" x 4.5"                510kg/ 1122lbs
AVI-600 Plus             长x宽x高:11.3" x 28.4" x 4.5"                570kg/ 1254lbs
AVI-600 Ultra            长x宽x高:11.3" x 28.4" x 4.5"                630kg/ 1386lbs
AVI-600 S                 长x宽x高:11.3" x 15.6" x 4.4"                450kg/ 990lbs
 兼容性:
AVI-600 work station 主动隔振台可与LFS低频稳定器配套使用来增强低频隔振效果,隔振频率低频段延伸至0.5Hz。
广州市固润光电科技有限公司是一家成立于2011年从事光电子高科技产品研发、生产及销售的高新技术企业,2017年通过国家高新企业认证,主要面向国内外著名光电子企业以及国内各顶级高校、科研院所提供优质的产品和专业的项目服务。产品种类涉及主动隔振台,隔音箱,主动消磁器,光谱辐射计,成像亮度计,JUST灯箱,超短脉冲测量仪,FORG.
我司坚持"诚信为本,创新为先"的企业精神,深化技术创新,不断超越,注重团队建设,努力把公司建设成为国际一流的光电子产品提供企业。固润光电以技术为轴心导向,通过与国内外知名厂商合作,积极开拓光电子领域市场,已经取得广大客户的充分认可。我司有一支以硕士为核心的研发队伍, 引进、改造国外先进的技术,为国内的企业与科研单位提供国际技术领先的“固润”方案。
自成立以来,我司已取得了多项专利授权,我司紧紧依靠科技创新、自主研发、技术进步推动企业可持续发展,不断提升产品的科技含量、附加值和市场占有率。我司设置有专门的产品技术研究中心,拥有一支高素质的技术研发团队以及先进的仪器设备,保持对行业产品的高度敏锐度和观察力,稳步推进光电产品的开发创新,不断提升企业的核心竞争力和持续发展的能力。
我司将更加重视技术创新,服务创新、管理创新,依靠高新技术、规范经营、科学化管理提高企业抗风险能力,从而进一步提升企业市场核心竞争力,打造固润新辉煌。
广州市固润光电科技有限公司在全国范围内保证及时对全国范围内的客户进行技术维护和支持。 1.及时性:设备及附件由公司提供维修服务,并在接到需方通知后2h内给予明确答复,并在接到需方通知后24h内到达设备安现场 2.公正性:公司维修时,向需方告知内容包括:故障分析及定位、对故障原因的合理解释、更换零部组件的必要性等。 3.有效性:公司保证维修的有效性及效率,保证一次将故障排除,并对每次维修承担质量保证。
广东省广州市天河区翰景路1号金星大厦
