药检/制药仪器
迅数Czone7D抑菌圈测量及菌落计数仪
杭州迅数
Czone7D
        Czone7D是迅数第四代抑菌圈测量及全自动菌落计数仪,专为大型微生物检测机构设计,Czone7D抑菌圈测量及全自动菌落计数仪适合药品微生物检测。
    Czone系列是迅数科技2013最新推出的第四代智能抑菌圈测量及菌落计数仪,专为大中型微生物检测机构设计。全新设计的封闭暗箱、三色LED结构光、360度环绕漫射照明、晶锐悬浮式暗视野、高保真镜头、千万像素摄像头,为高精度抑菌圈测量、菌落计数提供必要的光影条件。全系列配置了双波长紫外,满足消毒和荧光菌落激发的需要。
    Czone7D专为药品微生物检测而设计,集水平集多模型图像分割算法和Szone多模式抑菌圈测量技术于一体,可有效解决药品检测中常见的细菌计数、药渣干扰、微生物限度检查、抗生素效价测定等问题。
全封闭照明
    采用全封闭、宽光带照明技术,符合人体工学的舷窗门设计,隔绝环境光的干扰,彻底消除杂散光在玻璃培养皿折射形成的光斑、光环现象,为精确菌落计数提供了必备的光影条件。
上下光源 场景式照明
    上光源:360度柔性混合光照明,突显菌落的色泽和纹理,使菌落表面的皱折、凹陷、边缘的锯齿更富立体感;下光源:晶锐悬浮式暗视野照明,可加大菌落与培养基之间的反差,清晰勾勒菌落轮廓。
背景切换
    悬浮式暗视野适合大多数培养皿,可显著提高图像的锐度,反映微小深层菌落或杂质。当培养皿中存在暗色菌落时,可切换至白色背景,把暗菌落突显出来。
三色LED光源
    长寿命、低功耗、环保型三色LED混合光,还原真实的菌落色泽,消除白光LED照明成像偏蓝的问题。
光照模式自由切换
    系统采用双光源设计:上光源采用多维大面阵LED混合光模组,通过柔性导光板,营造出360度环绕漫射柔光;下光源采用晶锐悬浮式暗视野照明。上下光源可自由切换,并根据用户需要,调节亮度。
双波长紫外
    内置254nm紫外灯,可解决菌落仪长期使用带来的污染问题,也能满足紫外诱变的需要。双侧366nm紫外照明设计能激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察等需求。
一键智能模式
    提供6种一键统计模块,可一键完成不同培养皿中菌落的精确分割和计数,使菌落统计简单化、便捷化。
常见菌落计数
细菌计数
    细菌菌落特征极为丰富,如表面光滑或皱褶,边缘整齐或呈锯齿状,相互粘连等,这给菌落统计造成了极大困难。迅数创新水平集快速活动轮廓模型,可针对性地解决不同类型细菌图像的分割问题。
网格滤膜
    在滤膜上进行菌落统计时,传统图像处理方法分割出来的是网格而不是菌落。迅数创新推出的“基于形态约束的水平集活动轮廓模型”分割算法,可实现网格背景下的一键菌落计数。
螺旋平皿
    参照美国FDA螺旋计数法则设计,符合中华人民共和国出入境检验检疫行业标准-《食品和化妆品中的细菌计数检验法-螺旋平板法》,并支持多个品牌螺旋接种仪的接种模式要求,如美国SBI、西班牙IUL等。
微生物限度分析工具
培养基适用性检查
    培养基适用性检查是通过检验用培养基与对照培养基的比较,以阳性菌的生长状态或特征来评判检验用培养基是否符合检验要求。判定条件:被检培养基上的菌落平均数与对照培养基上的菌落平均数的比值大于70%,且菌落形态大小应与对照培养基上的菌落一致。迅数为微生物限度分析提供了一种简单快捷的统计工具,适于解决细菌、霉菌及酵母菌计数培养基的适用性问题,仅需简单鼠标点击,即可完成菌落统计和培养基对比分析,并将结果导出至EXCEL。
控制菌检查-菌落形态
    当建立药品的微生物限度检查法时,应进行控制菌检查方法的验证,以确认所采用的方法适合于该药品的控制菌检查。迅数为控制菌检查方法的验证实验提供了一种系统的菌落形态描述工具,避免了因个人语言习惯导致的描述结果的多样性。软件提供了全面的菌落形态特征描述信息库,用户仅需通过鼠标选择即可完成目标菌落提取和特征描述,并将结果导出至EXCEL。
杂质剔除统计
    通过背景切换,可加大菌落与杂质的反差,从而实现菌落的准确识别。如褐色中药粉末,在悬浮式暗视野照明条件下,褐色粉末与黑背景融合,使得灰白菌落突显,避免了药渣的干扰。
数据管理
    系统采用开放式实验报告打印方式,即可将统计信息导出至EXCEL中,并根据行业需要,编辑报告格式。为保护实验数据的真实性和原始性,系统设置三种密码:程序启动密码、数据库密码和管理员密码。
抑菌圈测量模块
Szone 抑菌圈多模式测量技术
    软件提供三种快速抑菌圈测量算法:自动检测、拟圆逼近、人工检测。
抗生素效价测定
    符合中国药典2010版二剂量法、三剂量法及合并计算要求。高清晰成像、高精度数字测量保证了效价测定精度。重复性自检的相对误差小于0.01%;均匀性自检的相对误差小于0.05%;效价测量精度大于99.7%。
主要功能与技术指标
一、照明系统
1.   光源
Ø  可见光:高亮三色LED结构光
Ø  254nm紫外:用于腔体消毒、紫外诱变
Ø  366nm紫外:激发大肠埃希氏菌、大肠菌群荧光、绿色荧光蛋白
2.   光路与照明控制
Ø  全封闭暗箱:消除环境杂散光干扰
Ø  上光源:场景式360°柔性无影光照明
Ø  下光源:晶锐悬浮式暗视野照明
Ø  上光、下光、双光、紫外,自由切换、光强可调
二、数字成像
Ø  标清工业定焦镜头
Ø  1000万像素专业型CMOS相机
三、菌落分析模块
1.   基本菌落计数功能
Ø  平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片
Ø  一键智能计数(6模式)
Ø  全皿菌落统计:菌落总数统计,并按25档尺寸分类显示
Ø  区域选择统计:可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计
Ø  直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落
Ø  鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数
Ø  菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割
2.   高级菌落统计功能
Ø  螺旋菌落统计
Ø  动态调节统计
Ø  偏差预估统计
Ø  水平集多模型算法
Ø  特定菌落统计
Ø  反式统计
Ø  杂菌、杂质剔除
Ø  多色自动聚类
3.   网格滤膜与3M测试片
Ø  黑色实线网格一键统计
Ø  3M细菌总数测试片、3M金黄色葡萄球菌测试片:一键统计
Ø  3M大肠菌群测试片、3M大肠杆菌/大肠菌群快速测试片:一键统计+人工选择
4.   微生物限度分析工具
Ø  培养基适用性检查
Ø  控制菌检查-菌落形态
5.   高级工具
Ø  网格清除:消除滤膜网格背景干扰
Ø  人工计数修正:添加或删除菌落
Ø  排除污染区域:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数
Ø  背景文字消除:自动消除记号笔干扰
Ø  人工粘连分割:手动分割多重粘连菌落
Ø  参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算
Ø  文字、图形标注
6.   标定与测量
Ø  仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定
Ø  一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析
Ø  全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析
Ø  手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线
四、抑菌圈分析模块
1.   Szone 抑菌圈多模式测量技术
Ø  自动检测:基于抑菌圈轮廓的精确边缘检测,适合边缘清晰、圆形抑菌圈
Ø  拟圆逼近:基于抑菌圈轮廓的圆形拟合逼近,适合边缘破裂、非标准圆形抑菌圈
Ø  人工检测:鼠标点击抑菌圈边缘上三点成圆,适合边缘模糊的抑菌圈
2.   抗生素效价测定
Ø  一剂量法效价检测:适合美国药典
Ø  二剂量法、三剂量法及合并计算:适合中国药典2010版
Ø  重复性自检:相对误差≤0.01%、重复测量精度 ≤0.002mm
Ø  均匀性自检:相对误差≤0.1%
Ø  台间测量差异≤0.2%
五、数据库模块
Ø  数据存储、智能查询
Ø  数据导出:统计结果以Excel表导出
Ø  数据安全:操作者使用权限,数据修改权限设置
六、仪器规格与配置
Ø  Czone 7D 主机1台
Ø  菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件
Ø  品牌商务液晶电脑
    Czone 8是迅数科技2017年全新推出,具备审计追踪的高端智能抑菌圈测量及菌落计数仪,专为大中型企事业检测机构设计。
    根据国家食品药品监督管理总局对食品、药品检测计算机信息系统要求而设计,以防篡改技术、测试环境-测试流程的智能重构技术、水印签章技术为核心,构建多层次、相互制约的安全管理保障体系,确保了系统的安全性、数据的完整、真实性,满足GMP审计追踪的要求。
    Czone8为全能检测型,全封闭暗箱、三色LED结构光、360度环绕漫射照明、晶锐悬浮式暗视野、千万像素摄像头搭配大光圈定焦镜头,保证了成像的锐利,同时满足食品、药品、环境、水质、抗菌防腐的软件分析模块,使之成为综合性实力检测机构的首选。
    保证系统安全、数据安全的架构设计
    “系统管理员、数据管理员、操作员、复核员”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实。
    系统管理员:负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。
    数据管理员:负责全部测试数据的档案管理、封存、以及计算机的数据库管理。
    操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印
    审核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。
    水印签章、防篡改、测试流程智能重构--实现有效的审计追踪
①    多用户密码登入、电子签名、操作审核日期计算机生成;
②    全部操作流程,如图片、稀释度、统计工具、所用参数、测试值、修正情况等,由计算机自动记录在数据库中,操作员无法进行改动;
③    通过测试环境和流程的重现,复核员可以追溯操作员的全部操作。
    全封闭照明
    三色LED混合光源、色温调节
    长寿命、低功耗、环保型三色LED混合光,通过暖色光和冷色光的配比,控制色温范围为3500K-8500k,拍出最真实的菌落色泽。
    场景式照明
    一键智能六种模式
    为方便实验员快速、准确地菌落计数,综合常见平板类型,优化设计出六种智能模式:平面感模式、立体感模式、小菌落优先、大菌落优先、同色菌优先、培养基剔除模式,只需一键就完成菌落统计。
    提高混杂菌落的统计精度
    在菌落计数中,常见培养皿内同时混有形态、色泽各异的细菌、霉菌、放线菌,尤其是霉菌菌落,质地松散,中心与边缘色泽变化大。迅数基于多层水平集框架模型分割算法,能较好解决多菌混杂的统计精度。
    多重粘连下的菌落分割
    基于拓扑理论的数学形态学分割方法,能快速准确地分割相互多重粘连的菌落。
    3M微生物测试片一键式分析
    3M™ Petrifilm™测试片上形成的菌落,细小、着色有深有浅,通过高保真镜头及1600万像素CMOS相机,能把微小的菌落凸显出来。专业软件模块可一键计数:3M™细菌总数测试片、金黄色葡萄球菌测试片、酵母测试片。大肠菌群测试片则需自动统计后,人工判别气泡。
    解决疑难图像--基于水平集活动轮廓模型的图像分割算法
    将水平集方法和活动轮廓模型结合起来,在极小化能量泛函的过程中活动轮廓不断逼近分割目标,直到活动轮廓线停止进化时分割完成。
    螺旋菌落计数
    螺旋平板计数法则符合国家出入境检验检疫行业标准(SN/T 2098-2008)和美国FDA标准,支持指数模式、缓慢指数模式、均一模式、比例模式、草坪模式等。
    Szone 抑菌圈多模式测量技术
    抑菌圈测量常采用钢圈双碟法、纸片法、琼脂打孔法,由于试验环节诸多因素,如:抗生素溶液浓度、培养基质量、PH值、试验菌菌龄、培养时间等,使得最后形成的抑菌圈有些轮廓清晰,也有边缘模糊或不整齐并伴有破裂现象。
    迅数提供三种算法:自动检测、拟圆逼近、三点定圆,可适应不同类型抑菌圈的快速测量。
    抗生素效价测定
    抗生素效价测定要求抑菌圈图像边缘必须清晰,Czone 8配置的高清定焦镜头(150LP/mm)与1600万像素工业CMOS相机结合,确保了高清晰数字成像,为效价测定精度奠定了基础。
    依据中国药典2015版二剂量法、三剂量法及合并计算要求,重复性自检的相对误差小于0.01%;均匀性自检的相对误差小于0.1%;效价测量精度大于99.7%。
    杭州迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产全自动菌落计数仪、藻类智能鉴定计数仪、浮游动物计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于食品药品安全检测、质量监督检验检疫、疾病预防控制、环境监测、供水排水、以及科学研究等场合。
    目前公司产品已成为中国科学院、中国农业科学院、中国检验检疫科学院、中国药品生物制品检定所、中国动物卫生与流行病学中心、国家水产品质量监督检验中心、国家海洋局、以及上海宝钢、蒙牛乳业等国内众多家企事业单位的实验室科研仪器。并成功服务于澳大利亚AMS实验室的耐药监测、法国威立雅水务集团的水质检测、荷兰皇家帝斯曼集团的菌种耐药分析、美国药明康德的毒理中心试验、美国辉瑞药业的抑菌圈(抗生素效价)自动检测等场合。公司产品及优良的售后服务,受到国内外广泛好评和欢迎。
    公司总部坐落在杭州西湖科技园,下设研发部、制造部、质检中心、微生物实验室、市场营销部等。公司拥有一批国内外高水平专家学者、海外留学归国博士、以及精通现代化生产制造与管理的专业人才;拥有目前国际上先进的试验条件、现代化生产制造设备、以及严格科学的管理体系。公司的多项核心技术获国家发明专利、国家软件著作权以及省部级科技进步奖,并连续两年被评为中国仪器仪表十佳新产品。迅数科技有限公司愿以始终如一的高品质产品和优良服务为社会各界提供真诚的服务,欢迎联系。
(联系方法:电话0571-85125132;Email: shineso@shineso.com)。
交货之日起1年内免费维修(不含人为损坏);终生维修。售后服务电话:0571-85125132、15906608668.
杭州市西湖科技园西园八路11号B座405室
85124851.85125132
