其它各类仪器
A1040 MIRA混凝土超声断层扫描仪
进口
德国ACS
A1040 MIRA
A1040 MIRA混凝土超声检测仪
A1040 MIRA混凝土超声断层扫描仪是一款用于无损检测的仪器,能够测试混凝土、钢筋混凝土和石材等材料的完整性。该仪器能够识别材料内部的异物、缺陷、裂缝和蜂窝状空隙,同时也可以测量物体的厚度,其最大检测深度可达到两米。A1040 MIRA的测量结果以B型断面影像的形式展示,便于理解和快速分析。配套的软件能够从大量三维数据中重建断面影像,并生成物体内部结构的三维图像。
A1040 MIRA混凝土超声断层扫描仪采用直板设计,便于操作和使用。设备内置计算机、存储器、大尺寸显示屏和控制按钮,创造了舒适的工作环境。
优势:
  • 被测物体内部结构的可视化。
  • 高效——一个断面的构建仅需3秒钟。
  • 操作简单,结实耐用。
  • 多种高精度、高灵敏度的反射装置。
  • 在测量之前,物体表面无需进行任何准备。
执行标准:
  • 江苏省地方标准《装配整体式混凝土结构检测技术规程》编号为DB32/T3754-2020。
  • 中华人民共和国行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T485-2019。
  • 浙江省工程建设标准《装配式混凝土结构检测技术规程》DBJ33/T 1270-2022。
  • 《装配式混凝土结构检测标准》(T/CECS 1189-2022)
  • 广东省地方标准《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJT15-199-2020。
  • 贵州省地方标准《装配式混凝土结构套筒灌浆饱满度检测技术规程》DBJ52T 105-2021。
特性:
  • 轻量且防震
  • 电池可以方便地快速拆下。
  • 独立工作时无需连接外部计算机。
  • 干声波接触
  • 天线阵列能够适应不平整的物体表面。
  • 自动测量物体的超声波速度
  • 可以展示物体内部结构的3D彩色图像以及物体的B、C、D扫描。
软件:
A1040 MIRA混凝土超声断层扫描仪配备了专业的扩展软件,可以在外部计算机上进行数据处理。该软件具备读取仪器内数据、显示断面影像及3D影像的功能,从而更方便地理解混凝土物体的内部结构。它能够精确定位被测物体中每个反射区域的坐标。
技术参数
A1040 MIRA混凝土超声探测仪系统参数
  • 厚度测量为50毫米。
  • 厚度测量为2米。
  • 反射尺寸:在M400混凝土中,100米深度处的球体直径为50毫米。
  • 显示器规格与类型:5.7英寸彩色TFT显示屏
  • 内存类型:闪存
上海劳瑞仪器设备有限公司(Shanghai Lrel Instrument Co.,Ltd)
是专营土木建筑科技测试仪器的专业进口仪器代理商,公司于02年成立以来, 专注于引进及发展国内外先进的土木建筑工程及道路工程测试仪器。公司结合国内外先进技术的同时,根据中国市场研发生产了一部分品质高、精度高、使用便捷的的仪器设备。公司为用户提供专业的服务,经过不懈的努力,得到了广大用户的支持和信赖!
劳瑞公司总部设于上海,坐落于成熟的商业中心--万达广场,公司所有员工大部分拥有本科以上学历,大部分是有多年土木工程实践经验的工程师。同时,我公司与国内外诸多土木类大学和科研院所联系密切,聘请了多名教授为公司顾问,共同为用户提供专业的售前和售后服务。公司与同济大学和上海建筑科学研究院等检测单位专家共同对外承接各项土木工程和道桥检测。
我们承诺: 1.由专业工程师对仪器进行现场安装和调试,对客户进行耐心细致的免费培训,直到客户完全掌握能独立操作为止。 2.我公司所售的仪器设备享有一年之内免费保修,终身维修的服务:壹年内仪器非人为故障,我方负责免费保修;保修期外,我方仍负责维修服务,但需收取更换配件的成本及维修费。 3.客户使用过程中仪器如出现故障,我们会在2小时内做出回复,如有必要24小时内到达客户现场。
上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
18
28
