其它各类仪器
美国4160甲醛检测仪
美国4160甲醛检测仪
进口
青岛路博环保科技
美国4160
公司名称:青岛路博环保科技有限公司
公司地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交界处
联系电话:0532-80686727  联系手机:15589812357
QQ:1532092605     微信:15589812357
邮箱:lb045010@loobo.cn
一、产品介绍:美国INTERSCAN公司生产的甲醛气体分析仪方便,准确,性能优良。
二、主要应用:民用建筑室内甲醛含量检测、建筑材料甲醛检测、以及公共场所甲醛检测等!
三、4160型气体分析仪的性能参数:
准确度 模拟指示: ±2.0%满量程数字显示: ±2.0%读数
重现性 ±0.5% 满量程
最小检线 1.0%满量程
量程:
    0-19.99 ppm  4160-2型
        0-199.9 ppm  4160-1型
        0-1999 ppb    4160型
        最小:0- 1999ppb
零点漂移
±1.0%满量程 (24小时)
满读漂移 小于±2.0%满量程 (24小时)
上升时间 小于1秒钟
尺寸 178 x 102 x 225 mm
重量 2.0 kg
线性度 ±1.0%满量程
四、备注说明 :
        工作原理 2.1传感器本仪器传感器为二电极传感器,它所具有的一系列优点是三电极样品抽取传感器和扩散型传感器所不具有的。该传感器电解质是不活动的,类似于闪光灯中的电解质和镍镉电池。无需考虑电池损坏或酸对仪器的损坏。传感器有一个密封的储气室,这不仅使传感器寿命更长,而且消除了参比电极污染的可能性,没有三电极传感器需要空气来操作的缺点,可用于厌氧环境。样品抽取传感器是高灵敏度的检测器,根据气体的类型,其灵敏度大于扩散式传感器的50—200倍。对于低浓度气体的测量这是极为关键的条件。
 甲醛 mg/m3和ppm换算关系: ppm=mg/m3×B/M 上式中:B:标准状态下气体的摩尔体积(00C时,B=22.4;250C=24.46升) M:被测物质的分子量(甲醛HCOH M=30)即: ppm= mg/m3×22.4/30= mg/m3×0.74666 公共场所卫生标准甲醛浓度指标为:0.12mg/m3 根据公式求出mg/m3与ppm的关系: 00C时 0.12mg/m3=0.0896ppm 250C时 0.12mg/m3=0.0978ppm 附录:1000ppb=1ppm
五、使用方法:
   1、检查电池
    使用之前,须先检查充电电池的状况。把功能开关(FUNCTION)设置到BAT,TEST“A”,如果电池完好,则在LCD显示板上显示100或更高的值(检查电池时忽略任何小数点)满电量时,可连续使用12小时。
    把FUNCTION开关拧到BAT.TEST“B”。这个位置测试分析仪放大器电池。这组碱性电池向传感器供电,无论分析仪处于开或关状态都保持在准备状态。为了安全起见,最好在LCD显示低于100之前更换电池。
   2、报警设定
     通常工厂把报警设定在满刻度的50%,报警能通过下列方法被重新设定。
(1) 将功能开关(FUNCTION)置零(ZERO)。旋转“零”旋钮使LCD显示到要求的
       报警浓度数值。
(2) 顺时针调节报警设定(ALARM SET)旋转到“报警灯闪亮为止”。如报警值已经活
       动,则逆时针方向转动报警设定(ALARM SET)钮,直到报警值不动,然后顺时
       针转回到报警灯刚好闪亮。
   3、仪器调零
   仪器在使用前常常需要现场调零。零点调节是在SAMPLE(取样)模式下进行的,取样空间内用C12型过滤器将气体过滤成零气。
   4、取样气
置功能开关(FUNCTION)到取样(SAMPLE)位置,使泵活动,使分析仪处在取样气方式。
仪器稳定后,显示的即为甲醛气体的浓度值,取样流量大约为1升/分。
青岛路博伟业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是第一生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。
旗下室内环保公司致力于室内空气检测仪器、空气净化治理产品的生产研发和销售。室内环保公司技术力量雄厚,拥有符合国际标准的先进实验室及高、精、尖实验室设备,具备研制和开发最新配方和产品的能力。目前,生产销售的“路博”系列室内空气检测仪器和系列净化治理产品,吸纳了国际先进纳米技术,采用精湛生产工艺,严格按照国际标准生产制造。通过了中国质量认证中心“ISO9001质量体系认证”,并经过了国家环保产品监督检验中心及中国疾病预防控制中心的验证,产品功效强且安全环保,无毒、无腐蚀性、无二次污染,其技术性、安全性和功能性均达到国内同类产品先进水平。被中国中轻产品质量保障中心授予质量、信誉双保障示范单位,成为首批中国室内环境监测委员会会员单位。
路博员工奉行“进取求实严谨团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比最高的环保产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。
质量树路博,服务创伟业!
山东省青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区居委会东500米
