纳达EHP-50D
纳达EHP-50D
型 号:
价 格:0元
概述
EHP-50D
电场和磁场分析仪
C域分析仪
选择性和宽带
工频电场
分析
EHP-50D
国家的最先进的技术,同时
三轴采集
低频电场与磁场分析
高达100 kHz的
各向同性总动态范围的测量
到150分贝
体积小,光纤连接点
测量
内嵌FFT频谱分析
宽带模式
内置锂离子充电电池
与长的工作寿命
接口NBM-550现场仪表和PC
单机与内部数据记录器的操作模式
详细介绍
功能规格
(1)
电场
磁场
频率范围
5赫兹- 100千赫
测量范围
(2)
5毫伏/米÷1千伏/米
500毫伏/米÷100千伏/米
(总测量范围:146分贝)
0.3 NT÷100μΤ
30 NT÷10 MT
(总测量范围:150分贝)
超载
200千伏/米
20吨
动态范围
106分贝
110分贝
决议
(3)
1毫伏/米,NBM-550
0.1毫伏/米,EHP-TS软件
在单机模式下为1 mV / m的
0.1 NT NBM-550
0.1 NT EHP-TS软件
1 NT在单机模式下
显示的平均噪声电平
(4)
各向同性结果
单轴
5 mV / m的
3毫伏/米
0.3 nT的
0.2 nT的
平坦度(@ 100V / m,而2μΤ)
(5赫兹÷40赫兹)
(40赫兹÷100千周)
0.8分贝
0.35分贝
0.8分贝
0.35分贝
典型的三维各向异性
(5)
0.54分贝
0.12分贝
线性
(6)
0.2分贝(1 V / M÷1千伏/米)
0.2分贝(200 NT÷10 mT的)
SPAN
100赫兹,200赫兹,500赫兹,1千赫,2千赫,10千赫,100千赫
(在单机模式下的500 Hz至100 kHz)
开始频率
1.2%的SPAN
停止频率
平等的SPAN
抑制E领域
> 20分贝
抑制H领域
> 20分贝
频谱分析方法
FFT
获取方法
同时三轴收购
内部数据记录器
1测量每30秒或60秒
内部存储器
(7)
高达24小时的记录速率regardeless的的
(1)除非另有说明,规格被称为工作环境温度为23°C,相对湿度为50%
(2)对于每个单独的轴。 范围可以手动选择
(3)对于较低的测量范围
(4)DANL是频率和SPAN依赖。 指定的最佳性能,被称为F≥50Hz和SPAN≤1kHz时
(5)典型值@ 50Hz的信息,请参阅应用笔记“BG_0509_ELF_measurements_uncertainty”的有关详细信息,
(6)转介至100 V / m和1,μT@ 50赫兹
(7)获得的测量结果在独立模式 只可以传送到PC
