纳达ELT-400
纳达ELT-400
型 号:
价 格:0元
概述
直接评估现场曝光comparison with major standa与主要标准比较
Automatic exposure evaluation for various自动曝光的评价对各种波形
Eliminates the overestimation th消除这种 occasionally occurs with FFT-based e偶尔会出现与FFT为基础评估过高的现象
超宽频率范围(1Hz到400 kHz)wavefo
Ultra wide frequency range (1 Hz to 400 kHz)测量范围宽(高达80mT)
三轴模拟信号输出
详细介绍
full bandwidth of the instrument.规格
ELT-400 100 cm2 探头
频率范围(-3dB可选) 1 Hz to 400 kHz, 10 Hz to 400 kHz, 30 Hz to 400 kHz
天线类型 磁场领域
传感器形式 100 cm2各向同性线圈
伤害级别 RMS 160mT(损伤程度随着频率的增加呈线性降低77.5赫兹以上(1 / F))
峰值 226mT(损伤程度降低线性增加频率大于620赫兹(1 / F)
(峰值适用于脉冲的持续时间≤15.6 ms和占空比≤1/64。)
测量不确定度 ±4 % (50 Hz to 120 kHz)
电场响应 < 20nT @ f< 2kHz, 100 V/m 、 < 300nT@ f=50Hz, 50kV/m
安装螺纹 1/4-20UNC-2B(标准螺纹)
STD 曝光模式
暴露评估 与标准的比较
模式 ICNIRP/ IEC 62311 BGV B11 BGV B11 IEC/EN 62233 IEC / EN 62233
范围 低 高 低 高 低 高
过载极限 160% 1600% 160% 1600% 160% 1600%
噪声水平 1% 5% 0.4% 2% 0.4% 2%
分辨率 0.001%(低范围内)
检测方式(可选) 自动根据选定的标准或RMS(平均时间1秒),峰值
显示方式(可选) 瞬间值 最大保持值
场强强度模块
频率响应 平坦
模式 320μT 8mT 80mT
范围 低 高 低 高 低 高
过载极限 32μT 320 µT 320μT 800μT 8mT 8mT 80 mT 80 mT
噪音水平 60nT 320nT 1μT 8μT 10μT 80μT
分辨率 1nT (低 范围内)
检测方式(可选) RMS(平均时间1秒),或峰值
显示方式(可选) 瞬间值 最大保持值
输出
模拟范围输出 三通道(XYZ)
Three channel (XYZ)模拟输出电平 开路的模拟输出电压为800毫伏时的电场强度值对应
to the overload limit (sensitivity = 800 mV/ overload limit) 过载极限(灵敏度为800毫伏/过载限制)
(ELT-400 output impedance = 50 Ω, load impedance ≥10 k Ω) (ELT-400的输出阻抗为50Ω,负载阻抗≥10 KΩ)
接口(远程控制本地) RS-232接口(19200波特率,8N1,XON / XOFF),3线,
2.5 mm立体声插孔
一般规格
工作温度范围 -10 °C to +50 °C -10°C至+50°C
Operating humidity range工作湿度范围 < 95 % (30° C) or < 29 g/m <95%(30°C)或<29克/米3 ,非冷凝
Weight, typical重量,典型的 910克(带探头)910 g (with probe
Dimensions, typical尺寸(典型的) 80×100×55毫米(基本单元)/ 290×125直径mm(探头)
Display显示 带背光的LCD刷新率每秒4次LCD with backlight; refresh rate 4 times per seco
Batte电池 镍氢(NiMH)电池(4*AA),可换的NiMH batteries (4 x Mignon, AA), exchange
Operating life, typic工作生活中 12小时
12 h Charger unit充电装置 100至240 V AC / 47至63 Hz,适合所有交流电源线连接器100 to 240 V AC / 47 to 63 Hz, fits all AC line connector
Charging time, typi充电时间 2 h 2小时
Recommended calibration interval 建议校准间隔期 24个月24 mont
Country of origin 原产地 德国
