膜片钳
膜片钳放大器系统
膜片钳放大器系统
进口
美国Sutter
美国Sutter
Sutter公司膜片钳放大器系统系统
Sutter公司dPatch膜片钳放大器系统
膜片钳放大器系统包括三个成分:膜片钳放大器(含探头与前置放大器)、数模/模数转换器、采集分析软件
dPatch膜片钳放大器系统(以下简称dPatch系统)是目前市场上唯一完整三件套的膜片钳系统,包括dPatch膜片钳放大器(含探头与前置放大器,有单双探头两个机型)、转换器和SutterPatch软件。
dPatch-2膜片钳放大器
dPatch系统的应用
  • 低噪声单通道记录
  • 全细胞记录
  • 穿孔膜片钳记录
  • 电压钳与电流钳记录
  • 脑片胞外场电位记录
  • 细胞内记录
  • 脂双层单通道记录
  • 脂质体单通道记录
  • 听觉及其他快速变化的信号记录
  • 细胞胞吞/胞吐机制研究(Lock-In)
  • 快速动力钳研究
  • 贴附(培养)细胞、细胞系实验研究
  • 脑片神经环路实验研究
  • 在体膜片钳研究
  • 纳米孔研究
  • 结合在体或离体光遗传研究
  • 电化学(递质测量)研究
dPatch前面板
dPatch后面板
dPatch扩展面板
参数特点
1.单双探头可选,探头采样频率为5MHz,有前置放大器,信号通过数码传输而不是传统的模拟传输,有效降低噪声
2.电容反馈和电阻反馈电路。
3.具有快速动力钳功能,提供Hodgkin-Huxley电导模型、GHK通透率模型和Markov统计模型
4.输入信号的频带宽:>500kHz
5.具有8极低通Bessel滤波器,滤波频率范围100Hz~1MHz,多于10个选位
6.具有对电极电容、膜电容以及串联电阻的自动补偿功能
7.具有测量细胞胞吞/胞吐的Lock-In功能,其测量频率最高可达20.8kHz。
8.采集软件具有对50Hz/60Hz交流噪声在线清除的功能,分析软件具有快速动力钳分析功能,可直接作出用于发表文章的高质量论文图。
9.膜片钳放大器、数模/模数转换器、采集分析软件三位一体化。
10.有超低热膨胀的石英电极夹持器,可有效降低电极漂移。
配置
型号 产品描述
DPATCH 数字化膜片钳放大器。主要包括:1个探头、1个前置放大器、1台主机、1个EH-Q170石英电极夹持器、1个模型细胞以及SutterPatch软件等
DPATCH-2 双探头数字化膜片钳放大器。主要包括:2个探头、2个前置放大器、1台主机、2个EH-Q170石英电极夹持器、2个模型细胞以及SutterPatch软件等
DPATCH-HS dPatch探头与前置放大器
DPATCH-PCH dPatch扩展面板
EH-P170 聚碳酸酯电极夹持器(适合1.0-1.7mm外径玻璃管)
EH-Q170 石英电极夹持器(适合1.0-1.7mm外径玻璃管)
GP-17 接地铜棒
Sutter公司IPA膜片钳放大器系统
IPA膜片钳放大器系统(以下简称“IPA系统”)是高度自动化的膜片钳放大器系统,所有的功能均通过计算机软件完成。包括IPA膜片钳放大器(有IPA和IPA-2两个机型)、数模/模数转换器以及SutterPatch数据采集与分析软件,三者完全集成在一起。
IPA和IPA-2
SutterPatch软件
IPA前、后面板
IPA扩展面板
应用领域:
无论是全细胞的电压钳还是电流钳实验都可以方便的在 IPA 系统上进行。典型的应用包括但不限于:组织切片记录/培养细胞相关实验/在贴壁细胞或分散细胞上进行的细胞株研究/在体膜片钳/网络研究/光遗传。
产品简介:
Sutter Instrument荣幸的宣布推出 20 年来首条重要产品线:全套用于记录电生理信号的硬件和软件。这条新产品线的首套产品是能够进行高效、底噪的整个细胞记录的 IPA™ 集成膜片钳放大器(2016年春发售)。IPA 系统将最先进的放大器技术与集成数模及模数转换系统、高速USB接口相结合,并利用在 Igor Pro 7(WaveMetrics, Inc.) 环境下运行的 SutterPatch™数据采集、分析软件进行数据采集、管理和分析。
1、完全集成的膜片钳放大器和数据采集系统保证安装方便、快捷。
2、专门针对在组织切片、贴壁细胞或分散细胞中进行的全细胞膜片钳实验进行优化。
3、全计算机控制,并提供自动的电极和细胞电容补偿功能。
4、同时具备电压钳、电流钳功能,满足记录细胞电活动全部特性要求。
5、绑定拥有全面的数据管理功能、直观的导航设置和流畅的数据分析能力的 SUTTERPATCH™ 软件。
外部输入、输出
外部信号,例如环境参数、刺激信号等信息,可通过4个模拟信号辅助输入接口进行记录。另外,IPA 系统拥有2个模拟信号和8个数字信号(TTL)输出端口,支持对诸如波长切换器和溶液切换器等外围硬件的控制。通过SutterPatch 软件对其他 Sutter Instrument 仪器进行控制不需要其他额外设备。
SutterPatch 软件
IPA 系统和 SutterPatch 软件相结合,被设计用来自动获取、存储所有放大器参数、刺激信号信息和外部环境参数并将其与原始数据关联。这其中包括所有放大器、数据采集器设置及实验计时和进程信息。放大器的完全电脑控制意味着数据采集软件可以始终监测放大器和数字转换器的内部状态,并追踪可能发生的任何改变,无论这种状态变化是内部自动触发的还是用户触发的。
其他外部数据的追踪
除了自动追踪与 IPA 直接相连的硬件状态改变之外,实验者也可以手动触发标签来记录事件,环境参数相关信息以及更详细的详细样本特性都可以通过手动触发的标签来记录,系统支持存储超过 500 种不同的元数据 (metadata) 属性,例如:动物种类、品系,细胞样本制备日期、时间,记录所用溶液,微电极电阻,硬件属性以及所采用刺激信号的详细信息。
产品规格:
放大器
电压钳模式和真正的电流钳模式间智能切换,消除电流伪迹
500 MΩ 探头补偿电阻提供 ±20 nA 的最大测量范围
快速电极电容补偿和细胞电容补偿
最高可达 25 pF 的快速电极补偿
全细胞补偿:细胞膜电容 (Cm) 1-100 pF;串联电阻 (Rs) 1-100 MΩ
自带自动补偿程序
串联电阻 (Rs) 预测和校正 (0-100 MΩ)
四极贝塞尔低通滤波器(截止频率:0.5-20 kHz)
放大倍数:1, 2, 5, 10, 20, 50, 100
细胞钳制电位 (Holding potential) :±1000 mV
电压钳桥式补偿和电容中和
钳制电位缓慢改变,补偿电流钳记录过程中的漂移
数据采集
嵌入式数据采集系统,无需外加数据采集卡
单个高速 USB 接口,同时控制数据采集和放大器
最多可接入 6 个输入通道(通道采样率 1-50kHz )
最高可达 300kHz 总采样率
电压钳制指令(每个通道采样率 1-10kHz)
辅助输入输出端口,用以控制其他外部设备
4个模拟信号输入端口 (-/+10V)
2个模拟信号输出端口 (-/+10V)
8个数字信号输出端口 (TTL)
数据采集可同时被内部微秒级时钟或外部 TTL 信号触发
SutterPatch软件
基于 Igor Pro 7 (WaveMetrics, Inc.)
提供全面的数据分析程序和高质量的图表
用户可通过例程编辑器实现对实验过程的完全掌控
相关联的元数据 (metadata) 可存储所有与实验相关信息
需要 Windows 7 或更高版本。苹果系统支持即将发布
Sutter公司Dendrite数模/模数转换器系统
Dendrite数据采集分析系统包含Dendrite数模/模数转换器、SutterPatch数据采集分析与作图软件。它能与任何微电极放大器、电压钳/电流钳放大器、卵母细胞放大器匹配。可用于:膜片钳记录(细胞/脑片/在体)、脑片胞外场电位记录、细胞胞吞/胞吐机制研究(Lock-In)、卵母细胞双电极电压钳记录等。
Dendrite系统应用
1.做卵母细胞双电极电压钳实验,可搭配Warner 公司OC-725D或Dagan公司TEV-200或MDC公司Axoclamp 900A放大器使用。
2.做脑片细胞外场电位实验、神经-肌肉诱发电位实验等,可搭配A-M System公司的Model 1800等各种微电极放大器使用。
Dendrite参数特点
1.为16位数模/模数转换器,含有电生理数据采集与分析软件SutterPatch软件。
2.具8个Analog In、4个Analog Out、8个Digital Out、1个Trigger In和1个Trigger Out导联。
3.有对50Hz/60Hz交流噪声在线清除的功能。
4.可直接作出用于发表文章的高质量论文图。
5.具有全细胞/单通道电流幅度/电导分析、IV曲线制作、各种拟合、快速动力钳分析等功能。
        成都泰盟软件有限公司是一国家高新技术企业,注册资本2000万,员工四百余人,经营场地近万平方米。泰盟公司是中国病理生理学会机能实验教学工作委员会团体会员,中国生理学会、中国神经科学学会企业理事,虚拟仿真实验教学创新联盟理事单位。公司自1998年成立以来一直致力医学实验软硬件产品的研制、生产、销售和服务。
        成都泰盟公司的信号采集与处理系统是医学机能实验室的必备设备,集成式、信息化的设计已成为行业标杆,为建设智慧化实验室打下基础。公司紧跟教育部政策,与众多院校开展校企合作,取得国家级虚拟仿真实验教学中心和国家虚拟仿真实验教学项目称号。在3R原则的倡导下,公司通过不断创新开发了虚实结合人体生理实验系统,减少了动物使用,促进基础与临床的早期结合,提升教学效果,引领教学改革,为教师建设金课创造良好的条件。
         成都泰盟坚持自主研发的同时,也把目光投向全球,引进国外的先进技术,以更好地服务科研团队。我们与国外神经科学仪器知名品牌Sutter、Mightex、A-MSysterms、Neurolabware等建立良好的合作关系,将他们的先进设备引入国内,以促进国内科研水平的更好发展。
           20余年来,我们深耕医学教学领域,通过不断的微创新,助力医学实验教学效率和质量的提升,我们怀着对生命科学的敬畏之心,秉承诚信、协作、创新、卓越的文化理念,为促进生命科学的发展贡献绵薄之力。
成都市成龙大道888号总部经济港A9座
