LF31溶剂过滤器
溶剂过滤器
品牌:台湾洛科Rocker
型号:LF31
LF 31 溶剂过滤器: 产品特色
◆ PES 高等工程塑胶制作
过滤漏斗采用聚醚?(PES)工程塑胶射出成型,产品耐冲击能力强、且可耐高温(180℃),能直接使用高温高压灭菌
◆ 旋卡紧扣设计
过滤漏斗采用洛科专利(M381450)旋卡扣紧技术,不但安装快速、紧密且不需使用夹具
◆ 滤膜垫片导流设计
滤膜垫片的导流设计,可大幅增进过滤速率,让您花更少的时间就完成实验。
◆ 过滤漏斗杯盖
标准配附过滤漏斗盖,可以帮助您做更多微生物检验的实验。
◆ 软管接口保护装置
软管接口加装的保护装置可防止使用者在装高压管时,不小心把接口折断
◆ 快速排水设计
特制的排水设计,不需要拆装就可以排放废液
◆ 矽胶吸附盘
独创矽胶吸附盘可加强防止不小心碰撞而造成接收瓶倾倒
LF 31 溶剂过滤器 产品应用
◆ 溶剂纯化及一般性过滤
如: 微生物、悬浮固形物过滤等
LF 31 过滤瓶组 : 订购资讯
◆ 197010-31 LF 31 47mm PES 过滤瓶组
◆ 197000-36 过滤漏斗杯盖
◆ 197000-01 300ml PES过滤漏斗
◆ 167300-08 1000ml 快速排水型接收瓶
◆ 167200-04 磁性固定座
◆ 194225-01 针头式过滤器
300ml PES 溶剂过滤器包含以下配件:
◆ 197000-34 300ml PES过滤杯
◆ 197000-35 47mm PES过滤基座
◆ 197000-37 滤膜垫片
◆ 167110-17 16号矽胶塞
基本规格 :
◆ 搭配过滤杯容量: 300 ml
◆ 接收瓶容量: 1000 ml
◆ 适用滤膜直径: 47mm / 50mm
◆ 适用软管内径: 5/16 in. (8 mm)
◆ 有效过滤面积: 12.5 cm2
◆ 针头式过滤器: 25 mm, 0.2 μm
◆ 材 质:
漏斗上杯 - PES
漏斗基座 - PC
滤膜垫片 - PP
瓶塞 - 矽胶
快速排水型接收瓶 - 硼矽玻璃
产品特色 :
◆ PES 高等工程塑胶制作
◆ 旋卡紧扣设计
◆ 滤膜垫片导流设计
◆ 过滤漏斗杯盖
◆ 快速排水设计
◆ 软管接口保护装置
◆ 加重磁性固定座
过滤瓶组选型参考:
《依过滤瓶组材质区分》
PES 过滤瓶组 : LF30 | MF31
SUS 316 不锈钢过滤瓶组 : SF32 | SF33 | VF12
玻璃过滤瓶组 : VF3 | VF5 | VF6 | VF7 | VF8 | VF12
《依滤膜尺寸区分》
25mm 滤膜 : VF5 | VF8
47mm 滤膜 : LF30 | MF31 | SF32 | SF33 | VF12 | VF3 | VF6 | VF7 | VF12
90mm 滤膜 : VF16|VF17
《依过滤功能区分》
HPLC 样品溶剂前处理 : VF3 | VF12
有机溶剂过滤 : VF3 | VF5 | VF6 | VF7 | VF8 | VF12 |VF16|VF17
微生物检测过滤 : SF32 | SF33 | VF12
水中悬浮固形物检测过滤 : LF30 | MF31
微量样品过滤 : VF5 | VF8
大量样品过滤 : VF16|VF17
一般过滤 :LF30 | MF31
北京卓信宏业仪器设备有限公司是中国台湾洛科rocker仪器在大陆地区的总代理商,公司具有完善的专业销售队伍及专业的售后技术支持,致力于把国内外先进的仪器推荐给广大用户,同时提供高质量的服务和优惠的价格,公司以科学技术为根本,追求技术进步和革新,以提高广大科技人员实验效率为已任,不断提高公司的科技水平和综合实力,在实验仪器方面做出了突出的业绩。目前,我们的客户已遍及石油化工,能源环保,医药卫生,轻工食品,生物化学的众多生产科研领域,中科院各研究所,大学政府机关也已成为我们的长期用户。
中国台湾洛科仪器股份有限公司大陆总代理商!!
| 单位名称: |
昌平区佳运园26号楼4层531
| 联系电话: |
| Email: |
