免疫学/诊断检测试剂
时间分辨荧光微球(200nm)(免疫层析用)
time-resolved fluorescent microspheres
为度生物
1mL/10mL/100mL
时间分辨荧光微球(侧向层析)
产品优势:
荧光染料包埋在微球内部,填充饱满牢固,荧光信号更加稳定;
粒径高度均一(CV%小于5%),批间差小,重复性好;
荧光强度强且持久恒定,适用于定量检测试剂的开发;
粒径多样,并可根据客户要求定制,满足客户多样化的需求。
技术参数:
材质:含有高亮荧光的苯乙烯高分子聚合物
荧光种类:时间分辨荧光
激发波长:360nm
发射波长:615nm
表面基团:COOH
固含量:1%
粒径:100nm(其他规格可定制)
密度:1.05 g/cm3
分散介质:纯水
微粒折射率:1.59(589 nm波长,25℃)
均一度:C.V%<5%
添加剂:痕量表面活性剂
储存条件:2-8℃保存,切勿冷冻
产品应用:
本系列荧光微球具有的荧光强度强且持久恒定等特点,应用于定量检测试剂的开发,有明显的优势。本系列产品尤其适用于侧向流层析试剂的研发和规模化生产,同时也适用于聚焦显微技术、细胞学研究、生物传感器、生物芯片、微流控等技术平台,且不限于这些技术平台。
更多规格:
粒径 荧光种类 激发波长 发射波长 表面基团 固含量 包装规格 货号
100nm 时间分辨荧光 360nm 615nm COOH 1% 1mL,10mL,100mL FT02C
200nm 时间分辨荧光 360nm 615nm COOH 1% 1mL,10mL,100mL FT03C
300nm 时间分辨荧光 360nm 615nm COOH 1% 1mL,10mL,100mL FT04C
400nm 时间分辨荧光 360nm 615nm COOH 1% 1mL,10mL,100mL FT05C
        其他规格可根据客户要求定制
荧光微球系列:http://cn.vdobiotech.com/products_list_c_1/&pmcId=25.html
苏州为度生物技术有限公司是一家专注于生物技术领域内微球产品规模化生产与应用的高新技术企业。产品主要有乳胶微球、彩色微球、磁性微球、荧光微球、流式微球、标准微球等全系列微球产品,产品粒径均一可控,多种功能指标可进行定制性调节,目前已经开发出应用于体外诊断试剂的多种系列产品,并在其他应用方向上展开多项技术开发。此外,我们也可以为客户提供微球及其应用产品的定制和OEM服务,同时我们也将为实现客户良好的产品应用体验提供深度的技术解决方案。公司位于苏州工业园区生物纳米园,拥有场地1500平米,其中近1000平米的净化区域用于研发实验室和生产车间。我们将不断创新微球制备与应用技术,面向全球市场,锐意进取!
苏州市星湖街218号生物纳米园C29幢5楼
