其它各类仪器
在线双轨spi锡膏测试仪
在线双轨spi锡膏测试仪
思泰克
D480
详细介绍
一、标准双轨 D480产品描述及规格:
1、可编程相位调制轮廓测量技术(PSLM PMP):思泰克发明专利,其独创的可编程结构光栅使用软件即可对光栅的周期进行设置;取消了机械驱动及传动部分,大大提高了设备的精度及适用范围,避免了机械磨损和维修成本。实现对SMT生产线中精密印刷焊锡膏进行100%的高精度三维测量。
2、思泰克专利同步结构光技术解决了锡膏三维检测中的阴影效应干扰。结合RG二维光源完美处理高对比度的基板,如黑色基板,陶瓷基板等。采用红、蓝、绿三色光,可提供彩色2D图像;
3、高解析度图像处理系统:超高帧数400万像素工业CCD相机,配合高端镜头,支持对01005锡膏的快速稳定检测。同时提供10um、15um、18um、20um等多种不同的检测精度,配合客户的产品多样性和检测速度的要求;
4、快速Gerber导入及编程软件,可实现业内最快的5分钟编程;人工Teach功能方便使用者在无Gerber数据时的编程及检测;
5、Z轴实时动态仿形:PSLM的特点提供了对PCB的翘曲变化进行实时动态跟踪,完美解决柔性线路板和PCB翘曲问题。
6、强大的过程统计分析功能(SPC):实时SPC信息显示,完整多样的SPC工具,让使用者实时监控生产中的问题,减少由于锡膏印刷不良造成的缺陷。提供给操作人员强有力的品管支持,让使用者一目了然;
7、设备重复性精度<<10% (6 Sigma)。
二、设备软硬件配置:
型号 Model 标准双轨  D480
测量原理
Measurement Principle
3D 白光 PSLM PMP (可编程结构光栅相位调制轮廓测量技术,俗称摩尔条纹技术)
3D white light PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation,commonly known as moire fringe technology)
测量项目 Measurements 体积,面积,高度,XY偏移,形状 (volume,acreage,height, XY offset, shape  )
检测不良类型
Detection of Non - Performing Types
漏印、少锡、多锡、连锡、偏位、形状不良、板面污染
(missing print,insufficient tin, excessive tin, bridging, offset,  mal-shapes, surface
contamination)
相机像素 Camera Pixel 5M,可选4M/8M/12M (4M/8M/12M as option)
镜头类型  Lens Types 远心镜头telecentric lens
镜头解析度  Lens Resolution 15um,可选8/10/13/18/20um (8/10/13/18/20um as option)
视野尺寸 FOV Size 38.4*30.6mm(20.5*16.3/25.6*24.5/33.3*26.5/46.1*36.7/51.2*40.8mm)
精度 Accuracy XY解析度(XY Resolution):1um;高度(height):0.37um
重复精度 Repeatability 高度:小于1um (4 Sigma);体积/面积:小于1%(4 Sigma)
height:<1um (4 Sigma);volume/acreage:<1%(4 Sigma)
检测重复性 Gage R&R 远远小于10% (far less than10%)
FOV速度  FOV  Speed 0.35s/FOV
检测头数量 Quantity of Inspection Head Twin-Heads(Single Head 、Tri-Heads as option)
红绿蓝/RGB 三色光源Red Green Blue/RGB Three
Colas Option Light Source
标配standard  configuration
基准点检测时间 Mark-point Detection T 0.5秒/个 (0.5sec/piece)
Z轴实时升降补偿板弯Compensation Plate Bending of Real-time Lift in Z-axis 标配standard  configuration
最大检测高度 Maximun Meauring Height ±550um ( ±1200um as option)
镜头类型 Lens Types 长焦镜头,可选远心镜头telephoto lens, telecentric lens  as option
弯曲PCB最大测量高度
Maximun Measuring Height of PCB Warp
±3.5mm (±5mm as option)
最小焊盘间距 Minimum Pad Spacing 100um (焊盘高度为150um的焊盘为基准pad height of 150um as the reference)
最小测量大小 Smallest  Measuring Size 长方形(rectangle):150um;圆形(round):200um
最大PCB载板尺寸
Maximum Loading PCB Size
双轨模式(dual-track model):50*50~510 x 280 mm
单轨模式(single track model):50*50~510 x450 mm
PCB板厚度  Thickness of the PCB 0.4-7mm
零件高度限制
Height Limitations of the Parts
上40mm,下40mm (up:40mm  down:40mm)
板边距Board Edge Distance 3mm ,可选万能夹边  multifunctional clip edge  as option
定动轨设置 Flixble or Fixed Orbit Setting 1轨固定,2、3、4轨活动;
(  track 1 fixed, track 2,3,4 flexible)
PCB传送方向 PCB Transfer Direction 左到右、右到左,可选(left to right or right to left)
轨道宽度调整   Orbit Width Adjustment 手动和自动 (manual and automatic)
SPC统计数据 SPC Statistics Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repartability Data;
SPI Daily/Weekly/Monthly Reports
Gerber和CAD导入
Gerber & CAD Data Imput
支持Gerber格式 (274x,274d)(support Gerber format);人工Teach模式
(manual Teach model) ;CAD X/Y,Part No.,Package Type等导入 (CAD X/Y,Part No.,Package Type imput)
电脑类型 Computer Types DELL服务器  DELL server
电脑配置   中央处理器 CPU Intel 8核( Intel 8-core),可选Intel 双CPU 12核 (Intel double CPU 12-core as option)
电脑配置   内存 RAM 16G ,可选24/32G (24/32G as option)
电脑配置   图像处理器 GPU 2G独立显卡  2G discrete graphics(4G DP as option)
电脑配置   硬盘  Hard Disk 1T
电脑配置   DVD刻录光驱 DVD+RW 标配 standard  configuration
电脑配置   操作系统 Operating System Windows 7 Professional (64位 64 bit)
设备规格
Equipment Diemension and Weight
W1000*D1000*H1530mm;1050KG
电源 Power 220V、10A
气压  Air Pressure 4~6Bar
功率(启动/正常)Power (Start / nornmal) 启动start:2.5kw /  正常运转  normal operation:2kw
地面承重要求Loading Requirements of the Floor 500kg/m²
选配件 Options 万能夹边、1D/2D Barcode扫描枪、Badmark功能、印刷机闭环控制、离线编程软件、维修工作站、动态读拼板Mark点功能、同轴Mark点相机、UPS不间断电源
multifunctional clip edge, 1D / 2D Barcode scanner, Badmark function, print
closed-loop control, out-line programming software, maintenance was
optionkstations, dynamic  Mark point  read function, coaxial  Mark  point camera ,
UPS continuous  power supply
深圳三本智造科技有限公司是一家从事SMT设备的代理,设计、销售及服务的设备商,深圳三本成立的宗旨是为用户提供先进的设备和技术,既合乎用户目前生产需要且兼顾将来科技发展。此外,本司对用户提供的完善技术支持,亦是本司成功的重点。 我们明白现代的科技,除了先进设备外,还有一个很重要的因素是对工程技术员的培养。 我们提供的服务,让用户在具有先进设备的条件下,无论在生产效率或科学管理都达一定的先进水平,从而提高生产力,尽量在最短的时期内,转化为巨大的经济效益。 为了解用户的需要,我们无论在销售部或客户服务部,都是由专业的工程师及技术员为用户提供软件/硬件的服务。另外我们代理的设备在其领域内都是最先进水平的,保证用户能够接受最新电子产品生产技术的挑战, 并产生最高的经济效益,成为一流的单位。 本公司销售包括自己的产品和代理世界上最先进产品,在其领域内都扮演着领导地位,为国内外的用户在通讯系统、电话系统、计算仪表、数码产品、军工产品、工业控制系统、航空、太空科技、科研、家电产品和电子游器机等方面的生产质量控制达到优良的表现。 多年以来,我们致力于向客户提供最优质的设备及最好的服务,今后我们仍将以谦虚的态度向客户学习,与客户一起创造新价值,始终站在客户的立场上继续为客户提供令你们满意的产品和服务。
深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路24号3c
