RS232输出工业温湿度气压变送器T7310
T7310是一款工业用的温度、湿度、大气压变送器,RS232输出接口,适合室内和室外使用。其内置相对湿度,温度,气压压力传感器。测量值还可以转换为其他湿度解释:露点温度,绝对湿度,比湿度,混合比,比焓。它自带显示屏,可实时看到当前的测量值。
测量值转换为RS232串口输出 – T7310工业变送器兼容ModBus RTU通信协议或者Advantech ADAM兼容协议。用户可以在电脑上在特殊的配置模式下自行选择协议。串行接口允许用户读取实际测量值和修改变送器设置。设备始终工作在从模式,也就是说仅仅在主设备查询时才会响应。T7310工业变送器具有可用地址空间1至255,通信速度范围110至115200Bd。数据还可以上传到Comet Database数据库,T7310工业变送器支持第三方软件,例如ControlWeb, TIRS.NET, LabVIEW.
应用领域:
技术参数 |
值 |
输出 |
RS232 |
测量值 |
相对湿度+温度+大气压力 |
建筑类型 |
环境空气 |
设计 |
工业 |
温度测量范围 |
继电器输出 |
没有 |
二进制输入 |
没有 |
液晶显示器 |
是 |
相对湿度范围 |
0至100% |
相对湿度测量精度 |
±2.5%相对湿度从5%到95%,在23°C |
温度输出精度 |
可用温度单位 |
摄氏度,华氏度 |
露点温度输出精度和测量范围 |
±1.5°C的环境温度T <25°C,相对湿度> 30% |
绝对湿度的精度和测量范围 |
±1.5g/m3在环境温度T <25°C |
特定的湿度输出的精度和测量范围 |
±2g/kg环境温度T <35°C |
混合比例输出的精度和测量范围 |
±2g/kg环境温度T <35°C |
比焓输出的精度和测量范围 |
±3kJ/kg在环境温度T <25°C |
最大测量压力范围 |
600〜1100hPa |
压力测量的精确度 |
±(1,3 hPa +0.06%调整输出跨度),在23°C从800到1100hPa |
可用的压力单位 |
hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2 |
工作温度范围 |
-30至+80°C |
液晶显示器的工作温度范围 |
可读工作温度+70°C,,超过+70°C时建议关掉LCD |
湿度传感器的温度补偿 |
所有温度范围内 |
通讯协议 |
MODBUS RTU和研华ADAM兼容协议 |
通讯速度 |
110至115200 BD |
传感器盖的过滤能力 |
0.025MM - 不锈钢网过滤器 |
防护等级 |
IP54,传感器IP40 |
电源 |
9-30VDC,电流消耗约6毫安 |
尺寸 |
88.5 X 170 X 39.5毫米(宽x高x深),茎长75毫米 |
重量 |
约230g |
保修期 |
2年 |
Comet是领先的温度、湿度、大气压力和CO2变送器的生产厂家。产品范围包括模拟和数字输出的变送器。模拟传感器用于连接接收4-20mA或者0-10V输出的工业应用领域;数字传感器带有RS232或者RS485输出,适用于工业应用领域,可单个独立完成测量任务或者接入监测系统作为其中一部分。
网络传感器具有高精度和高速测量的特点,而且配置非常简单 - 以太网输出,内置web服务器。另外还有PoE - 以太网供电功能可选。通过直接连接电脑网络,借助于SNMP, MODBUS TCP, SOAP, syslog,变送器可以集成到不同厂家的控制系统。变送器还适用于严苛的建筑能源管理和HVAC系统。
另外,Comet还有防爆型变送器,具有ATEX认证适用于潜在爆炸环境。
| 单位名称: |
广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
| 联系电话: |
| Email: |
