超声波破碎/细胞破碎
超声波破碎仪
超声波破碎仪
Ultrasonic Cell Disruptor
进口
美国必能信(BRANSON)
SFX 550
1. 必能信Sonifier® SFX 550超声波粉碎仪是一种将高频超声波能量应用于生化及材料等多领域的多用途实验室工具。
工作原理:
      “电源”将60Hz的市电转换20000HZ的高频高压电能,该能量被输到“换能器”中,并被转换成高频机械震动,再经“钛合金探头”的聚能和振幅位移放大后作用于液体中而产生强大的压力波,这个压力波则会形成千百万的微观气泡,随着高频振动,气泡将迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合时,由于液体间相互碰撞产生强大的冲击波,在其周围产生上千个大气压的压力(即超声空化)。它使得钛合金探头顶部产生强有力的剪切活动,并使得气体中的分子强力地被搅动。该能量足以将细胞及各类无机物质破碎重组。
其主要应用于:
具有破碎组织、细菌、病毒、孢子、及各类材质的均质、乳化、混合、脱气、崩解和分散、浸出和提取、加速反应、小孔清洗等功能,广泛应用于生物、医学、化学、生物制品、制药、食品、化妆品、环保等实验室研究及企业生产。
Sonifier® SFX 550所引发的细胞破碎,材料匀(浆)化和乳化作用等是由超声波振动形成的空化作用的结果。Sonifier®SFX 550可以处理0.5毫升至500毫升以上的静态或连续流样本。
Sonifier® SFX 550
  • 智能温度控制模式:自动调节超声工作的脉冲时间长度以控制温度的过热,保证样本温度始终保持在用户设定的范围之内(需配置温度探头)
  • 处理过程实时监控:处理过程中的数据实时监控,包括功率大小、输出能量、温度数值等
  • 实验进程实时反馈:实验过程中自动计算反馈实验进度
  • 高级能量控制模式:可在连续或脉冲的超声方式下进行,提供精确的能量信息监控
  • 精确的时间控制:最小脉冲时间可为0.01秒
  • 专门的微量探头振幅限定模式,以延长探头使用寿命
  • 处理量为0.2ml到1000ml,可以处理绝大部分1000ml以下体积的样本
  • 高效能传统立式安装型换能器,转化效率高,不产热,无需冷却处理
  • 20组操作程序可编辑储存:面对多批次高精度重复样本处理需求,为了实现可重复性及再现性,SFX 550可创建并储存多达20组操作程序
  • 超声方式:连续或者脉冲
基本技术参数:
型号 SFX 550
最大输出功率 550W
标准频率 20KHz
处理量 0.2ml-1000ml
超声模式 时间模式、能量模式、温度模式
储存数据 20组
能量最大设定值 999999J
能量最小设定值 1J
时间最大设定值 99小时59分59秒
时间最小设定值 0.01秒
额定电压 AC 200-240V @50/60Hz
振幅可调范围 10%-100%可调
标配探头 1/2”(13mm)或3/4”(19mm) 7-4钛合金
最大电流 6A
主机外形尺寸 348L*203W*242H(mm)
主机重量 6.35Kg
                        13mm可换尖端型螺纹探头                                                           13mm可换尖端
                            19mm固定性探头
广州中善仪器仪表有限公司成立于2012年,是一家代理销售进口生命科学实验室仪器和环保检测仪器的专业公司,“诚信经营、真诚服务”是我们的服务宗旨,我们不懈的追求完善的售前、售中、售后服务,以提供客户的满意度。公司已经成为美国必能信超声波清洗器和超声波细胞破碎仪在华南区的总代理。
广州市海珠区江怡路240号富友财智中心1105室
