人因工程/眼动仪
SMI眼动仪 德国SMI公司 HED、RED、Hi-Speed
进口
德国SMI公司
HED、RED、Hi-Speed
13601357980询价
销售商:
iView X眼动仪
iView X眼动仪工作过程是用红外线摄像机摄取受试者眼睛图像,经过MPEG编码后送入计算机进行图像数据采集分析,实时计算出眼珠的水平和垂直运动的时间、位移距离、速度及瞳孔直径、注视位置。
注视分析:显示出发生视觉刺激时注视点移动的路径,观看活动图像或静止图像时目光停留位置和时间。
统计分析:绝对的和相对的注视时间。选定时间段内注视持续时间所占的百分比。
产品分为三个型号: HED、RED、Hi-Speed
1) HED型
HED头盔式眼动仪包括头盔和记录分析计算机。头盔上装有红外光源、红外线摄像头、半反半透镜和景物摄像头。红外线通过半反半透镜照射到受试者的眼睛上,被反射回来的红外线通过半反半透镜投射到红外线摄像头,红外线摄像头通过测量眼睛反射的红外线确定眼珠和瞳孔的位置,计算出眼珠的水平和垂直运动的时间、距离、速度及瞳孔直径。另一个景物摄像头摄取被测者注视的物体。摄像机追踪虹膜和瞳孔上的角膜反射对头部相对运动进行补偿。摄像机每秒采集50祯图像,特殊应用时可以有更高的采样率。仅有此型眼动仪可以记录受试者观看真实景物时的注视位置。
HED校准需要几十秒钟,受试者根据研究人员的要求依此注视5个提前设定好的点,研究人员在计算机屏幕上进行确认即可完成校准。受试者头部甚至全身都在运动时,头部运动传感器测得的数据对注视数据进行修正从而得到精确的注视数据。此型眼动仪可以得到受试者瞳孔大小变化和视点移动的录像文件。 头盔有多种样式可以选择, 例如棒球帽式,自行车头盔式,飞行员头盔式等等,适用于各种研究场合。数据记录分析计算机可以选择台式机或笔记本以便在固定或移动环境中使用。
技术参数:
Sampling Rate50/60 Hz (optional 200Hz)
Tracking Resolution, Pupil/CR< 0.1° (typ.)
Gaze Position Accuracy< 0.5°-1.0 °(typ.)
Tracking Range+/- 30° horz., +/-25° vert.
Headset Interface Weight79 g
2)RED型
RED系统结构如上图所示。一台RED系统包括研究人员面前的眼动数据记录分析计算机、受试者面前的刺激图像显示计算机、红外光源和RED摄像头。红外光源和RED摄像头安装在刺激显示器下方,受试者注视前方显示器屏幕上的刺激图形时,RED摄像头捕捉受试者眼睛反射的红外线从而得到其注视位置数据。研究人员通过其面前的计算机控制呈现给受试者的刺激图像。刺激图像可以用屏幕显示,也可以显示屏上安放一个阅读板,受试者直接注视在板上放置的纸质媒体的内容,或者用投影机将刺激图像投射到墙上。不同的刺激图像呈现方式可以分别用于学习认知研究、软件网页测试和模拟驾驶等研究领域。
RED眼动仪具有眼睛和头部的自动探测功能,允许受试者在测试过程中短暂的离开摄像头的测试范围,再回来时,摄像头能自动的继续摄取受试者的眼睛图像。此型眼动仪对受试者头部没有束缚,长时间测量也不会有太多不适。
技术参数:
Tracking Resolution, Pupil/CR < 0.1 ° (typ.)
Gaze Position Accuracy < 0.5 °. (typ.)
Operating Distance Subject-Camera:50-70cm
Head Tracking Area 40 x 40 cm at 70 cm distance
3) Hi-Speed型
Hi-Speed系统结构如上图所示,包括研究人员使用的iView PC测试计算机、受试者面前的Stimulus PC图像显示计算机和测试托架。iView PC测试计算机与Stimulus PC图像显示计算机通过Ethernet, RS232, 或 TTL triggers进行同步通讯。测试托架用于固定受试者头部以获得更高的测试精度。此型眼动仪适用于阅读研究等需要较高精度的眼动测量。
受试者将下颚放在安装了红外灯和摄像头的托架上,注视前方Stimulus PC计算机屏幕上的图形。测试人员通过iView PC测试计算机控制Stimulus PC上显示的图像并采集分析受试者眼动数据。
系统将先进的摄像技术和眼动切边算法相结合,测量眼珠的水平和垂直运动以及瞳孔尺寸,并采用人体工程学设计达到更好的人机界面。记录相关的实验刺激数据。综合数据库包含了多个受试者和多个记录的所有相关实验综合图形数据(例如,注视点移动的轨迹、感兴趣区域的分析)。所有记录的数据可以用标准的文件格式输出以便事后分析。
系统特点:
* 快速眼动补偿(1250Hz)
* 高精度长时间不间断记录数据
* 视野无遮挡,可无障碍直接俯视
* 不受眼镜或其他透镜影响
* 头部可以自由连接其他记录或刺激设备,如EEG电极。
* 可以很方便地使用各种刺激软件,如EPrime, NBS Presentation, Superlab
技术参数:
Sampling Rate 1250Hz/500Hz(monocular), 500Hz(binocular)
Tracking Resolution < 0.01° (typ.)
Gaze Position Accuracy 0.25°—0.5°(typ.)
Processing Latency <0.5msec
System Latency <2 msec(typ.)
Viewing Angle (hor./vert.) ± 30° / 30° (up) ,45° (down)
BeGaze眼动数据分析软件
BeGaze是iViewX眼动仪的眼动数据分析软件。它是综合性的功能强大的可视化分析软件,能提供快速易存取的、直接可用的直观图像和数据。
使用BeGaze可以简化眼动数据分析,建立针对性的图表,并在一次应用中同时追踪实验和受试者所有信息。BeGaze可以进行扫描路径分析,线图分析,兴趣区顺序分析,热图分析,柱形图分析。在BeGaze中能够重放受试者的眼动过程,在屏幕上显示注视点分析结果,并将注视点和路径数据的显示一一对应,这些分析都用图形显示,并生成相应的数据,例如扫视,凝视及眨眼等。BeGaze可以同时对多个受试者进行比较,分析数据可以输出结果到ASCII文件,以便其他程序应用。
注视点移动轨迹图Scan Path
被试者所看图像上的彩色曲线表示注视点移动轨迹,其中彩色圆点大小表示注视时间长短
注视点位置坐标图Line Graph
注视点的XY坐标值变化曲线分别用相对于时间轴的方式表示,既横轴是时间轴,纵轴是X值或Y值,使注视点坐标随时间变化情况一目了然。同时显示光标所在位置对应时刻的XY值和瞳孔直径,图方式显示每一时刻
热区图Heat Map
被试者注视时间长短用侵染的颜色表示,红色时间最长,黄色次之,绿色再次,紫色时间最短,没有颜色侵染的部分表示被试者没有看过
柱形图 Bin Chart
图中横轴是时间,纵轴是目光在兴趣区内停留的时间,不同颜色表示不同兴趣区
科学仪器供应
我公司专业代理进口及国产科学器材,主要有美ABI公司PCR仪,德国赛多利斯电子天平,美国VISIA皮肤检测仪(测试系统),日本SANYO低温箱及CO2培养箱,芬兰酶标仪洗板机,美国泰来华顿液氮罐,国产超净台,高压灭菌器,超声波清洗器,純水机,飞鸽离心机,东亚液氮罐等仪器,及各种国产实验室`医疗`环保`教学仪器,我公司将提供优质的售前咨询及售后服务。
  公司致力于发展生命科技,可提供具有当代科技先进水平的医用冷链设备、生物工程设备、精密电脑温控设备及网络化智能化制冷设备等医疗科研设备。主要产品有高分辨率凝胶电泳影像分析系统;医用低温、超低温(-40℃、-60℃、-86℃、-136℃`152℃)、速冻等冷藏冷冻箱系列;医用保存箱系列;医用光照、恒温、二氧化碳培养箱系列;血液保存箱系列;环境试验设备系列等。
诚挚为您解答有关疑难问题,我们会以最优质的服务与产品为您提供帮助,欢迎来函,来电获取免费仪器资料
联系人:曲先生 email:qabbenjamin@163.com 联系电话: 13601357980  010-53040095
诚挚为您解答有关疑难问题,我们会以最优质的服务与产品为您提供帮助,欢迎来函,来电获取免费仪器资料13601357980
北京市丰台区花乡高家场46号B-1016(100070)
