生物安全柜
生物安全柜
生物安全柜
HDL
HDL 哈东联
BSC-1100IIa2
销售商:
新型安全柜十二大全新功能:
☆国内首创,采用高精度热球式风速传感器,变频控制技术,高精度全自动调节气流的流速,
 科学的延长过滤器寿命
☆采用ULPA Filter技术,对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率为99.9995%以上
☆优质的风机系统:采用三相交流异步电动机,运行更平稳、噪音更低、耗电更少、维护费用更低
☆累计运行时间记录,及时掌握过滤器寿命和风机维护周期
☆完善的告警保护系统,语音、光电同时提示
☆键盘锁定功能,防止误操作给您带来不必要的损失
☆友好的人机界面:全中文提示,全参数同时显示
☆四面双层结构,保证了操作区的四面负压
☆简便的可维护性:内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料,内胆一次成型,R15圆弧处理
☆坐姿可观察压力表,坐姿可调安全门高度,坐姿可控制柜内电源等独特技术
☆紫外灯连锁设计,保护实验者及实验样品安全
☆自动定位电动升降前窗,脚踏及手动开关随意控制,操作自由轻松.
特点:
执行标准:《YY 0569-2005》且符合美国NSF/ANS149-2002及欧洲EN12469:2000标准。
前窗:使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作,
      玻璃厚度≥5㎜
柜体:四面双层结构,所有工作室内和集液槽均使用进口304不锈钢材料
      操作区三面侧壁板一体成型结构,底部保留一定的空间,易清洁,避免交叉感染
      风机/电机维护和高效过滤器的拆装、更换可从安全柜的全部进行.
柜体防泄漏:安全柜加压到500Pa,保持30min后气压不低于450Pa
柜体稳定性:工作台面中心加载23kg后卸载,工作台面不得向下弯曲
报警系统:安全柜前窗开启高度超过设定的高度时、安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过
          其标称值20%时,联锁系统启动,声、光、语音同时报警提示
高效过滤器完整性:可扫描检测过滤器在任何点的漏过率低于0.01%
                  不可扫描检测过滤器检测点的漏过率低于0.005%
人员保护:撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次
          撞击式采样器的菌落数≤5CFU/次
产品保护:菌落数≤5CFU/次
          菌落数≤2CFU/次
指标/型号技术参数
A2生物安全柜
BSC1100A2
BSC1360A2
BSC1800A2
 高效过滤器的漏过比率
0.005%
风速
流入气流平均风速:>0.5m/s
下降气流平均风速:0.25~0.5 m/s
    音
60dB(A)
振动半峰值
3μm(rms)
光照度
700LX
    源
单项交流220V/50Hz
正常功耗
0.6kw
最大功耗
1.8kw(包括两个备用插座1000W)
    量
210 Kg
254Kg
298Kg
工作区尺寸
1100x600x680mm
1360x600x680mm
1800x600x680mm
装置外形尺寸
1240x790x2170mm
1500x790x2170mm
1940x790x2170mm
送风过滤器规格及数量
1000x470x69mmx①
1260x470x50mmx①
1700x470x50mmx①
排风过滤器规格及数量
570x400x90mmx①
700x400x90mmx①
1260x400x90mmx①
 荧光灯/紫外灯规格及数量
30w×②/30w×①
40w×②/40w×①
40w×②/40w×①
适用人数
单人单面
双人单面
多人单面
B2型生物安全柜(100%外排型)
新型安全柜十二大全新功能:
国内首创,采用高精度热球式风速传感器,变频控制技术,高精度全自动调节气流的流速,科学的延长过滤器寿命
完善的告警保护系统,语音、光电同时提示
四面双层结构,保证了操作区的四面负压
自动定位电动升降前窗,脚踏及手动开关随意定位,操作自由轻松
参数/型号
BSC-1100B2
BSC-1360B2
BSC-1800B2
高效过滤器的漏过比率
0.005%
风速
流入气流平均风速:>0.5m/s
≤60dB(A)
振动半峰值
≤3μm(rms)
光照度
≥700LX
单项交流220V/50Hz
正常功耗
1.5kw
最大功耗
2.9kw(包括两个备用插座1000W)
210Kg
254Kg
298 Kg
工作区尺寸
1100×600×680mm
1360×600×680mm
1800×600×680mm
装置外形尺寸
1240×790×2275mm
1500×790×2275mm
1940×790×2275mm
送风过滤器规格及数量
1000×470×69mm
1260×470×50mm
1700×470×50mm
排风过滤器规格及数量
570×400×90mm
820×400×90mm
1140×400×90mm
荧光灯/紫外灯规格及数量
30w×②/ 30w×①
40w×②/ 40w×①
40W×②/ 40w×①
适用人数
单人单面
双人单面
多人单面
北京艾飞博科技有限公司与加拿大DLT Engineering Technology LTD.合作研发实验室及工业用超纯水设备,公司秉承“专业、创新、卓越、服务”之经营理念,专心专注于科研、监测、生物、医药、电子、化工、超纯材料等行业提供超纯水系统解决方案,经过多年发展已成为国内超纯水领域的市场领导者。
公司主要代理产品包括:生物安全柜、洁净台
公司成立以来,凭借高质量的产品,合理的价格和优质的服务与大专院校、科研院所、医院
的临床研究所、企业及政府的质量监督部门建立了密切的业务往来。为科研、教学、生产等单位的工作人员解决了工作中的难题。得到了广泛的认可。
北京市朝阳区广顺南大街东亚望京中心B621室
