DN型12/24孔水浴加热氮气吹干仪/氮吹浓缩仪
DN系列水浴氮吹仪是我司独立研发的智能型数显仪器产品。以其美观小巧,实用价廉受到用户好评。
DN-12W型12位水浴加热氮吹仪的主要特点:装置具传热性好,传热均匀,有利于快速加热和快速温控;将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染;整体温度更均匀准确,温度也将直接被传感器探测;良好的仪器内部结构设计使得仪器可长时间地工作在较高的恒温温度状态;一次可同时处理12个样品,提高工作效率。
DN-12W参数:
外型尺寸:310x220x420 (长x宽x高)mm
工作温度:室温--100ºC
温度误差:±0.2ºC
相对湿度:<85%RH
试管尺寸:标准Ø16mm
进气口压力:<0.6MP
适用于:试管/离心管/样品瓶
重量:约5KG
工作电源:220±10V,50HZ
最大功率:600w
水浴加热孔:12孔
DN系列氮吹产品:
12孔:DN
24孔:DN
16孔:DN
36孔:DN
氮吹仪应用领域:
1、农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2、制药药检:中药制药和药检
3、环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4、生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5、商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
6、食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
水浴加热与干式加热方法的比较:
1、水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。
2、水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
3、水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过
4、一些有机物质不易接触明火,因此加热过程必须要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易接触水分,因此不能使用水浴加热方式(因为水浴加热会产生大量的水蒸气)。
