其他温度设备/程序降
AI-708型温控器调节器
AI-708型温控器调节器
厦门/宇电
AI-708型温控器调节器
适合温度、压力、流量、液位……的测量报警与变送
AI-708型温控器/调节器
●  支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,0.2级或0.1级(V7.5版)测量精度。
●  除主输入外的第二路输入用于外给定或阀门信号反馈功能,可组成串级或比值调节器等复杂调节系统。
●  模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等,控制周期0.24~60秒
●  具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能。
●  先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,配合快速通讯技术能方便组建数千点规模的大、中型计算机控制系统。
●  支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
●  可将测量值(PV)或给定值(SV)变送为标准电流信号输出,能提供14位高分辩率、0.2级输出精度及优于100ppm/℃温度漂移性能的电流输出。
●  可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
宇电—崛起的自动化专家
    厦门宇电自动化科技有限公司是由宇电(香港)自动化科技有限公司投资成立的从事自动化仪表开发与生产的高新技术外资企业,总投资额达5000万元人民币。公司在厦门火炬高技术产业开发区自行建设1万平方米的变频中央空调新式厂房,拥有全自动电脑贴片机、无铅双波峰焊机、红外回流焊机、高温及高电压老化室、电磁兼容测试及温湿度环境实验室等多项现代化生产及测试设备,能生产高质量、高精度、高可靠性及低温漂的产品。
    宇电具备遍布全国的销售服务网络,在显示控制仪表领域拥有超过19年的开发及生产经验,技术上达到国际先进水平,主要产品包括AI人工智能温控仪表/调节器、单显报警仪、多路巡检/运算/温湿度测量仪、交流电压/电流/功率测量仪表、流量积算仪及无纸记录仪等盘装显示控制仪表、D5/E5系列导轨安装型智能模块(包括单路/双路温度变送器、开关量及模拟量输入/输出模块、四路PID温度控制模块、AI人工智能PID调节器模块及流量积算仪模块等)、三相可控硅移相触发器、固态继电器、可控硅电炉温度控制柜及AIFCS现场总线型计算机监控软件等,并承接工业自动化成套工程及服务。其产品已广泛应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及科研实验等领域。目前在中国内地市场年销售温控仪表/调节器等数字仪表超过30万台,年销售额达8000万元,市场占有率高居第一。宇电以香港母公司作为海外市场总部,已在北美及大洋州成立海外市场营销据点,全力拓展海外市场,产品销往香港、印度、澳大利亚、新西兰、加拿大、东南亚及欧洲等多个国家和地区,并以高性价比受到客户好评
厦门火炬北路宇电大厦
