新MF6显微、菌落计数筛选、抑菌圈联用仪
新MF6是迅数科技2017年全新升级软硬件的高端多功能一体机,有助于实现微生物常规实验的智能化:显微细胞观察和分析、菌落自动计数和筛选、抑菌圈测量和效价分析。
显微数字成像由德国蔡司PrimoStar显微镜搭配热电制冷相机(SONY CCD芯片)构成,细胞图像清晰、色彩还原好,弱光下的灵敏度极高。菌落与抑菌圈成像则采用彩色CCD相机与超高分辨率定焦镜头(200 Lp/mm)搭配,图像色彩鲜艳、细节展现锐利。
系统还具备数据安全、审计追踪、信息管理功能,以防篡改技术、测试环境-测试流程的智能重构技术、水印签章技术为核心,构建多层次、相互制约的安全管理保障体系,符合国家食品药品监督管理总局对食品、药品检测计算机信息系统的要求。
显微图像分析
显微图像采集
采用蔡司PrimoStar高清显微镜进行光学图像采集,并通过140万像素冷CCD将光学图像转换为高品质数字信号。热电制冷CCD可以有效降低热噪声,从而获得高分辨率的图像,适合弱光下图像捕获。
细胞计数
具备大量统计功能,如区域统计、直径分类统计、颜色识别统计、粘连分割、杂质剔除、鼠标点击统计等,可对孢子、细胞进行快速计数。
图像处理与标注
内置27种图像处理方法,如自适应增强、彩色分量增强、图像平整、边缘锐化、滤波、边缘检测、形态学运算等,可显著提高显微观察效果,满足高端用户的特殊需求。文字和图形嵌入工具可为科研论文的写作提供帮助。
显微测量功能
可以精确测量细胞、菌丝的直径、角度、弧度、周长、面积,以及手动绘制的任意直线、弧线、曲线的长度等,并自动生成测量结果。
菌落计数
三色LED混合光源、色温调节
科学研究希望能真实反应菌落的色泽,传统白光LED照明成像偏蓝。长寿命、低功耗、环保型三色LED混合光,通过暖色光和冷色光的配比,控制色温范围为3500K-8500k,拍摄出最真实的菌落色泽。
采用SONY高灵敏、大面阵CCD,具有超低读出噪声水平、宽动态范围和独有的高灵敏度设计等特点。结合千万像素级的 F1.4大光圈定焦镜头(200Lp/mm)和悬浮式暗视野照明,可清晰展现培养基深层的细小菌落、气泡、划痕。
全封闭暗箱拍摄
采用全封闭、宽光带照明技术,符合人体工学的舷窗门设计,隔绝环境光的干扰,彻底消除杂散光在玻璃培养皿折射形成的光斑、光环现象,为精确活菌计数提供了必备的光影条件。上光源呈360度柔性混合光照明,可突显菌落的色泽和纹理,使菌落表面的皱折、凹陷、边缘的锯齿更富立体感;下光源为晶锐悬浮式暗视野照明,不仅清晰勾勒菌落轮廓,还能把霉菌或放线菌的基内菌丝与气生菌丝部分明显区分。
第四代菌落智能识别技术
迅数第四代菌落计数仪是以国际前沿的图像分割技术“水平集活动轮廓模型”为核心,针对微生物菌落多样性创造性地开发出“快速活动轮廓模型”、“基于RGB约束的彩色水平集活动轮廓模型”、“多相水平集活动轮廓模型”等先进的图像分割技术,具备抗噪性强、数值求解稳定性好、分割边界光滑连续、可以处理拓扑结构等优点,实现了复杂菌落的准确计数。
多区域并行统计
在医学研究领域常有多个区域分别统计的需求,如肺炎链球菌疫苗功效检测的OPKA(调理吞噬杀菌试验)、检测特异性抗体杀菌能力的SBA(血清杀菌试验)、用于病毒效价测定的蚀斑计数、各类多孔板克隆计数等,迅数-多区域统计算法可以轻松实现任意多个区域的同步一键计数。
高级工具-背景文字、斑纹消除
培养皿底部用记号笔标的符号、未清洗彻底留下的污渍斑痕,都会给菌落影像自动识别带来干扰。迅数开发的背景修复工具,只需两步操作,即可把培养皿影像修复到原始状态,从而提高菌落图像分割的精度。
菌落筛选
双圈分析
迅数为抑菌圈、透明圈、变色圈、生长圈等双圈问题提供了专门的特性分析工具,通过精确测量外圈直径和菌落直径,自动计算二者面积比和直径比。根据比值的大小自动排序,定位出相应的菌落,可用于抗生素、酶制剂、有机酸等的筛选。
多菌种分类识别
微生物研究中有时需要在多菌混杂情况下把目标菌分类统计出来。例图为地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌混合益生菌制剂,利用两种菌在颜色、大小、轮廓的微小特征差异,准确地进行图像识别。
彩色菌落识别
随着显色培养基的使用日益广泛,在科研、检测领域又提出了新的要求:对不同颜色的菌落一次性分类计数。传统的多色菌落自动分类一般采用彩色立方体的方法,但效果往往不好。迅数科技最新研究的“基于RGB约束的水平集活动轮廓模型多色聚类”,将RGB模型加入CV水平集活动轮廓模型的约束条件中,得到了较理想的图像分割效果。
菌落特征描述
微生物基础研究中菌落形态描述是必不可少的,由于每个人的语言表述不同,传统的描述方式随意性大。迅数建立了一套菌落形态数字化描述体系,不仅规范了细菌、酵母、放线菌、霉菌的特征描述,还把菌落精确测量数据直接导入数据库。尤其是菌落颜色,根据取值点的三维颜色数据,自动生成颜色文字描述。
霉菌一键式测量
传统的菌丝生长速率、霉菌生长量、菌丝生长抑制率、室内毒力测定等霉菌研究实验采用十字交叉法测量菌落生长直径。由于多数霉菌菌落蔓延、疏松、边缘发散不规则,测量的人为误差大,效率低。迅数“霉菌一键测量”模块,只需用“魔棒”在菌落边缘点击一次,即可瞬间测出大霉菌的面积、周长、长径、短径。
保证系统安全、数据安全的架构设计
“系统管理员、数据管理员、操作员、复核员”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实。
系统管理员:负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。
数据管理员:负责全部测试数据的档案管理、封存、以及计算机的数据库管理。
操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印
审核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。
水印签章、防篡改、测试流程智能重构--实现有效的审计追踪
① 多用户密码登入、电子签名、操作审核日期计算机生成;
② 全部操作流程,如图片、稀释度、统计工具、所用参数、测试值、修正情况等,由计算机自动记录在数据库中,操作员无法进行改动;
③ 通过测试环境和流程的重现,复核员可以追溯操作员的全部操作。
抑菌圈测量
Szone 多模式测量技术
管碟扩散法要求抑菌圈圆而边缘清晰,但实验中仍会出现抑菌圈边缘不清晰、破裂等情况,迅数Szone 抑菌圈多模式测量技术,运用三种不同的高速算法,精确提取构成抑菌圈边缘的像素点,从而完成高精测量。
抗生素效价测定
符合中国药典2015版二剂量法、三剂量法及合并计算要求。高清晰成像、高精度数字测量保证了效价测定精度。重复性自检的相对误差小于0.01%;均匀性自检的相对误差小于0.1%;效价测量精度大于99.7%。
舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验
抗生素残留问题成为影响乳制品安全的重要因素之一。为了测试牛奶中是否添加β-内酰胺酶,迅数提供了一款快速测量和智能判断软件,通过纯水验证、平行样本检测、平均值计算,智能判别β-内酰胺酶阳性或阴性。
主要功能与技术指标
一、菌落、抑菌圈数字成像
1. 光源
Ø 可见光:高亮三色LED结构光
Ø 254nm紫外:用于腔体消毒、紫外诱变
2. 光路与照明控制
Ø 全封闭暗箱:消除环境杂散光干扰
Ø 上光源:场景式360°柔性无影光照明
Ø 下光源:晶锐悬浮式暗视野照明
Ø 上光、下光、双光、紫外,自由切换
Ø 色温可调(3500K-8500K)、光强可调
3. 光电转换
Ø 超清工业定焦镜头:12mm 1000万像素超清定焦镜头 ,分辨率200lp/mm
Ø 专业型CCD相机:SONY 2/3英寸彩色CCD传感器、520万像素、C-Mount
二、菌落分析模块
1. 基本菌落计数功能
Ø 平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片、多孔板
Ø 一键智能计数(6模式):平面感模式、立体感模式、小菌落优先、大菌落优先、同色菌优先、培养基剔除模式
Ø 全皿菌落统计:菌落总数统计,并按25档尺寸分类显示
Ø 区域选择统计:可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计
Ø 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落
Ø 鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数
Ø 菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割
2. 高级菌落统计功能
Ø 螺旋菌落统计:螺旋菌落统计:根据FDA标准自动计数螺旋平板,支持指数模式、缓慢指数模式、均一模式、比例模式、草坪模式等。兼容美国SBI、西班牙IUL螺旋接种仪。支持出入境检验检疫行业标准
SN/T 2098-2008
Ø 动态调节统计:可对统计结果进行动态调节修正,快速获取最佳统计效果。
Ø 偏差预估统计:适用于菌落颜色多且复杂的情况。
Ø 水平集多模型算法:搜索运算,获取最佳图像分割效果,适应培养基背景变换
Ø 特定菌落统计:根据菌落色泽、大小、轮廓特征,识别特定菌落
Ø 反式统计:适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀
Ø 高粘连菌统计:适合多重粘连菌的分割计算
Ø 杂菌、杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色的区别,进行自动杂菌、杂质剔除
3. 网格滤膜与3M测试片
Ø 黑色实线网格一键统计
Ø 3M细菌总数测试片、3M金黄色葡萄球菌测试片:一键统计
Ø 3M大肠菌群测试片、3M大肠杆菌/大肠菌群快速测试片:一键统计+人工选择
4. 典型菌筛选
Ø 单色分类统计:根据颜色精度、扩散度和菌落大小、轮廓特征,筛选特定菌落
Ø 多色自动聚类:根据颜色聚类精度,自动区分24种不同颜色的菌落
Ø 指定多色筛选:一次筛选1-8种指定颜色菌落
Ø 透明圈特性分析:适用于抑菌圈、水解圈、变色圈、溶钙圈、溶血圈、排油圈、溶***圈分析
Ø 双色圈自动筛选
5. 菌落特征描述
Ø 细菌、酵母:颜色、大小、形状、表面形态、边缘、光泽、透明度等特征,智能描述和排序
Ø 霉菌、放线菌:正面颜色、反面颜色、大小、表面形态、边缘、质地等特征,智能描述和排序
6. 微生物限度分析工具
Ø 培养基适用性检查(适应中国药典2015版)
Ø 控制菌检查-菌落形态
7. 专线分析
Ø 防霉检测:定量分析防霉等级
Ø 串联统计:适合培养基背景不均匀的复杂菌落
Ø 并联统计:适合多孔板、OPKA、SBA分析
8. 高级工具
Ø 网格清除:消除滤膜网格背景干扰
Ø 人工计数修正:添加或删除菌落
Ø 排除污染区域:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数
Ø 背景文字消除:自动消除记号笔干扰
Ø 背景斑纹去除:自动消除培养皿污渍干扰
Ø 人工粘连分割:手动分割多重粘连菌落
Ø 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算
Ø 文字、图形标注:各类绘图工具和中英文文字嵌入
9. 标定与测量
Ø 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定
Ø 一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析
Ø 全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析
Ø 手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线
10. 图像处理
Ø 图像调节:灰度图、负相图转换;亮度、对比度、饱和度调节;RGB调节
Ø 图像增强:锐化、自适应增强
Ø 图像滤波:中值滤波、高通滤波、高斯滤波、低通滤波、队列滤波、高通高斯
Ø 边缘检测:Sobel算子、Robert算子、Laplace算子、垂直检测、水平检测
Ø 形态学运算:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算
三、数据安全与管理
1. “系统、数据、操作、复核”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实
Ø 系统管理员(最高层):负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。确保操作员与操作员之间、操作员与审核员之间的账户隔离与数据隔离。
Ø 数据管理员(副高层):负责全部测试数据的档案管理、以及计算机的数据库管理。封存所有审核通过的测试报告或将原始图片、测试数据备份、导出,保证了数据的完整性、安全性。
Ø 操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印。
Ø 复核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。核查数据输入与处理过程,但无权修改;对存疑报告作“审核退回”处理,要求操作员重新测试;对“审核通过”的报告将永久性存档,无论审核员还是操作员都无权再删除,以确保数据的原始性和真实性。
2. 数据存储与导出
Ø 以电子数据为主,记录:样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况,确保记录信息完整。
Ø 满足质量审计,存储的电子数据能以PDF或Excell格式打印输出
3. 水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术,实现有效的审计追踪
4. 防篡改技术
Ø 采用多用户登入管理,所有操作员、审核员的名字,被系统自动记录在操作流程和测试报告中;所有操作日期、审核日期,由计算机自动生成,避免错填或伪造。
Ø 全部操作流程,包括:菌落图片、培养皿尺寸、样本稀释度、统计工具、所用参数、测试所得的菌落总数、自检修正后的菌落总数等,由计算机自动记录在数据库中,操作员无法进行改动,为后续审计提供全部真实数据。
5. 水印签章技术
Ø “审核通过”的测试报告会自动生成操作员和审核员的账户电子签名,并在报告上加印防伪的“审核通过”水印签章。
6. 测试流程的智能重构技术
Ø “复核员”打开“等待审核”的测试记录,计算机自动复原操作员的全部流程和测试环境,包括:当时所测的培养皿图片、测试结果、培养皿尺寸、样本稀释度、采用的统计工具及所用参数、测试所得的菌落总数、修正情况……
Ø 通过测试环境和测试流程的重现,复核员可以追溯操作员的全部操作,复核测试结果的准确性,达到审计追踪目的。
四、抑菌圈分析模块
1. Szone 抑菌圈多模式测量技术
Ø 自动检测:基于抑菌圈轮廓的精确边缘检测,适合边缘清晰、圆形抑菌圈
Ø 拟圆逼近:基于抑菌圈轮廓的圆形拟合逼近,适合边缘破裂、非标准圆形抑菌圈
Ø 人工检测:鼠标点击抑菌圈边缘上三点成圆,适合边缘模糊的抑菌圈
2. 抗生素效价测定
Ø 一剂量法效价检测:适合美国药典
Ø 二剂量法、三剂量法及合并计算:适合中国药典2015版
Ø 重复性自检:相对误差≤0.01%、重复测量精度 ≤0.002mm
Ø 均匀性自检:相对误差≤0.1%
Ø 台间测量差异≤0.2%
3. 舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验
Ø 纯水验证:根据(A)、(B)、(D)产生抑菌圈,D-C≧3, B-A≦3 ,判定系统成立
Ø 自动检测三个平行样本的(A)、(B)、(C)、(D)抑菌圈,并数据导入
Ø 自动计算平行试验平均值,智能判别结果的阴阳性。
Ø 无效报告自动预警
五、显微细胞分析模块
1. 显微成像
Ø 显微镜:蔡司PrimoStar显微镜
Ø 热电制冷相机:SONY 2/3”英寸CCD传感器,140万像素
2. 图像显示、转换
Ø 图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像
Ø 图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能
Ø 图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能
3. 显微图像处理
Ø 自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。
Ø 图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换
Ø 图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。
Ø 图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。
Ø 图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。
Ø 图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。
Ø 边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。
Ø 形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。
4. 目标测量
Ø 标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值)
Ø 测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量
5. 颗粒统计
Ø 自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数
Ø 区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计
Ø 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒
Ø 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒
Ø 鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷
Ø 粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒
Ø 多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计
Ø 多样本统计:对多张显微图像的综合统计
Ø 参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算
6. 绘图与标注
Ø 绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线
Ø 文字编辑:对打开的图像进行文字编辑
Ø 标注:可方便的进行直线和角度的标注
六、仪器规格与配置
Ø 新MF6 多功能一体机主机
Ø 蔡司PrimoStar显微镜、摄像转接口
Ø 热电制冷显微镜摄像头
Ø 菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验软件、显微分析软件
Ø 高端一体电脑:双核四线程CPU/4G内存/1T硬盘/21.5"高清屏,Windows 7系统以上
杭州迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产全自动菌落计数仪、藻类智能鉴定计数仪、浮游动物计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于食品药品安全检测、质量监督检验检疫、疾病预防控制、环境监测、供水排水、以及科学研究等场合。
目前公司产品已成为中国科学院、中国农业科学院、中国检验检疫科学院、中国药品生物制品检定所、中国动物卫生与流行病学中心、国家水产品质量监督检验中心、国家海洋局、以及上海宝钢、蒙牛乳业等国内众多家企事业单位的实验室科研仪器。并成功服务于澳大利亚AMS实验室的耐药监测、法国威立雅水务集团的水质检测、荷兰皇家帝斯曼集团的菌种耐药分析、美国药明康德的毒理中心试验、美国辉瑞药业的抑菌圈(抗生素效价)自动检测等场合。公司产品及优良的售后服务,受到国内外广泛好评和欢迎。
公司总部坐落在杭州西湖科技园,下设研发部、制造部、质检中心、微生物实验室、市场营销部等。公司拥有一批国内外高水平专家学者、海外留学归国博士、以及精通现代化生产制造与管理的专业人才;拥有目前国际上先进的试验条件、现代化生产制造设备、以及严格科学的管理体系。公司的多项核心技术获国家发明专利、国家软件著作权以及省部级科技进步奖,并连续两年被评为中国仪器仪表十佳新产品。迅数科技有限公司愿以始终如一的高品质产品和优良服务为社会各界提供真诚的服务,欢迎联系。
(联系方法:电话0571-85125132;Email: shineso@shineso.com)。
| 单位名称: |
杭州市西湖科技园西园八路11号B座405室
| 联系电话: |
| Email: |
