液相色谱
高效毛管电泳仪(一体机)
高效毛管电泳仪(一体机)
北京 彩陆
CL3010
CL3010高效毛细管电泳液相色谱一体机既具有高效液相色谱的功能,也具有高效毛细管电泳仪的功能。您只需在紫外检测器上装上液相的流通池就可以做液相色谱分析,更换上毛细管流通池就可以进行毛细管电泳实验。紫外检测器是采用德国诺尔(Knauer)进口检测器,高压电源和泵采用进口件组装,此款仪器为广大用户提供最优性价比的分析仪器。一体机的设计不但可以节省经费,还节省了实验室的空间,更可以提高仪器的使用率。
高效毛细管电泳液相色谱一体机 技术指标
高压输液泵
●泵 头 分析型 10ml不锈钢/PEEK泵头
半制备型 50 ml不锈钢/PEEK泵头
●最大工作压力  分析型  42Mpa(不锈钢泵头)/30 Mpa(PEEK泵头)
半制备型 30Mpa(不锈钢泵头)/20 Mpa(PEEK泵头)
●流量范围   分析型 0.002-9.998ml/min
半制备型 0.01-49.99ml/min
●流量重复性  RSD≤0.1%(1ml/min)
●流量精度 RSD≤0.5%(1ml/min)
●显 示 320×240点阵大屏幕液晶显示,可调,蓝色背光
●电 源 220 V±10%,50Hz,400 W
●系统保护  慢速启动,停止(低于最小压力2min),最大最小压力可调,用户数据自动储存过压、欠压蜂鸣报警,自动停机
●系统连接 1 /16″管路连接
紫外检测器
●进口德国诺尔(Knauer)紫外检测器
●光路系统: 衍射光栅单色仪,光电二极管
●波长范围: 190~740nm,连续可调
●边缘滤波: 370nm
●灯 源: 氘灯(标准) 钨灯(可选)
●带 宽: △λ≤8nm
●波长精度: ±2nm
●扫描速度: 全程范围扫描速度:100nm/s
●噪 音: ±5×10-5AU
●基线漂移: ±1×10-3AU/h
●检 测 限: ≤1×10-6g/ml(对氨基苯甲酸 毛细管电泳)
●定量重复性: RSD≤3.0%
●灵 敏 度: 2×10-5AU在254nm,t=1s
●模拟输出: ±1V
高压电源
●输出电压: 0~30KV,连续可调(正电源)
●输出电压: 0~-30KV,连续可调(负电源)
●输出电压: 0~±30KV,连续可调(正负切换电源)
●输出电流范围:0~999μA
●电源调节率: 电源电压变化±10%,输出电压变化0.01%
●负载调节: 10V/100μA
●纹 波: 输出电压的0.1% P-P
●电压示值误差:≤2.0%
●电流示值误差:≤2.5%
●稳定度变化: ≤1.5%
●能输出单极直流恒压电压(负极接地)
●电压输出连续可调,设置后程序自动调压
●电压和电流输出由数字表连续显示,能够进行电压、时间、过载电流、组次与节次的等级设置和监视
●备有RS-232 接口与上位机相连,可实现远程控制
●可进行程序调压及输出
●开机即可输出稳定电压,无须预热
高效毛细管电泳液相色谱一体机 适用的分离模式
●毛细管区带电泳(CZE)
●胶束电动毛细管色谱(MECC)
●毛细管凝胶电泳(CGE)
●毛细管等速电泳(CITP)
●毛细管等电聚焦(CIEF)
●微乳液毛细管电动色谱(MEEKC)
●毛细管离子分析(CIA)
高效毛细管电泳液相色谱一体机 仪器特点
●每次运行,波长可以设定在190~740nm之间
●高压电源为正、负和正负切换可调三种规格,用户可根据需要选配
●波长可以在测量过程中改变,所以很容易编程,在不同的时间采用不同的波长
●在停流状态下,检测器可以获得UV光谱,分离效率高,分析速度快,检测灵敏度高
●试剂用量少,样品预处理简单
●进样方式:电进样 0~30KV可调,压差进样130~230mm可调
●冲洗方式:弹簧加压冲洗
●液晶屏幕显示,轻触面板
●可进行波长扫描,自动归零,简单易学
●自动记录点灯时间和点灯次数
●可更换流通池,使之适用于分析型、半制备型高效液相和高效毛细管电泳仪
高效毛细管电泳液相色谱一体机 仪器组成
●CL3010紫外检测器
●CL3010高压输液泵,10ml泵头
●高压电源(可选配)
CL101A高压电源(正)
CL101B高压电源(负)
CL101C高压电源(正负切换)
●Rheodyne 7725i手动进样阀
●20μl定量环(可选配)
●色谱柱,C18,150×4.6,10μm(可选配)
●色谱工作站软件
●溶剂托盘
●分析用启动工具包
●毛细管电泳流通池
●液相色谱流通池
●毛细管(50μm i.d可选配)
北京彩陆科学仪器有限公司是由北京国际技术合作中心、北京彩陆精细化学品有限责任公司和中国科学院研究生院应用化学研究所等单位共同组建的有限责任公司。公司是在中关村高科技园区注册的高新技术企业,是中国分析仪器协会会员单位。公司于2004年通过了ISO9001-2000国际质量管理体系认证。
公司主要从事于分析仪器的研究、生产和销售。公司的主要产品有高效毛细管电泳仪、高效液相色谱仪、高效毛细管电泳液相色谱一体机、微流控芯片紫外检测仪。产品广泛应用于教学、科研、生物学、医药学、化工、环保、防疫、商检、生物工程等各个领域。
公司生产的高效毛细管电泳仪(安培检测器)是一种高选择性电化学分析检测器,它是中科院研究生院应用化学研究所袁倬斌教授率领的科研组承接的国家科技部“高效毛细管电泳仪的技术改造与开发”项目(96-A23-0106)的一个重要组成部分,是国内外首先推出的商品化的毛细管电泳与电化学检测联用系统,仪器具有自主知识产权,已经获得了两项国家专利:“单壁锥状胶固的高压电场隔离接口”“带高压电场隔离接口的毛细管电泳小型安培检测池”,本产品被列为“北京市火炬计划项目”和“北京市重大科技成果推广项目”。
公司生产的微流控芯片分析仪,是公司同中科院大连化学物理研究所“生命科学中的微流控芯片实验室”课题组共同合作开发、生产的分析仪器,将芯片实验室技术与紫外检测技术连用,集两者优点于一身,可广泛应用于生物医学和分析化学等领域的科研、实验和分析。
公司拥有以袁倬斌教授为首和一批由博士后、博士生、高级访问学者、高级工程技术人员组成的研发队伍,公司同中科院大连化学物理研究所、北京大学医学部、上海交通大学药物学院、南京东南大学吴健雄实验室、河北医科大学药学院等大专院校和科研院所有着很好的技术和项目的合作,取得了重要的阶段性成果。公司具有强大的技术创新能力和产品开发能力。
海淀区翠微中里15楼343室
