电力绝缘子拉伸试验机哪里卖
电力绝缘子拉伸试验机哪里卖,济南一诺专业生产,欢迎咨询!
电力绝缘子拉伸试验机工作原理
使用时,将被测件一头连接测力传感器,另一头连接油缸,测试开始时,液压泵启动,通过油缸拉伸被测件。传感器对被测件受力进行测量,将测量信号专用测量仪表输入工控机,工控机将对所测力值与设定值进行比较。并根据不同的工况要求,控制液压泵的启停与转换。待设定时间一到,由工控机根据被测件受拉伸力后的状况来判断被测件合格与否。其间由传感器信号的采集转换,数据运算处理由专用仪表完成、液压泵控制由工控机执行。同时在显示屏上生动直观的描绘出被测件的受力曲线,记录下测试过程的测量数据,并以表格形式存储起来,使用户能方便的实现数据的打印及查询。
电力绝缘子拉伸试验机主机结构
1、主机采用双立柱门式加载机架
2、采用交流伺服电机和滚珠丝杠构成的机电伺服加载系统,噪音低,可靠性高,操作简单,维护方便。
3、力传感器刚度大,采用温度补偿技术,提高试验机长时工作的可靠性。
4、测量系统具有独特的动态标准功能,防止漂移,保证测量及控制精度。
5、控制系统可以任意设定所需的试验力(或变形)及加载速度,闭环控制。
6、采用高精度温控器控温进行控制,整个实验过程完全的摆脱人为干扰。
7、计算机系统可实时显示力、变形、温度等试验参数及实验曲线,具有断点恢复,超限报警等功能。
8、可选配多种环境试验装置
电力绝缘子拉伸试验机主要技术参数
样式: 卧式 微机控制
最大试验力 100KN 300KN 500KN
试验机级别 0.5级
力测量范围 0.4%~100%FS(0.5级)
力值误差 ±0.1%(0.5级)
力分辨力 1/300000FS
力控误差 ±1%设定值以内
测试速度 50mm-300mm/min (可设定)
试验宽度 250mm
停止功能 有拉断停止功能,设定力值,限位保护停止功能
zuida行程 400mm(不含夹具)
液晶显示 5.4寸大液晶显示(拉力表另选配)
机台尺寸 400mm×250mm×1000mm
重量 约40Kg,
电源 AC220V,5A
